ups蓄电池接线方法
ups蓄电池接线:电池的红色极注是正极,黑色的是负极,蓄电池在电池盒里是串联的,就是说一个电池的正极连另一个电池的负极,照这样连法,最后会剩下一正一负两条引出线,接电池放电端口,注意要一一对应起来,一般左正右负,连接是注意电池短路,短时间内电池进水是不会影响电池性能的,水是弱电解质,导电性能很弱,不过一定要立刻擦干,否则会氧化极注,使电池极注脱落,造成电池损坏。
温馨提示:
1、在拆卸之前,应该记录相关信息,如收音机频道、座椅位置(带有记忆系统)和转向盘位置(带有记忆系统)等。
2、在拆卸蓄电池前,关闭点火开关和所有的用电器。
3、开始拆卸蓄电池,首先取下负极电缆,然后取下正极电缆,然后拧下蓄电池固定支架上的螺栓,取下蓄电池。
ups电池组接线图
ups电池组接线图
这个图是两组蓄电池串联图,一般用的很少。
这个用的比较多,这个图是16只电池串联使用的。
举报投诉
蓄电池
20文章
1543浏览量
70776 -
UPS
20文章
1172浏览量
92277 -
UPS电池
1文章
35浏览量
9507
变压器控制原理接线图
点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
发表于 10-07 08:11
双联双控开关接线图
上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控开关接线图二双控开关接线图三购线网www.gooxi
发表于 05-15 10:07
