浪涌保护器原理
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
浪涌保护器的优点:
1.保护通流量大,残压极低,响应时间快;
2.采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;
3.采用温控保护电路,内置热保护;
4.带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
5.结构严谨,工作稳定可靠。
光电隔离器原理
光电隔离器亦称光电耦合器、光耦合器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。
光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。
光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。
杭州塔石物联网工业级产品DTU模块.串口服务器具有浪涌保护和光电隔离功能,浪涌保护是通过将浪涌电流泻放到大地,需要环境有良好接地。光电隔离是通过光信号来隔离浪涌电流,不需要接地。二者都可以达到保护串口的效果。如果浪涌来自于室外,建议用浪涌保护,如果来自于地电位差,大型设备干扰,静电等,串口光电隔离器一直是经济的串口保护解决方案,建议用光电隔离器。
浪涌保护器
6文章
494浏览量
16556 -
串口服务器
1文章
166浏览量
17489 -
光电隔离
1文章
46浏览量
27483
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
浪涌保护器型号参数解析及选择
浪涌保护器配置原则及行业应用
浪涌保护器385和275的区别
电源浪涌保护器有什么作用
