下图是一个电蚊拍的电路原理图。其采用4V蓄电池作电源,D965高β三极管与变压器初级线圈组成一个振荡电路,将4V直流电压变为交流,并通过升压变压器将其升高到数百伏,然后再通过次极线圈L3后级所接的三个整流管及三个104高压电容倍压整流变成近千伏的高压加至高压电网来灭蚊。
灭蚊拍电路原理图
由于灭蚊拍的升压电路输出的就是高压小电流,所以找个闲置不用的灭蚊拍利用其内部的升压电路即可用来电鼠。由于灭蚊拍用的4V蓄电池容量较小,若用来电鼠时,一般都是连续较长时间工作,建议换成容量较大的蓄电池供电。若采用6V的免维护蓄电池,电路中的1K电阻可以换成1.5K的电阻。LED为电源指示灯,建议采用高亮度的LED灯珠。K为电源开关,由于电蚊拍用的是微动开关,用来电鼠时,该开关应换成拨动开关。
举报投诉
变压器
160文章
7585浏览量
136843 -
整流管
1文章
52浏览量
13786 -
电蚊拍
4文章
19浏览量
22226
电蚊拍怎么拆解?拆解电蚊拍 改装可充电锂电池
电蚊拍充不进电了,打开看看,里面的方块小铅酸电池已年久失修。量了一下两端电压,刚充完是4V,使用后很快掉压。 手头正好有几块小锂电,锂电池充电后电压可达3.8-4.2V,换上正好。
变压器原理分析,电流电压电感线圈,三极管电子元件,高低压成套电力设备,自激震荡电路#电蚊拍电路 #模拟电路
变压器元器件电力电感线圈电蚊拍华秋华秋商城
华秋商城
发布于 :2022年02月21日 15:20:16
求一个高低压隔离电路,类似于氩弧焊电路
,持续时间可调。高压部分我打算采用单管自激加倍压电路(电蚊拍电路),低压采用mos控制电容输出,现在高压老是窜入低压部分,不知怎么解决,求大
发表于 11-27 19:04
史上最简单的电蚊拍电路
一到夏天,苍蝇蚊子成了困扰大家的一个问题。今天我分享一下我设计的电蚊拍电路,虽简单但实用,有原料易取得,耗电量小,安全可靠的优点。 首先你需要准备一个废弃的继电器,可以在控制器中拆到,
发表于 06-18 17:40
基于超级电容储能式电蚊拍电路的应用设计
基于西门子S7-200PLC设计了隧道照明控制系统,采用了自动和手动两种控制方法。手动控制主要针对特殊天气状况或灯具设备维护时的照明,自动控制根据隧道外光照强度来对照明系统进行控制。通过PLC系统软硬件设计实现了隧道照明所需功能要求。本设计在照明的同时能够实现节能,并且保证司机人员的安全性与舒适性,具有一定的实际意义。
发表于 12-22 14:02
•0次下载
