LED灯驱动器电路原理图
今天本文将分享一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器电路原理图。MAX16819工作在buck-boost模式,电路工作电压为12VAC,能够为每串LED提供平均500mA驱动电流。本电路以MAX16819为主控制器,可驱动总共10只LED-2串并联、每串5只LED.输入电压为12VAC、容差±10%.肖特基二极管D1至D4构成全波整流电路,电容C1至C8用于电压滤波。根据对LED闪烁的要求,可以去掉一些滤波电容以降低成本。这些电容中包含一个钽电容,具有较好的温度特性。
由于LED按照5S2P排列,不可能达到完全匹配的电流。假设LED灯具有良好的匹配度,使电流差异降至最小。控制每串LED的数量及混合架构的灯管数量,有助于减轻电流匹配度的影响。如下图所示。
如何看懂led灯的驱动器上的参数
LED灯珠供电的电源大体上分为三种,既阻容降压、恒压驱动和恒流驱动。
阻容降压基本用于低档小功率灯,电源部分一般都装在灯具内部,不会以驱动的形式单独存在。恒压供电一般用于五彩斑斓的景观装饰,由于亮度在不断变化所以无法使用恒流电源。
正规的LED照明灯具都会用恒流电源来作驱动,下图是一个120w的LED路灯驱动。
现在就从标签左边的输入端“lNPUT ”开始介绍:①AC:85~265Ⅴ ,AC表示交流供电,后面是输入电压范围。只要不超出这个区间都可以正常工作。②AC:2A,表示滿功率时最大输入电流不超过两安培。
OUTPUT”表示输出参数,③ DC :24~36V,是指为保证恒流输出时电压自动调整的最大范围。和光源配套时要让LED灯珠电压位于这一区间的中部,不要触及上、下限。如果超出则无法实现恒流或电源进入保护状态。 ④3600mA ±5%,是恒流驱动的输出电流及误差范围。这个参数一定要和光源性能相符,否则会影响光效缩短寿命。⑤η≥90%,是指电源转换效率大于等于90%. 输入电压变化时,电源效率也会发生变化。不会维持在一个固定水平。⑥PF≥0.98 ,表示功率因数大于等于0.98。作为普通用户这个参数和配线有关。比如正常情况下电流1A,PF值若只有0.5,那就要按1A/0.5=2A来配线。⑦lP67:是电源的防水性能标准。⑧电源上部标注的120W是指它的输出功率。它会随光源电压不同而有所变化,30ⅴ为108w,36ⅴ时129W。⑨10串12并是指光源的连接方式,它是和电源的输出电压、电流相对应的。(3~3.4ⅴ)ⅹ10串=30~34ⅴ。12并ⅹ300mA=3600mA。有很多大功率集成灯珠内部已完成串并,如参数正好与之吻合,可直接使用。
驱动器
52文章
8232浏览量
146280 -
led灯
22文章
1592浏览量
107967
