波峰焊的预热处理形式及对其有什么要求
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 11:29 次阅读
印制电路板预热温度和时间要根据印制电路板的大小、厚度、元器件的大小及贴装元器件的多少来确定。预热温度在90~130℃(PCB表面温度),多层板及有较多贴装元器件时预热温度取上限,不同PCB类型和组装形式的预热温度。参考时一定要结合组装板的具体情况,做工艺试验或试焊后行设置,有条件时可测实时温度曲线。
三种普遍采用的预热处理形式:
①强迫对流。强迫热空气对流是一种有效且均匀的预热方式,它尤其适合于水基助焊剂。这是因为它能够提供所要求的温度和空气容量,可以将水分蒸发掉。
②石英灯。石英灯是一种短波长红外线加热源,它能够做到快速地实现任何所要求的预热温度没置。
③加热棒,加热棒的热量由具有较长波长的红外线热源提供。它们通常用于实现单一恒定的温度,这是因为它们实现温度变化的速度较为缓慢。这种较长波长的红外线能够很好地渗透进入印制电路板的材料之中,以实现较快时间的加热。
对预热系统的技术要求:
①温度调节范围宽,一般要求在室温至250℃范国内可调,以满足各种类型助焊剂的活化温度要求。
②应有一定的预热长度,以确保PCB在活化温度下保持足够的时间。
③不应有可见的明火,避免助焊剂滴落在发热元器件上燃烧起火,引起火灾。
④对助焊剂涂敷系统正常工作的干扰及造成的热影响最小。
⑤耐冲击,雨震动,可靠性高,维修简单。
波峰焊预热时间由传送带速度来控制。如果热温度偏低或预热时间过短,焊剂中的溶剂挥发不充分,焊接时产生气体引起气孔、锡球等焊接缺陷,解决办法是提高预热温度或降低传送带速度;如果预热温度偏高或预热时间过长,焊剂被提前分解,使焊剂失去活性,同样会引起毛刺、桥连等焊接缺陷,解决办法是降低热温度或提高传送带速度。要恰当控制预热温度和时间,最佳的例热温度是在波峰焊前,使涂敷在PCB底面的焊剂带有黏性的时候。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/627039.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 波峰焊
    回流 VS波峰焊
    助焊剂,再经过预热,焊接,冷却区。再流经过预热区,回流区,冷却区。另外,波峰焊适用于手插板和点胶板,而且要求所有元件要耐热,过
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊“锡球”
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
    发表于 08-04 14:44
    波峰焊接后产品虚的解决
    设置恰当的预热温度。  三、波峰焊接后线路板虚的解决办法  1、元器件先到先用,不要存在潮湿的环境中,不要超过规定的使用日期。对PCB进行清洗和去潮处理;  2.
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊和回流简介和区别
    >清洗 2.波峰焊:使用泵机将熔化的焊料喷流成焊料波峰,然后将需要焊接的电子元器件的引脚通过焊料波峰,实现电子元器件和pcb板的电气互连。一台波峰焊分为喷雾,
    发表于 06-05 15:05
    波峰焊产生锡球的原因
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
    发表于 06-27 16:01
    波峰焊术语解释
    波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2
    发表于 03-25 10:18 0次下载
    波峰焊操作流程及焊接的基本工艺
    波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采
    发表于 02-21 12:04 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>操作流程及焊接的基本工艺
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8196次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    波峰焊设备的常见预热方法哪几种?
    现今的SMT贴片厂家使用波峰焊设备非常广泛,但还是很多人不了解波峰焊设备知识的使用工艺哪些预热方法?
    的头像 发表于 10-25 11:18 6871次阅读
    可采用哪些方法对波峰焊的温度预热进行提高或延迟
    波峰焊机在电路板中进行焊接的时候需要达到定的温度,在此前波峰焊需要预热。接下来和大分享怎么样提高或是延迟波峰焊预热温度方法。
    的头像 发表于 04-11 11:27 2877次阅读
    波峰焊是什么,它都有哪些特点
    预热温度的要求更高。接下来,由小编给大家介绍一下什么是波峰焊,它的特点哪些? 什么是波峰焊 波峰焊
    发表于 02-19 15:49 3053次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>是什么,它都有哪些特点
    波峰焊炉是什么,什么功能
    波峰焊随着人们对环境保护意识的增强了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的
    发表于 03-18 15:28 1939次阅读
    过长脚的波峰焊的应用优势哪些
    发表于 03-28 11:17 1283次阅读
    波峰焊哪些优势
    深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰
    发表于 04-22 09:50 1233次阅读
    波峰焊连接过程设置和温度曲线参数控制要求
    定义:焊点预热温度是指产品上的实际温度,波峰焊预热温度的设定值以得到合格的波峰焊曲线时的设定温度为准。
    的头像 发表于 06-10 10:58 7336次阅读
