当智能手机越来越大之后,人们也逐渐适应了这种大屏幕尺寸的手机,其中三星是始作俑者,其Galaxy Note系列就是以大为美。对于追逐视频、游戏的用户来说,大屏幕的确有一定的观感和娱乐优势。
不过苹果公司一直对过大的屏幕是不屑一顾的,在乔布斯时代更是设定了3.5寸的黄金比例。这也是其为何迟迟不愿意推出Plus的缘故之一。不过,后来库克还是为了迎合用户的需求,当然在一定程度上也是为了应对三星、华为的竞争,在6时代推出了自己的Plus产品,屏幕变得大了许多。即使如此,苹果公司的大屏依然保持了一定的“克制”,并没有过于庞大。不过,如今看来,苹果还是憋不住了,还要继续扩大自己的iPhone屏幕尺寸了。
据悉,来自供应链的消息是,明年的iPhone依然是三个型号,其中屏幕尺寸会发生改变,分别是5.4寸、6.1寸和6.7寸,之所以这样调整,他们希望iPhone 11 Pro系列升级版的屏幕尺寸区分度更高,而iPhone 11系列后续版本保持现在的尺寸即可,不过屏幕材质有望从LCD变成OLED,这取决于JDI、京东方等合作厂商的供货能力。意外之意,还是嫌弃三星提供的OLED面板价格太贵。如今的iPhone 11是6.1 英寸、iPhone 11 Pro是5.8 英寸、iPhone 11 Pro Max是6.5 英寸。两款旗舰版都有所增大,尤其是Max版本或将变得更大一些。
由于和高通的和解,2020年苹果公司将全面升级到5G平台。据悉,苹果明年将计划全年出货8000万台5G iPhone,2020款iPhone中的三个型号将都支持5G网络,由于苹果对5G基带的需求很大,所以订单主要交给了高通。苹果公司虽然收购了英特尔的基带业务,但目前还无法承载苹果对于5G基带的技术和应用需求,因此还难以为苹果公司贡献自己的5G基带产品。而一度时间,在4G时代,苹果公司采用的英特尔基带产品的信号问题一直是市场诟病的焦点。
进入到5G时代,苹果iPhone将使用高通X55基带,同时新机也会搭载台积电5nm技术制造的A14处理器。X55基带使用的是7nm工艺,相比目前的X50基带来说,最大的提升就是支持NSA和SA组网,同时X55也是高通首款支持全部主要频段、运营模式和网络部署的5G芯片,其最高下载速度为7Gb/s,上传速度3Gb/s。在功耗方面,相比上一代X50,前者拥有更好的能效,连接5G网络时耗电更低,预计能给设备节省20%的电量,同时发热量也更小。
同时,市场也有消息称:苹果正在重新设计2020年iPhone天线线路。天线线路将变宽(》 1mm),苹果将使用其他材料(玻璃、陶瓷或蓝宝石)代替塑料。或许这也是尺寸要变大的原因之一吧?消息还显示,苹果公司的iPhone将可能使用屏下指纹,这个技术跟目前的安卓厂商不同,其使用的是全屏屏下指纹方案(就是随意点击屏幕就能进行解锁);此外,苹果公司还有可能将Face ID所用的传感器放在屏幕下面,这样可以做到消除刘海儿。
其实对于用户而言,并不是越大的手机就越好,大屏幕手机不仅占地方,手握起来也显得过于庞大和劳累。而且尺寸大了耗电更大,相对于更大的屏幕,用户在意的是速度、流畅度、分辨率、护眼等等。当然,在一定程度上,手机屏幕大小的变化,主要源于市场需求不同。过去,手机更多承载的是通讯功能,而随着屏幕材质、通讯技术的发展,以及考虑到即将到来的5G时代,手机必然将承担更多娱乐、视听任务,这是屏幕越来越大的根本原因。
还有一点值得关注的是,由于消费类平板电脑经历数年辉煌之后,出货量连年走低。平板需求的退烧,取而代之的正是大尺寸手机市场。加上屏占比拉高的全面屏设计成为主流,这也是大屏手机越来越受欢迎的原因之一。客观上来看,智能手机在技术方面的提升空间已非常有限,当然进入到5G时代是又一次机会。智能手机屏幕越来越大,更大的原因是用户会更多地用手机参与到娱乐活动中,比如看电影、玩游戏等。库克最大的愿望就是迎合用户的需求,因此变大就不可避免。
OLED
121文章
6375浏览量
234344 -
iPhone
28文章
13525浏览量
216947 -
5G
1368文章
49229浏览量
640950
当你让 Debian 飞行(启动)时,你对屏幕分辨率/刷新率等的体验是什么?
RA MCU众测宝典 | SPI驱动TFT屏幕
看点:传苹果已确定明年发布折叠屏手机 英伟达市值一夜蒸发1.4万亿 诺基亚拟从巴黎证券交易所退市
锅炉控制器配一个10.1寸串口屏(型号: HKT101ATA-1C),锅炉运行中产生的日志信息怎么存储在屏上?
ART-PI2串口DMA累计接收超过buf设置的大小后就不能再接收了为什么?
20周年版iPhone或成苹果首款曲面机,创新设计将引领手机潮流?
苹果推出史上最薄手机iPhone Air iPhone Air确认支持中国联通eSIM
这个功能,让你的屏幕,只配你一个人看
iPhone手机要吧屏幕扩大到6.7寸你期待吗
