继电器的种类比较多,根据场合的不同选择合适类型的继电器,继电器最常见的有中间继电器、热继电器、时间继电器和固态继电器。还有特定情况下使用的各式继电器,比如液位继电器,电流电压型继电器。
中间继电器
中间继电器是以小电流控制大电流的电气元件,原理和接触器基本相同,都是线圈通电后控制动静衔铁之间的闭合,达到启动和停止电气设备的功能。负载能力一般不大于5A
中间继电器的作用有以下几点
1、增加触点容量和数量
2、当小型接触器使用,电子电路板上常见
3、开关的作用
4、低电压控制高电压
时间继电器
主要作用是通电延时或断电延时的作用,常见于星三角降压启动和自耦降压启动,还有一些正反转和小车往返控制电路等等。虽然原理比较简单,但是电工必学的基础知识。
热继电器
主要是作为电动机的过载保护元件,电流过大时使内部的双金属片发生变化,推动连杆断开控制电路的作用。结构简单,体积小,价格便宜这些特点使得在生活中得到了广泛应用。
固态继电器
由固态电子元件组成的新型无触点开关,具有无火花接通和断开电路的目的,应用范围比较广泛,既有放大驱动作用又有隔离作用,使用寿命更长,速度快,可靠性更高。
以上四种就是电工常用的继电器类型,接线方法都比较简单,不再赘述
中间继电器
12文章
139浏览量
18603 -
热继电器
6文章
220浏览量
18774 -
时间继电器
3文章
191浏览量
18583
