接近开关是工控自动化行业应用非常广泛的配套设备,接入PLC可以实现机械手臂、工位的到位检测功能。其输出形式有NPN和PNP两种。这两者形式的接近开关和PLC的接线是不一样的、输出信号也不一样。所以,通过接线方式和输出信号来判断PLC所用的是何种接近开关。
1、通过铭牌查询接近开关的输出形式
这种方式是最直接的查询方式,通过产品的铭牌可以查询到产品的技术参数。如果铭牌脱落的话,可以通过接线方式和输出信号来判断。下面介绍。
2、通过外接电阻来判断
接近开关的核心元器件是三极管,输出信号为三极管OC开集电极输出,所以接入PLC的时候需要通过外接电阻来配合使用。
NPN在使用时,需要将输出端通过上来电阻接到电源端;PNP在使用时,需要将输出端通过下拉电阻接到GND。所以,可以检查外接电阻的另一端来判断接近开关的输出形式。
如果电阻的另一端接的是电源端,则接近开关为NPN型;如果电阻的另一端接的是GND端,则接近开关为PNP型。上图是NPN接近开关的接线图,下图是PNP接近开关的接线图。
3、通过输出信号来判断
NPN型接近开关,在没有到位信号时,输出高电平;有到位信号时输出低电平。PNP型接近开关,在没有到位信号时,输出低电平;有到位信号时输出高电平。所以,根据以上信息,在接近开关的感应端通过模拟到位信号来判断。
最快速判断PLC输入端的接近开关是NPN和PNP:
PLC输入端COM如果接的是电源负极0V那接近开关一定是NPN
PLC输入端COM如果接的是电源正极24V那接近开关一定是PNP。
电阻
86文章
5567浏览量
172889 -
plc
5019文章
13400浏览量
465955 -
接近开关
16文章
2313浏览量
21743
一文看懂PLC与接近开关接线方法及接线图解
接近开关怎么判断好坏
接近开关如何与PLC的DI如何连接?
光电开关和接近开关的区别
npn接近开关接线_PLC与接近开关接线方法
![npn<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线_<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>开关</b>接线方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/C4/pIYBAF1wrY6ASTWQAABFfN3JcGo673.jpg)
