1P+N与2P漏电开关的区别
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:节能120 2019-11-02 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首先要弄明白,漏电开关虽然有不同的规格,但它们的结构都是一样的,差别只是所配的前接断路器而已。
断路器有两种脱扣器,分别是热脱扣器和磁脱扣器。热脱扣器对应于过载保护,磁脱扣器对应于短路保护。
图中,左侧是3P断路器,我们看到它有三极,并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器。
图中,中间是2P断路器,我们看到它有两极,并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器。
图中,右侧是1P+N断路器,我们看到它有两极,但只有左边的一极中有热脱扣器和磁脱扣器,而右边的一极中没有任何脱扣器。因此,1P+N的N极其实只是一个隔离开关。
我们来分析有关1P+N断路器的接法:
图中的左侧是接线图,图中使用的是1P断路器,断路器的出口接到插座右侧的相线插口。插座的左侧是N线插口,中间是地线PE插口。
1图到3图是正接,即L极接相线,N极接中性线:
在1图中,当断路器的出口处与N极短路时,断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸。
在2图中,当断路器的出口处发生了单相接地故障。对于TN接地系统,由于PE线与N线在变压器低压侧是接在一起的,接地电流近似等于相对N的短路电流,所以断路器的磁脱扣器会执行保护操作;对于TT接地系统,由于负载外壳是直接接地的,接地电流很小,不能让磁脱扣器动作,这时就一定要配套漏电开关。
在3图中,N线发生了接地。因为N线的电位与地线十分接近,因此断路器不会执行任何保护动作。
4图到6图是反接,即L极接中性线,N极相线:
在4图中,我们看到断路器出口处与相线发生了短路,断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸。
在5图中,相线发生了碰壳事故,由于隔着负载等效电阻,断路器不会执行短路保护,也不会执行过载保护。于是事故在完全没有任何保护的情况下被扩大化和严重化。
在图6中,断路器出口处接地,但由于断路器上口接的是N线,所以断路器不会执行任何保护动作。
从以上分析中看到:
1)1P+N断路器必须P极接相线,N极接中性线,绝对不能接反,否则会出大问题;
2)不管是1P+N断路器或者是2P断路器,若不配漏电开关,当发生漏电时。对于TN系统,由于漏电电流被放大为相对中性线的短路电流,因此断路器会产生保护动作;对于TT系统,则因为漏电电流很小,断路器不会执行保护。
1图中,绘出了漏电开关的零序电流互感器。平时相线电流Ix等于中性线电流In,且方向相反,因此零序电流互感器的铁芯中不会出现磁通,铁芯的副边绕组当然也不会有感应电流,漏电开关自然不会产生让前接断路器跳闸的操作。
当用电设备的外壳发生碰壳事故时,由于相线中增加了漏电流Id,而中性线电流In依然不变,因此零序电流互感器的副边绕组中将出现动作电流,我们把它叫做剩余电流。剩余电流的大小就等于Id。漏电断路器产生动作驱动前接断路器执行跳闸保护。
右图是用电设备的外壳未接地,发生了用电设备的相线碰壳事故后,因为漏电断路器的零序电流互感器中的副边绕组中不会出现剩余电流,因此前接断路器不会跳闸保护。当有人接触到用电设备的外壳时,人体流过的漏电流会驱使漏电开关动作,继而让前接断路器跳闸保护。注意到这里的代价是把人体当成了接地体,人体当然要承受电击作用,危险性极大。
结论:
1)漏电开关与前接的断路器一起构成了漏电保护系统,不要把前接断路器与后接的漏电开关一体化。
目前也有两者合并后的产品,但本质不变。漏电开关又叫做RCD,带有断路器的漏电开关叫做1P+N的RCD,还有3P+N的RCD。
对于塑壳断路器或者框架断路器,带有剩余电流(漏电电流)保护的脱扣器叫做G保护,此类断路器叫做四段保护脱扣器LSIG。在这里,L是过载反时限动作保护,S是短路短延时反时限动作保护,I是短路瞬时动作保护,G就是单相接地故障保护,也分为反时限与定时限两种。
2)要正确理解2P断路器与1P+N断路器的不同。对于1P+N断路器,一定不能把电源极性接反。
3)系统中一定要有地线,用电设备的外壳必须接地。这样处理后,一旦发生漏电,系统自己就会执行跳闸保护。若用电设备的外壳未接地,则漏电开关只能依赖于人体接地来执行线路保护操作,虽然漏电开关会动作,但人体将承受非常危险的电击事故。
4)那么到底是2P好还是1P+N好?我的建议是:若经济承受的起,配电箱主开关尽量使用2P的。但分开关,倒是可以用1P+N的。
  • 断路器
  • 漏电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    断路器1P2P是什么意思
    家庭中能见到的断路器,一般只有1P2P的,1P2P又叫做12级,每一级都对应上下两个接线柱
    发表于 08-28 17:44
    漏电保护器1p2p区别
