通孔再流焊技术焊点强度问题的解决方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 10:56 次阅读
通孔再流焊技术的关键问题在于通孔焊点所需焊膏量比表面贴装焊点所需焊膏量要大,而采用传统再流工艺的焊膏印刷方法不能同时给通孔元器件及表面贴装元器件施放合适的焊膏量,通孔焊点的焊料量通常不足,因此焊点强度将会降低。可以通过下面两种不同工艺完成印刷。
(1)一次印刷工艺:为了解决通孔元器件及表面贴装元器件焊膏需求量不同的问题,可以采用局部增厚模板进行一次印刷。
采用局部增厚模板需要使用手动印刷焊膏的方式,而刮刀则要采用橡胶刮刀,印刷工艺与传统SMT印刷一致。通常局部增厚模板中参数A=0.15mm、B=0.35mm的厚度能够满足通孔再流焊各焊点焊膏量的要求。由于局部增厚模板使用橡胶刮刀,橡胶刮刀在压力下形变较大,因此印刷后会出现焊膏图形有凹陷的缺陷。
(2)二次印刷工艺
一次印刷工艺使用局部增厚模板和橡胶刮刀完成印刷,然而对于一些引线密度较大而引线直径特小的混装电路板,采用局部增厚模板一次性印刷焊膏的工艺无法满足印刷质量的要求,就必须使用二次印刷焊膏工艺。首先通常采用0.15mm厚的第一级模板印刷表面贴装元器件的焊膏,再用0.3~0.4mm厚度的第二级模板印刷通孔插装元器件的焊膏。为了防止第二次印刷用模板的背面正对表面贴装焊盘处刻蚀出深度为0.2mm的凹槽。
无论采用一次印刷工艺还是二次印刷工艺,当通孔插装元器件采用通孔再流焊所使用的焊料质量为采用波峰焊所使用的焊料质量的80%时,焊点与采用波峰焊形成的焊点强度是相当的,但是如果通孔插装元器件的焊料质量低于这个临界量,则形成的焊点强度达不到标准。把80%定义为通孔再流焊焊料临界量,无论是采用一次印刷工艺还是二次印刷工艺都要保证通孔再流焊所使用的焊料量大于这个临界量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/kongzhijishu/959772.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 电路板
    回流简述
    的电路板上使用通器件,其缺点是单个焊点费用很高,因为当中牵涉到额 外的处理步骤,包括波峰、手工或其他选择性焊接方法。就这类装配来说,关
    发表于 09-04 15:43
    THR焊点机械强度测试
      THR焊点强度测试是利用材料测试设备将元件引脚从焊点拔出,通过拔出力的大小来描述焊点强度。 测试变量包括锡膏在通
    发表于 09-05 10:49
    BGA焊点原因及改进措施
    了生成效率,增加了生产成本,还不能保证产品质量,因此给表面组装技术提出更高的要求。  2.BGA焊点“虚”原因分析  2.1“虚”现象及其X光形貌  在产品调试时会出现“BGA器件
    发表于 12-25 16:13
    特点
    焊接目的的一种成组或逐点焊接工艺。技术能完全满足各类表面组装元器件对焊接的要求,因为它能根据不同的加热方法使焊料
    的头像 发表于 12-16 09:44 6888次阅读
    的原因和解决方法
    在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假。假的原因和解决方法
    发表于 04-30 15:18 3.2w次阅读
    PCB阻膜起泡的原因及解决方法
    线路板厂的PCB组件在焊接后(包括、波峰),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严
    的头像 发表于 06-10 15:39 1.2w次阅读
    sSMT无铅技术的原理与工艺控制过程
    smt是通过重新熔化预先分配到印制板盘上的音状软钎焊料,实现表面组装元器件端与印制板
    的头像 发表于 10-15 11:32 4487次阅读
    sSMT无铅<b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>技术</b>的原理与工艺控制过程
    技术的特点及设备的类型介绍
    使用的焊料是膏,预先在电路板的盘上印刷适量和适当形式的膏,再把SMT元器件贴放到相应
    的头像 发表于 11-07 09:19 5630次阅读
    PCB通焊接技术的种类及对引脚的要求
    焊接是一种插装元件的焊接工艺方法,主要用于含有少数 插件的表面贴装板的制造,
    的头像 发表于 02-29 11:24 5498次阅读
    采用和波峰焊工艺时导通该如何设置
    印制电路板有4类:机械安装、元件引脚插装、隔离和导通。下面主要介绍导通,以及采用
    的头像 发表于 03-27 11:10 3120次阅读
    采用<b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>焊</b>和波峰焊工艺时导通<b class='flag-5'>孔</b>该如何设置
    SMT贴片加工中造成焊点剥离的原因及解决方法
    在贴片加工中有时候出现一种SMT贴片加工不良现象,那就是焊点剥离。焊点剥离就是焊点盘之间出现断层而发生剥离现象,这种情况一般发生在通
    的头像 发表于 06-17 09:30 4282次阅读
    浅谈通技术
    相邻的通间距要求至少2.54 mm或以上,目的防止相互之间产生连锡从而导致相邻的
    发表于 01-06 17:40 0次下载
    SMT加工厂对盘翘起的解决方法
    盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下盘翘起的解决方法盘翘起常见原因及解决方法 发生盘翘起的原因有很多,因为
    的头像 发表于 03-14 09:27 926次阅读
    PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点
    的头像 发表于 06-25 09:27 978次阅读
    锡膏量与焊点形貌关系分析
    表面贴装技术中的钢网设计是决定膏沉积量的关键因素,而后形成的焊点形貌与钢网的开口设计有着
    的头像 发表于 09-12 10:29 1009次阅读
    锡膏量与<b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>焊</b>后<b class='flag-5'>焊点</b>形貌关系分析
