电子调节器基本电路图
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-01 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子调节器基本电路图
①点火开关SW刚接通时,发动机不转,发电机不发电,蓄电池电压加在分压器R1、R2上,此时因UR1较低不能使稳压管VS的反向击穿,VT1截止,VT1截止使得VT2导通,发电机磁场电路接通,此时由蓄电池供给磁场电流。随着发动机的启动,发电机转速升高,发电机他励发电,电压上升。
②当发电机电压升高到大于蓄电池电压时,发电机自励发电并开始对外蓄电池充电,如果此时发电机输出电压UB《调节器调节上限UB2,VT1继续截止,VT2继续导通,但此时的磁场电流由发电机供给,发电机电压随转速升高迅速升高。
③当发电机电压升高到等于调节上限UB2时,调节器对电压的调节开始。此时VS导通,VT1导通,VT2截止,发电机磁场电路被切断,由于磁场被断路,磁通下降,发电机输出电压下降。
电子调节器基本电路图
汽车能耗高低与燃油的燃烧程度有直接关系。电子节油器主要是通过电子芯片智能控制,利用高压电场电离空气,使空气中带有大量的离子气体和臭氧。离子气体在汽缸内与带异性电荷的燃油微粒互相吸引,紧密结合。
电子节油器利用异性电荷互相吸引的原理,使燃油和气体的混合程度更均匀,同时提高汽缸中的氧气比,从而大大提高燃烧率,使燃油燃烧更充分,更彻底,更完善,在拥有强劲动力的同时,实现超低油耗和超低尾气排放。
当汽车起动时,+l2V电源接通,发光二极管VLl点亮。+l2V电压经电阻器R4限流、降压及电容器C4滤波、稳压二极管VS2稳压后,产生+6V左右的工作电压,该电压一路直接供给IC;另一路经电阻器R2、可变电阻器RP加至Vl的集电极上,对电容器C2充电。此时,IC的2脚和6脚为高电平,3脚为低电平,V2处于截止状态,继电器K和电磁阀YVl、YV2均不工作,油路处于供油工作状态。
汽车在行驶过程中,节油开关S2是由汽车驾驶员在操作油门的同时进行控制的,一般处于断开状态,故V2截止,K不吸合,YVl和YV2均不动作,发动机正常供油。当汽车遇到下滑、减速或其他不用油的情况时驾驶员可将油可踏板松下,使S2闭合,V2导通,继电器K吸合,电磁阀YVl、YV2均动作将油路阻断,停止向发动机供油,同时发光二极管VL2发光。
外搭铁型电子调节器电路图
晶体管调节器又称为电子调节器,下图所示为外搭铁型电子调节器的基本电路:基本电路是由三只电阻R1、R2、R3,两只三极管VT1、VT2,一只稳压二极管VS和一只二极管VD组成。
VD是续流二极管;磁场绕组由接通转为断开状态时(F端为+,B端为-),经二极管VD构成放电回路,防止三极管VT2被击穿损坏稳压管VS是感受元件,串联在VT1的基极电路中,并通过VT1的发射结并联于分压电阻R1的两端,以感受发电机的输出电压;UR1电压加在稳压管VS上,R1的阻值是这样确定的,当发电机输出电压UB达到规定的调整值时(如桑塔纳为13.5—14.SV),UR1电压正好等于稳压管VS的反向击穿电压。
  • 调节器
  • 电子调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大范围功率调节器电路图
    大范围功率调节器电路图
    发表于 12-12 22:19 2575次阅读
    大范围功率<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    摩托车电压调节器电路图
    摩托车电压调节器电路图
    发表于 05-28 12:25 7819次阅读
    摩托车电压<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的多用途电子调节器电路图
    简单的多用途电子调节器电路图
    发表于 12-11 22:50 2639次阅读
    简单的多用途<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    PTC温度调节器电路图
    PTC温度调节器电路图 m
    发表于 12-12 08:26 5188次阅读
    PTC温度<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的电压调节器电路图
    简单的电压调节器电路图
    发表于 12-12 22:13 8612次阅读
    简单的电压<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电饭锅定时功率调节器电路图
    电饭锅定时功率调节器电路图
    发表于 11-17 10:44 2023次阅读
    电饭锅定时功率<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    廉价的灯光调节器电路图
    廉价的灯光调节器电路图
    发表于 04-02 08:51 1492次阅读
    廉价的灯光<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    触控式电压调节器电路图
    触控式电压调节器电路图
    发表于 05-08 14:29 1330次阅读
    触控式电压<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电饭煲自动功率调节器电路图
    电饭煲自动功率调节器电路图
    发表于 05-23 13:52 2127次阅读
    电饭煲自动功率<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简易汽车电压调节器电路图
    简易汽车电压调节器电路图
    发表于 05-28 12:22 1946次阅读
    简易汽车电压<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    汽车电压调节器电路图
    汽车电压调节器电路图
    发表于 05-28 12:33 5840次阅读
    电池充电器调节器电路图
    电池充电器调节器电路图
    发表于 06-12 09:16 1437次阅读
    电池充电器<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    应变桥信号调节器电路图
    应变桥信号调节器电路图
    发表于 06-29 10:27 1281次阅读
    应变桥信号<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    调节器电路图
    调节器电路图
    发表于 07-07 09:58 1280次阅读
    电子温度调节器电路图
    在电熨斗上安一个电子温度调节器,可以在很宽的范围内灵活地调节其温度。233是其电路图
    的头像 发表于 07-31 23:11 5282次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>温度<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
