三相异步电动机定子绕组是否烧毁的判断方法
姚小熊27 来源:电工之家 作者:佚名 2019-11-02 09:27 次阅读
小型三相异步电动机定子绕组是否烧毁的简易判别方法。
先用万用表的欧姆档200欧的量程分别测量三相绕组两两之间的电阻值,如果三个数值基本相等,再用2000欧以上量程分别测量三相绕组对电机外壳的绝缘情况,如果三相绕组对电机金属外壳绝缘良好,可以初步判断电机的定子绕组没有烧坏,是否烧坏最终以上电试机结果来确定。
反之如果三相绕组之间的阻值差异很大,或者出现定子绕组直接和电机外壳相连通的情况,基本可以判断该电机的定子绕组已经烧坏。
用万用表进行初步检查以后,为了确认电机是否烧毁,可以上电试试。这里说明一下,因为电机是很有可能已经烧毁了的,定子绕组的绝缘已经丧失,这时候如果给电机上电,可能会产生很大的短路电流,有可能会危及试车人员的安全。为了确保操作人员的安全,最好用小型断路器和接触器以及启动、停止按钮组成磁力启动器。
把待确定的电机和接触器连接好,合上电源断路器,按一下启动按钮,如果断路器立刻跳闸,电机出现打火、有异常的爆裂声音,就可以确定电机的定子绕组已经烧毁。如果上电电机转动起来了,但是有明显的咕噜咕噜等摩擦音,说明转子轴承已经损坏,这时候再用电笔检测一下电机外壳是否带电,如果外壳带电,即使电机还能转动,也必须处理定子绕组的绝缘,甚至更换绕组。同时更换坏了的轴承。
有的设备上有按钮和接触器,可以把电源断路器合上,按一下启动按钮,如果断路器立刻跳闸,再把电机接线盒内的三根电源线拆下来,再重新试一次,如果甩开电机后,上电正常,就证明电机绕组已经毁坏了。
有的立式的三相异步电动机故障跳闸后,用万用表测量三相绕组的阻值没有明显变化,绕组对电机外壳也不连通,但是上电就跳闸,这是定子绕组内部发生短路故障,用万用表不易检测的原因。这种情况也只能更换新的绕组了
三相电机烧坏,一般都是负载过重、缺相或是被驱动机械堵转,造成过流发热,导致定子线圈漆包线绝缘破坏而短路,用500V摇表判断比较准确一些。
第一步,判断三相绕组是否接外壳,方法是将摇表电压输出端L分别接电机U、V、W端,外壳与摇表地端E连接,匀速摇动,如果绝缘电阻值接近0,或小于0.5兆欧,电机就烧坏了。
第二步,测量三相绕组之间是否短路,方法是先去掉用于丫或△连接的短路片,再用摇表分别测UV、UW、VW之间电阻,电阻值接近0或小于0.5兆欧,说明电机已烧坏。
如果手头没有摇表,用万用表10兆欧档测量U、V、W对外壳或PE端子和各相之间电阻,如果电阻达不到兆欧级别,也表明电机烧坏了。
  • 万用表
  • 定子绕组
  • 三相异步电动机
    三相异步电动机的电力拖动课件
    三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同
    发表于 11-19 22:25
    简述三相异步电动机的结构工作原理
    三相异步电动机的结构工作原理三相异步电动机的转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。被广泛的应用在
    发表于 01-11 11:20
    三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
    起来。图1三相电动机互差120的3组绕组图2 3组绕组三相电源进行星形连接图1实际上是三相异步电动机
    发表于 10-03 23:54
    三相异步电动机接线图和接线方法分享
    很多电工都不太清楚电动机三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接
    发表于 01-25 07:00
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的结构三相异步电动机的工作原理三相异步电动机的铭牌数据三相异步电动机
    发表于 09-01 08:38
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子
    发表于 09-03 09:23
    三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
    三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流
    发表于 09-06 08:38
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的
    发表于 09-06 07:06
    常用三相异步电动机的修理
    常用三相异步电动机的修理内容有:常用三相异步电动机的基本知识,常用三相异步电动机常见故障的分析,常用三相异步电动机的局部修理,定子
    发表于 08-23 16:33 122次下载
    常用<b class='flag-5'>三相异步电动机</b>的修理
    三相异步电动机运行烧损电动机的原因
    三相异步电动机在断情况下运行(俗称单相),会造成电动机定子绕组烧毁的事故。
    的头像 发表于 01-04 07:29 7994次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>断<b class='flag-5'>相</b>运行烧损<b class='flag-5'>电动机</b>的原因
    三相异步电动机绕组烧毁的原因及对策
    三相异步电动机或两绕组烧毁(或过热)的原因及对策:
    发表于 04-06 16:28 6363次阅读
    三相异步电动机定子绕组的判别方法
    三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断
    发表于 08-14 16:00 6019次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b><b class='flag-5'>定子</b><b class='flag-5'>绕组</b>的判别<b class='flag-5'>方法</b>
    相异步电动机三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 991次阅读
