让LED灯珠一闪一闪的,实现起来有两种方法:一是采用自闪烁LED灯珠;二是用超低频振荡器驱动普通的LED灯珠闪烁。下面分别介绍一下这两种方法。
采用自闪烁LED构成的闪光电路
想让LED灯珠发出闪烁光,最简单的方法就是直接选用自闪烁LED灯珠,接入合适的直流电压即可发出低频闪烁光。这种LED灯珠外形与普通的LED灯珠一样(见下图),不过其内部集成有超低频振荡电路,接入直流电源,内置振荡电路工作,驱动内部LED发出闪烁光。
红蓝自闪烁LED灯珠
这种自闪烁LED灯珠发光颜色有多种,有单色自闪烁、红蓝自闪烁、红绿自闪烁、七彩自闪烁,可以根据需要来选用。使用自闪烁LED灯珠时要注意,其工作电压范围一般在3~5V,若电压过高可能会损坏内部的振荡电路。图1电路中若选用红蓝自闪烁LED灯珠,只要接入3~5V的直流电压,便可以自动发出红蓝交替的闪烁光。
采用555电路构成的自闪烁LED电路
上述的自闪烁LED灯珠虽然使用很方便,但其闪烁频率无法调整。若想让灯珠的闪烁频率可调,可以采用555电路接一个超低频振荡器,用该振荡器去驱动普通的LED灯珠,即可使之发出频率可调的闪烁光。
上图中,LED为普通的蓝色LED灯珠,555的振荡频率可通过电阻R1来调节,R1阻值越大,电路的振荡频率就越低,这样LED的闪烁频率就会降低。
led
242文章
23252浏览量
660565 -
灯珠
79浏览量
18351
