毫无防范的断电在数据化的今天是不被允许的失误。为此,企业、政府、金融IT系统、制造业等多个领域,正加大对ups不间断电源保护系统的依赖。但愈发紧张的房间使用面积、令人费解的专业维护操作,成为UPS电源产品走向更多企业的“拦路虎”。
以电源管理解决方案见长的台达懂你所想,宣布推出Amplon RT 系列 5-20kVA 在线式双变换不间断电源(UPS)系统新机种。
承袭台达一贯对技术与质量的坚持,作为上一代Amplon RT系列5-11kVA机种的升级,Amplon RT 系列 5-20kVA UPS 新机种增加了15kVA和20kVA三相机型,与全球业界同级产品相比,拥有高功率密度比,尺寸低至2U,高效率更具弹性的电池配置方案以及完整的系统方案附件。主要应用于保护网络和通信系统,企业、政府、金融机房IT系统供电,作为医疗和工业精密仪器设备配套等。
Amplon RT 系列5-20kVA在线式双变换UPS,采用全额定功率因数设计,可为关键负载提供最大的带载能力支持。AC-AC效率高达96.5%,ECO模式效率高达99%,实现显著的节能效果。提供全套供电系统整体解决方案组件,包括先进的锂电池模组、配电箱和维护旁路开关,可快速为关键负载设备提供完整运行全部基础运行框架,支持4台的并机冗余,提供更高的系统可靠性。
在保持了台达UPS产品一贯的高可靠性、优异效能和高整机效率外,Amplon RT 系列5-20kVA UPS更具有明显的三大核心优势:
1、智慧管理与便捷操作
Amplon RT 系列5-20kVA UPS 的智能电池管理功能,可实时检测电池组在线状态,支持三阶段充电模式及智能放电截止电压控制,可延长电池浮充寿命;电池老化检测功能,可监控电池状态进行预测性维护。它的关键部件寿命预测功能,如风扇寿命预测,可实现在故障或停机发出前早期警告通过友好的图形和多语言LCD显示屏,实现便捷的本地管理,更标配多种类型的通信接口,例如用于远程管理的repo/roo,以及用于监测和通知系统运行状况的内置式干接点接口。
2、出色的可用性与灵活性
Amplon RT 系列5-20kVA UPS安装高度低至2U,更易部署,降低空间成本要求。采用在线式双变换设计,可零中断切换电池供电,为负载提供7*24全时保护;
Amplon RT 系列15K/20K支持三进单出模式和三进三出模式调整功能,三相输入亦可采用单回路输入、双回路输入模式调整。
Amplon RT 系列5-10K单相可编程二次下电控制功能,能够在市电停电时定时关断非重要负载供电,为关键负载保留更多电池供电时间。
拥有4台并机能力,现实更高可靠性的并联冗余及负载扩容。灵活的电池节数调整,有效优化电池初期投资及后期维护成本。
3、高效率
在整机效率上,Amplon RT 系列5-20kVA UPS 的AC-AC效率高达96.5%,如采用ECO(经济运行)模式,效率则可高达99%,可显著降低运行成本,提供高达1的全额定功率输出(kVA=kW),带任意功率因数负载均可100%全功率输出。
当前,我国大数据发展如火如荼,5G商业化渐行渐近,智慧城市建设不断提速,UPS作为其中必不可少的基础设备,越来越多的走近各行各业。台达便紧随趋势所需,适时推出更具竞争力的UPS产品,以最优异的产品性能,聚焦行业应用与需求,以期成为您最值得信任的电源合作伙伴。
电池管理
27文章
556浏览量
43110 -
电源系统
3文章
628浏览量
37936 -
台达
3文章
164浏览量
29145
金升阳推出AC/DC模块电源LD20-26BxxR2系列
纳芯微联合芯弦推出NS800RT系列实时控制MCU
![纳芯微联合芯弦<b class='flag-5'>推出</b>NS800<b class='flag-5'>RT</b><b class='flag-5'>系列</b>实时控制MCU](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/92/wKgZoWc_CcaAImoIAAWk2A7gYFs659.png)
MCU新玩家:纳芯微推出NS800RT系列实时控制MCU
![MCU新玩家:纳芯微<b class='flag-5'>推出</b>NS800<b class='flag-5'>RT</b><b class='flag-5'>系列</b>实时控制MCU](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/1D/wKgZomc-27iAI-ehABGzsx7xloA180.jpg)
立錡科技推出电池充电芯片RT9492/RT9490
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
![金升阳<b class='flag-5'>推出</b>AC/DC机壳<b class='flag-5'>电源</b>LMF600-<b class='flag-5'>20</b>BxxP3<b class='flag-5'>系列</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/BB/wKgZomb6QpSAbT2jAAD-ms_xK4M798.jpg)
英飞凌携手酷冷至尊推出高功率电源系列
台达推出提高人工智能服务器和数据中心能效的下一代电源解决方案
金升阳推出一款2000W机壳电源—LMF2000-20Bxx系列
信驰达科技推出了ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01
![信驰<b class='flag-5'>达</b>科技<b class='flag-5'>推出了</b>ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/45/wKgZomXhdHCAVQjsAAAayiXe5Ps382.jpg)
