最简单的用三极管制作的火灾报警电路图。
图中VU、VT2、VT3组成警笛发生器,能产生紧迫的警笛一样的声音,给人造成紧张的感觉。VU(BT33)构成三角波发生器,其输出的三角波加到VT2、VT3等组成的音频振荡器的输入端,使输出的音频像警笛一样慢慢上升和下降,这等于音频振荡器受到三角波的调制。
图中两个平行金属板A、B为检测火焰的两个电极,没有火焰时,两个电极间绝缘。此时, 场效应晶体管VF的栅极经 20MQ的电阻接地,而漏极电流在源极电阻R2上产生的电压作为场效应晶体管的栅偏压(负栅压)加在栅极,这时ⅤF工作在负栅压状态,漏极电流很小,因此稳压管VS不导通,VT1截止,继电器线圈K不吸合,VU、VT2、VT3组成的警笛音响发生器断电,没有报警声音。
当有火熔时,两个电极间的气体在高温下被电离,极板之间导电。场效应管VF的漏极电流增大,R2上的电压降增大,稳压管击穿导体,VT1也导体,继电器线圈K吸合,它的动合触点闭合,接通了音响发声,发出报警声音。
举报投诉
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
报警电路
4文章
205浏览量
52128
PNP三极管和NPN三极管的开关电路
,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上
发表于 10-23 09:06
•219次下载
![PNP<b class='flag-5'>三极管</b>和NPN<b class='flag-5'>三极管</b>的开关<b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
数字三极管与普通三极管电路对比
数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个
发表于 10-07 16:06
•2309次阅读
![数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>对比](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/EB/wKgaomUhEdqAKa_BAAAjQ3tEnsw249.png)