    漏电保护器是家庭电路中必不或缺的电子元件,在电路发生漏电或电流超过额定值时能有效的控制断开电路,以保证人们生命和财产安全。日常生活中电路也会出现故障,下面小编就给大家详解介绍漏电保护器和空气
    发表于 10-30 16:46 9.9w次阅读
    断路器的选择,断路器1P2P、3P、4P区别
    1p为单开,只断火线,一般用于灯或用电量小的电气设备 2P为两开,有两个进(出)线端,进火线,零线,比较常用。   3P为三开,为控制三相电,有三个进(出)线端,进三根火线,一般为三相电总线
    发表于 11-04 11:03 1.6w次阅读
    断路器的选择,断路器<b class='flag-5'>1P</b>、<b class='flag-5'>2P</b>、3<b class='flag-5'>P</b>、4<b class='flag-5'>P</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    空气开关1p2p区别
    1P到4P1P的厚度是18MM,2P是36MM.。。。。。),1P就是1根线进出,
    发表于 01-25 10:09 7.3w次阅读
    空气<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>1p</b>和<b class='flag-5'>2p</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    2p空气开关接线图详解
    两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
    的头像 发表于 11-01 17:25 16w次阅读
    漏电保护器上端没有标火线零线 怎么看出来2P漏电
    漏电保护器上端没有标火线零线,说明漏电保护器是2P漏电漏电保护器接线:
    的头像 发表于 07-26 10:26 2.5w次阅读
    3芯电缆漏电开关如何接线
    如果是单相3芯电缆,那么3根线分别是火线L、中性线N、保护线PE。由于保护线PE不允许断开,所以必须选1P+N或者2P漏电开关
    的头像 发表于 01-23 16:39 1.9w次阅读
    3芯电缆<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>开关</b>如何接线
    室内配电箱开关配置的常见方法
    室内配电箱内开关的配置方法,是目前阶段最常用的一种开关的配置,总空开加漏保。总开关是选择的2P的空气开关,然后各个回路的分
    的头像 发表于 02-18 00:36 1.4w次阅读
    还在纠结空气开关1P还是2P好?快点进来看看
    是总开用空气开关,回路用漏电保护器。那说到这,问题来了,空开到底装1P还是2P好呢? 对于微型断路器来说,1P+N
    的头像 发表于 04-01 16:17 1.6w次阅读
    还在纠结空气<b class='flag-5'>开关</b>装<b class='flag-5'>1P</b>还是<b class='flag-5'>2P</b>好?快点进来看看
    详细说明剩余电流动作断路器1P+N2P区别
    ,单说在单相路中,1P1P+N2P剩余电流动作断路器三种,应当怎么选择。最先大家来了解一下三者的区别: 外观设计区别 在规格层面,全部小
    发表于 04-02 16:34 8598次阅读
    空气开关1P+N2P有什么区别
    1P——单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm; 2P
    发表于 02-20 14:21 5w次阅读
    1p+n漏电保护器怎么接线
    1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
    的头像 发表于 01-29 13:46 8840次阅读
    什么是空气开关 空气开关1p2p区别
    什么是空气开关 空气开关1p2p区别  空气开关是一种用于控制电气回路的
    的头像 发表于 02-19 11:04 1.1w次阅读
    1P1P+N2P断路器的区别与应用
    在家庭和工业用电系统中,断路器是保障电路安全的关键设备。常见的断路器类型包括1P1P+N2P,它们在结构、功能和应用场景上存在显著差异。正确选择断路器类型,不仅关系到用电安全,还影响系统的经济性和可靠性。本文将深入分析这三种
    的头像 发表于 03-05 17:08 1670次阅读
    浪涌保护器2P1P+N区别和行业应用详解
    电气设备被击穿或损坏。随着配电系统的多样化和接地方式的不同,浪涌保护器出现了多种结构形式,其中以 2P型 与 1P+N型 最为常见。它们在外形、内部结构、保护原理以及应用场景上均存在显著差异。地凯防雷将系统分析两者的区别、参数含
    的头像 发表于 10-11 15:25 1539次阅读
    浪涌保护器<b class='flag-5'>2P</b>与<b class='flag-5'>1P+N</b>的<b class='flag-5'>区别</b>和行业应用详解
