有iPhone XR用户询问手机经常连不上wifi,有时候还是可以连的,连不上的时候提示无互联网连接。都是安卓的备用机秒连接,可以排出wifi的问题,另一台iPhone,版本12.4的,可以正常连接。
苹果iPhone XR手机连不上wifi解决方法
1、首先,你需要在手机的主界面上找到“设置”这个图标,点击进去后找到“wifi设置”,点击忽略掉此设置。这样会把原来的设置全部取消了。接着,你便可以重新连上无线网络了。如果仍然不行,那么你可以接着往下看。
2、仍有一种通用且直接的方法,便是你直接还原网络设置。具体的操作步骤是选择手机上的“通用”按钮,接着点击“还原网络设置”这样就行了。
3、如果以上的方法仍然不能解决你的问题,那么你可以采取重新启动手机,或者重新启动某部分程序,看看是否能够解决手机连接不上wifi的问题。
4、假如以上的所有方法都对你的问题解决无效,那么你应该考虑是否是iphone手机的wifi芯片出了原因。有时wifi芯片过于先进,也就是说你无线网络的路由器版本无法跟上iphone手机的版本,简而言之就是路由器版本过于老化了。因此,你需要升级路由器。
5、有的路由器是可以通过升级版本解决无法连接的问题的,但是有的路由器版本实在太低了,就算你升级也没法解决这个问题。所以唯一的一个方法就是你更换路由器,换一个能够适应你手机wifi芯片的路由器。更换完毕后,重新用手机连接wifi。大多数情况,这些都能够解决连接不上无线网络问题的。
6、在连接wifi时,尽量不要使自己的手机距离wifi信号源太远,或者除去手机与信号源之间的阻隔介质。这样能够使自己的手机快速连接上wifi。
责任编辑 LK
iPhone
28文章
13460浏览量
201661 -
路由器
22文章
3728浏览量
113704 -
WIFI
81文章
5296浏览量
203578
