(文章来源:零镜网)
三星出人意料地宣布了全新的Exynos990芯片组——它很可能是三星2020年的旗舰产品SoC。这款处理器采用了7nm EUV制造工艺打造。 比较有意思的是,早在今年9月份的时候,三星带来了Exynos 980芯片,这是一款中端SoC。但是新款的Exynos 990却是旗舰SoC。
三星仍旧在进行定制CPU设计,新的SoC采用了新的ExynosM5微架构。相对搭载于Exynos 9820的M4微架构来说,三星给出的是快出20%的说法。但是考虑到制程工艺的改进,这个数据相对保守。但是这款处理器应该会不得不与高通骁龙新的或将采用Cortex A77核心的骁龙SoC相竞争,高通此前表示将增加23%至30%的IPC,除非核心频率有所变化,所以三星M5可能很难与其相竞争。
三星在上一代升级了Cortex A75中核,更新为了Cortex A76设计,带来了显著的性能提升。三星仍旧采用Cortex A55核心作为小核。三星目前并未透露任何CPU核心的时钟频率,但多核频率整体增加13%。
在GPU方面,Exynos 990带来了MP11规格的Mali-G77。新的ValHall架构对于ARM的GPUIP来说将是一个非常大的性能提升。三星表示性能提升20%或者功耗降低20%。三星似乎极不可能赶不上苹果最新的芯片组,而高通预计也会在新一代产品中带来新的飞跃。
Exynos990本身带来的一个变化是从LPDDR4X内存到LPDDR 5内存的转换。这使得新的芯片组可以将存储器控制器的频率从2093兆赫提高到2750兆赫,我们还期待新的DRAM技术提高电源使用效率。三星表示该芯片配备了一个双核NPU和一个新的DSP,在算力方面达到10TOPs。目前还不清楚三星是指DSP的能力还是NPU和DSP的综合能力。Exynos9820的NPU算力达到1.86TOPs。
三星的Exynos990仍旧采用外挂调制解调器,而非集成调制解调器。它采用新的ExynosModem 5123作为外挂调制解调器。新的调制解调器在去年的ExynosModem 5100上进行了迭代更新。它仍然是一个完整的多波段解决方案,支持从2G到5G sub 6以及mmWave的所有功能,但是三星大规模升级了新芯片的最大吞吐量。在常规的4G LTE中,新芯片现在支持高达3 Gbps的下行速度,同时提供422 Mbps的上传。在5G sub 6中,有着5.1Gbps的下载和7.35Gbps的mmWave网络下载。芯片的速度是由高达8倍的载波聚合和一个新的1024 QAM来实现的。这也是首个宣称有这种能力的调制解调器。
三星选择使用外挂5G调制解调器可能还是与新5G调制解调器的芯片尺寸仍然相当大有关。尽管Exynos Modem 5100最小尺寸为的56.03平方毫米,新的调制解调器和Exynos 990都是三星的7nm EUV制程工艺生产,但是为了提供更大的灵活性和提高制造产量,三星还是选择了将两者分离。
唯一问题是,三星是否会选择将Exynos 990与Modem 5123调制解调器进行配对。不过,鉴于不太可能看到与4G调制解调器的配对,这意味着明年所有的Exynos旗舰设备都将支持5G。三星表示,人们可以在年底前看到Exynos 990的大规模生产,在Galaxy S11上,我们或许可以看到这款SoC的出现。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
20360浏览量
255481 -
三星电子
34文章
15899浏览量
183263
基于三星Exynos Modem的广和通5G模组Fx550正式全球量产
三星2nm良率提升至50%,2027年前实现晶圆代工业务盈利可期
三星电子在CES 2026发布AI生活伴侣愿景
三星发布Exynos 2600,全球首款2nm SoC,NPU性能提升113%
三星电子正式发布Galaxy Z TriFold
0201三星贴片电容的优势与应用
全球首款2nm芯片被曝准备量产 三星Exynos 2600
三星最新消息:三星将在美国工厂为苹果生产芯片 三星和海力士不会被征收100%关税
曝三星S26拿到全球2nm芯片首发权 三星获特斯拉千亿芯片代工大单
预定破百万!三星推出史上最轻薄折叠手机,破解市场放缓魔咒
三星发布的Exynos 990旗舰处理器有什么优势
