热继电器原理:
热继电器的工作原理:电流通过由不同膨胀系数的双金属片做成的主触点后会产生热量,从而发生弯曲。当弯曲到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
动作原理图如下所示:
上图是热继电器动作之前的状态。
我们再看一下热继电器动作之后的状态,如下图所示
从热继电器的原理可以看出,不管通过主触点的电流有多大,双金属片发热需要比较长的时间。所以热继电器它只能用于过载保护,而不能用于短路保护。因为线路短时间内过载是允许的,而短路时必须要马上切断线路,否则会烧毁电线或者设备。
熔断器原理:
熔断器的原理:熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开。
它最重要的特性就是安秒特性,过载电流越小,熔断时间长;过载电流越大,熔断时间越短。线路发生短路时,实际电流是熔体额定电流的几十倍,熔断时间非常短,几乎就是瞬间。所以,熔断器主要用于短路保护,也可以用于严重过载保护。
总结:
熔断器可以实现速断,而热继电器断开需要一定的时间(快的话都需要几秒时间),所以熔断器注意用于短路保护,热继电器用于过载保护。而且热继电器必须和接触器配合才能实现过载保护。
热继电器
6文章
220浏览量
18848 -
熔断器
6文章
476浏览量
31658
