(文章来源:百家号)
眼看着2019年就要结束,intel十代桌面版酷睿处理器仍没有多大的动静,尽管前些日子十代酷睿的i3和i5处理器纷纷曝光,但是从大家的反应来看14nm酷睿处理器已经很难再给我们带来大的惊喜了。
相比AMD的7nm Zen2架构,intel的14nm++ Comet Lake-S架构就要显得十分老旧了,尤其是在高端处理器上这种工艺制成带来的差距会尤为明显。十代酷睿i9该如何应对来势汹汹的AMD呢?
据WCCFTECH透露,他们已经得到了有关intel十代酷睿i9-10900处理器以及新型400系列主板的消息。从命名上看这颗处理器应该是十代酷睿i9中的高端型号,只是不带K(超频)功能。具体规格方面i9-10900处理器将会有10个核心和20个线程、20 MB的缓存,基础频率3.0 GHz、睿频可高达5.1 GHz,功耗最终被锁定在了65瓦。使用14nm++工艺的i9-10900能够被打磨到这种程度intel也可以好好的骄傲一把了。
通过i9-10900处理器曝光的参数我们也能够看出intel此次是在9代酷睿i9的基础上又增加了2个内核和4个线程,这样的设计似乎有点儿和Intel首席性能策略师Ryan Shrout的看法有些不一样,因为在此前Ryan Shrout的文章中一直认为8核处理器性能就够了,更多的核心和线程数并没有什么用。但是此次的i9-10900处理器却没有继续采用现有的8核心16显存设计,反而又增加了2个核心和4个线程,这样看来Intel首席性能策略师的分析算是被打脸了。
前面我们已经说过了十代酷睿处理器还会带来一批新的400系列主板,不过不幸的是现有的LGA1151接口已经不能满足于十代酷睿处理器的针脚要求,因此400系列主板也将会是intel的一次大改款,从此之后LGA 1200接口就要正式上线了。顺便说一句,想着魔改主板的朋友们还是洗洗睡吧,虽然LGA 1200插槽的尺寸与LGA 1151插槽的尺寸相同,但是intel还是硬把插槽键位给移动了位置,所以Comet Lake主板将会从机械结构上就入手禁止用户修改针脚。
虽然主板不通用了,但是得益于尺寸没变,现有的散热器还是能够继续在LGA 1200插槽的主板上使用的,这算是一点小小的安慰吧。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
19159浏览量
229097 -
英特尔
60文章
9880浏览量
171450
