继电器不断的闭合和断开有两方面原因:(1)正常的闭合和断开。它是控制电路本身的控制要求;(2)非正常的闭合断开。继电器出现故障。
一、正常的频繁通断:在要求负载频繁的得电、断电时,继电器的控制电路就会控制它频繁的吸合和断开。例如震荡电路控制继电器时,继电器就会不断的闭合和断开。
二、继电器因故障的频繁通断。继电器吸合后,为了确保其吸合的可靠性(不会因为外界冲击而断开),有一个重要的衡量参数即继电器的A压力。继电器的A压力必须大于規定的最小值,这样才能确保它可靠吸合。不同种类的继电器,它的A压力值不一样。如果,继电器的A压力值过小,吸合就不稳定,如果,外界存在间隙的外力冲击,就会造成继电器不断的通断。造成这个原因,主要是磁铁表面有异物或者严重磨损不平。
三、继电器工作原理:继电器是由电能产生磁能,再转换成机械能输出的电气元件。它是由线圈、铁芯、衔铁、反作用弹簧、簧片和触点组成。当线圈通电,铁芯产生磁力,克服反弹簧吸合衔铁并带动簧片和触点闭合。继电器主要技术参数:吸合电压(一般在额定电压的75%-50%) ,释放电压(一般在额定电压的30%-10%),跟踪,A压力,B压力,触点间隙,功率,触点间接触电阻,绝缘电压。
我认为应该是继电器的电源电压过低造成的。
举报投诉
12v的继电器接到电路后,给了12v电压闭合,电压降到4v后为什么继电器不断开呢?
发表于 08-29 09:53
CD4013是个双D触发器,设计初衷是想通过D触发器翻转功能,控制继电器的断开与闭合,从而实现对另一电路的电源状态控制。现在问题是,无论D触发器Q1输出端的电压是12V还是0V,继电器
发表于 10-18 21:12
我现在做的按键切换电路如下图,要实现功能如下;按键为非自锁式按钮,按一下按钮,继电器闭合并保持 ,再按一下断开并保持,如此反复。现在的问题如下:继电器由
发表于 03-04 06:35
做的一个20A左右电流的板子,继电器用的施耐德的RXM2AB2BD,实物原理图电路图如下问题是,继电器断开的时候,触点经常不关闭,查了下有人说是高温或电弧导致触点粘在一起断不开。有什么比较好的解决办法吗
发表于 09-04 01:36
采用继电器闭合报警电路图
发表于 06-10 08:35
•2533次阅读
发表于 09-13 17:09
•2.5w次阅读
从得到输入信号(线圈的通电或断电)初步,通过必定的延时后才输出信号(触头的闭合或断开)的继电器,称为时刻继电器。时刻继电器的延时办法有
发表于 09-28 14:20
•4471次阅读
原因: 在电机起动时负载过重或运行遇到冲击负载时电流增大,达到或超过继电器的动作整定值,从而使继电器动作——触点闭合,接通保护回路中的电磁执行元件来达到
发表于 08-17 15:57
•3.2w次阅读
,使触点闭合或断开,实现电路的通断。 其中,线圈中的电流决定了电磁继电器的工作状态。在没有控制电流时,继电器处于静止状态,常闭触点闭合,常开
发表于 06-20 14:23
•7804次阅读
功放继电器反复跳的原因 功放继电器反复跳是一种常见的音频问题。它通常表现为播放声音时,功放继电器会不断开关,导致声音不稳定和杂音。这个问题
发表于 09-13 15:29
•5683次阅读
问题的发生。 继电器是一种电子开关,通常用于控制和切换电路的电源。当控制信号到达继电器时,触点会闭合或断开,从而开关电源。继电器通常使用交流
发表于 03-05 15:48
•851次阅读
的通断。在低电压继电器中,动断触点是其核心组成部分之一,其状态对继电器的工作性能有着重要影响。 在低电压继电器中,动断触点通常是指在电磁铁吸合时,能够实现电路断开的触点。其状态可以分为
发表于 06-21 10:26
•2309次阅读
继电器是一种用于控制电路的开关元件,其主要作用是实现弱信号控制强电流的目的。继电器的工作原理是利用电磁铁的吸合和释放来控制触点的闭合和断开,从而实现对电路的控制。然而,在实际应用中,
发表于 06-28 11:05
•1268次阅读
的控制。开关可以分为机械开关和电子开关两大类。 机械开关是通过机械动作来实现导体的连接和断开,如按钮、拨动开关、滑动开关等。电子开关则是通过电子信号来控制导体的连接和断开,如继电器、晶
发表于 08-25 09:50
•4046次阅读
,吸引衔铁,从而实现触点的闭合或断开。 工作原理 :当线圈通电时,产生磁场,吸引衔铁,使触点闭合;断电时,磁场消失,衔铁在弹簧作用下返回,触点断开。 固态
发表于 09-27 15:40
•439次阅读
