(1)电容器的类型
电容器的种类很多,如按是否有极性来分,可分为无极性电容器和有极性电容器两大类,它们在电路中的符号稍有差别。
(2)电容器的电路图形符号
电容器在电路中用字母“C”表示,各种电容器的电路图形符号如表1-3所示。
(3)标称容量及其换算关系
电容器储存电荷的能力,用电容量表示。电容量与极板面积和介质材料有关。其基本单位是“法”,用“F”表示;在实际使用中,经常用“F”的百万分之一作单位,即“微法”,用字母“μF”表示,在电路图上,一般只写一个“μ”;在实际使用中,有时也用μF的百万分之一作单位,即“皮法”,用“pF”表示,在电路图上,一般只写一个“p”字。它们之间的关系为
1F=106μF=1012pF
1μF=10-6F=106pF
在一些进口电容器上还用mF及nF作单位,欧洲有些国家将电容器的单位用G表示(注意这里的G与国际单位制中词头G代表的因数为109是不同的)。这些单位之间的关系为
1G=10-3F=103μF=109pF=106nF
1mF(毫法)=10-3F=1000μF
1nF=10-9F=10-3μF=103pF=10-6G
一只100pF的电容,加到10V电源上,两极板充的电荷与极板间电压成正比:
Q=CU=100×10-12×10=10-9C(库)
式中Q——极板上所充得的电荷;
C——电容器的电容量;
U——极板上所加的电压。
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
电路图
10502文章
10765浏览量
558379
电容器的类型及电路图形符号识别方法
