由于TTL门中BJT工作在饱和状态,开关速度受到了限制。只有改变电路的工作方式,从饱和型变为非饱和型,才能从根本上提高速度。ECL门就是一种非饱和型高速数字集成电路,它的平均传输延迟时间可在2ns以下,是目前双极型电路中速度最快的。
ECL门的工作特点
1、BJT工作在截止区或放大区,集电极电位总高于基极电位,这就避免了BJT因工作在饱和状态而产生的存储电荷问题。
2、逻辑电平的电压摆幅小,输入电压变化ΔV1≈1V(-1.85~-0.81V),集电极输出电压变化ΔVO≈0.85V(-1.75~-0.9V),高低电平的电压差值已经小到只能区分BJT的导通和截止两种状态。集电极输出电压的变化小,这不仅有利于电路的转换,而且可采用很小的集电极电阻Rc。因此,ECL门的负载电阻总是在几百欧的数量级,使输出回路的时间常数比一般饱和型电路小,有利于提高开关速度。
ECL门的速度快,常用于高速系统中。它的主要缺点是制造工艺要求高,功耗大,抗干扰能力弱。而且由于输出电压为负值,若与其他门电路接口,需用专门的电平位移电路。
双极型逻辑门电路除了TTL和ECL之外,尚有集成注入逻辑门电路(IIL或I2L)和高阀值逻辑门电路(HTL)。IIL电路由于它的电路简单,易于在硅片上实现高集成度的器件,因而在大规模和超大规模集成电路中得到应用。由于它的高、低电平电压差值很小,抗干扰能力较差,因而这种门电路的推广受到限制。至于HTL电路,虽然它有较强的抗干扰能力,但它的功耗大,开关速度也不高,已不生产,为CMOS电路所取代。
ECL门的电路实例
图是ECL门的电路实例。由于集成电路特点,本电路只用一种负电源-VEE=-5.2V,而VCC=0V。图中T1—T4组成多端输入,并与T5组成射集耦合电路。T6组成一个简单的电压跟随器,它为T5提供一个参考电压VREF。为了补偿温度漂移,在T6的基极回路接入了两个二极管。图中T7和T8组成电压跟随器,起电平移动作用,VC4和VC5通过电压跟随器后,使输出变为标准的ECL电平。其典型值是:高低电平的电压分别为-0.9V和-1.75V。同时由于有了这两个电压跟随器作为输出级,也有效地提高了ECL门的带负载能力。
ECL
34浏览量
13290 -
ECL门电路
3浏览量
6300
基于可限加分解阵的三值ECL电路设计算法
【转】TTL逻辑门与普通逻辑门有什么区别
AD9446ECL电平时钟接口电路
HP 8082A ECL逆变器门
高速ECL逻辑入门
![高速<b class='flag-5'>ECL</b>逻辑入门](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/B3/pYYBAGKhtBqAUf1pAAAo11RF5_Q459.jpg)
