用NE555时基电路制作一个通电后延迟几十秒,继电器才能得电工作的延时电路。下面我们给出一款采用NE555设计的这种延时电路。
NE555构成的自动延时电路。
上图电路中,NE555时基电路接成单稳态工作模式,每次接通电源后,由于电容C1两端的电压为0V,NE555的②脚和⑥脚为高电平,其输出端③脚输出为低电平,继电器K不工作。当电容C1充满电后,NE555的②脚变为低电平,其③脚输出变为高电平,继电器K得电吸合,接通负载电源,直到12V电源断开,继电器才会停止工作。
本电路中,从接通12V电源到NE555输出高电平使继电器吸合这段时间(即延时时间)由电阻RP及电容C1决定,其计算公式为1.1·RP·C1。一般通过调整RP阻值来改变延时时间。若RP和C1采用图示数值,则延时时间约为24秒。
NE555内部框图及引脚功能。
NE555是一种双极型555时基电路,其工作电压范围为4.5~16V,输出端③脚的最大输出电流可达200mA,可以直接驱动小功率的电磁继电器。
延时电路
8文章
85浏览量
47079 -
NE555
17文章
261浏览量
57892
