LED驱动电源应该如何分类
Wildesbeast 来源:中国LED网 作者:lufie 2019-11-03 11:34 次阅读
首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源
LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
按驱动方式分类
(1)恒流式
恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;
恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高;
应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
(2)稳压式
当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路;
以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
亮度会受整流而来的电压变化影响。
LED驱动电源的特点
(1)高可靠性
特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
(2) 高效率
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
(3)高功率因素
功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的家用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
(4)驱动方式
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“改采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
(5)浪涌保护
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此分析“中科慧宝“的驱动电源在浪涌保护方面应该有一定的欠缺,而至于电源及灯具频繁更换,LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
(6)保护功能
电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规和电磁兼容的要求。
整体恒流和逐路恒流工作方式优缺点
与整体恒流相较,逐路恒流虽然缺点比较多,成本也比较高。但是它能真正的起到保护LED和延长LED的寿命,所以逐路恒流才是未来的趋势。
  • led
    led
  • 转换器
  • 驱动电源
    LED电源分类和选择
    LED电源有很多种分类方法,LED由于环保、寿命长、光电转换效率高等众多优点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,
    发表于 01-18 10:04 1538次阅读
    LED驱动电源分类、选择及使用注意事项
    LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍
    发表于 01-05 09:33 4738次阅读
    关于LED驱动电源分类
    关于LED驱动电源分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动
    发表于 01-17 10:24
    LED驱动电源分类及特点
    (如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。  LED
    发表于 12-22 17:20
    LED驱动电源分类、选择及使用注意事项
    `LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍
    发表于 01-06 17:58
    LED驱动电源分类、选择及使用注意事项
    发表于 01-06 19:34
    【转】LED驱动电源分类
    LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:
    发表于 07-01 21:25
    LED驱动电源分类、选择及使用注意事项
    发表于 12-03 11:20
    LED电源分类及特性
    LED电源分类及特性 1、按驱动方式可分为两大类: (1)恒流式: a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
    发表于 05-09 10:56 738次阅读
    选择和设计LED驱动电源应该考虑的问题
    选择和设计LED驱动电源应该考虑的问题 LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED
    发表于 11-14 09:44 638次阅读
    LED驱动电源分类及特性简介
    LED驱动电源分类及特性简介 1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式:a、 恒流驱动电路输
    发表于 11-27 14:26 560次阅读
    LED驱动电源分类
    ED驱动电源可以说是一个LED产品的核心所在,所以我们要很认真去研究它。当然,这得从最基础的开始了解,你必须的知道什么是LED驱动
    发表于 12-21 14:55 2143次阅读
    LED驱动电源分类
    的头像 发表于 01-20 17:16 3619次阅读
    LED驱动电源分类和特点
    发表于 03-17 22:55 38次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>分类</b>和特点
    LED驱动电源分类介绍
    LED驱动电源交流驱动器可以根据不同的应用分为降压型、升压型以及变换器3种类型。LED驱动
    发表于 04-06 09:09 2762次阅读
