近日,一组三星A51的真机谍照曝光。曝光的谍照显示,三星A51后置三摄,且采用竖向排列方式,闪光灯位于摄像头下方。曝光的图片是一款白色版本机型,但依然能够看到,背面有规格的图案纹路处理,这与当前三星A系列产品一贯的处理方法是一致的。
三星A51真机图曝光
此外,还有几张拆机图片曝光。拆机图显示,三星A51在内部结构上采用非常规格的三段式结构设计,中间电池部分占据了绝大部分的体积。另外,卡槽支持双卡双待,同时还支持内存卡的拓展。底部的充电接口是Type-C,同时,还保留了3.5mm耳机孔。
三星A51拆机图曝光
三星A51拆机图曝光
三星A51拆机图曝光
之前曝光的消息显示,三星A51正面采用一块水滴屏,后置三摄。与已经发布的三星A50相比,更多的是处理器的升级,三星A51大概率将搭载三星下一代Exynos处理器——Exynos 9630。最后,在售价方面,三星A51应该也会和三星A50接近,感兴趣的朋友可以关注一下。
责任编辑:gt
举报投诉
处理器
68文章
19533浏览量
231845 -
三星电子
34文章
15885浏览量
181604 -
摄像头
60文章
4881浏览量
96740
三星存储,开始反击!
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,三星电子公布了其第三季度财报,显示该公司芯片季度营业利润达3.86万亿韩元,远低于上一季度的6.45万亿韩元,环比爆降近40%。显然,这一轮业绩的爆降与三星此前
三星Galaxy S25 Edge通过3C认证
正式发布了Galaxy S25系列手机,并在活动尾声意外预告了Galaxy S25 Edge。该机采用超薄机身+双摄的外观设计,真机图片也已公布。据一位
三星Galaxy S25 Ultra将采用ProScaler技术
知名爆料人士@i冰宇宙发布微博称,收到@evleaks的邮件,曝光了三星Galaxy S25 Ultra手机屏幕将采用ProScaler技术。 启用后,用户能在S25 Ultra屏幕上享受更清晰
如何识别三星贴片电容包装上的条码?
将详细介绍如何识别三星贴片电容包装上的条码,帮助您更好地管理和使用这些元件。 一、条码的基本构成 三星贴片电容包装上的条码通常由一系列黑白相间的条和空格组成,这些条和空格按照特定的编码规则排列,以表示特定的
三星芯片代工新掌门:先进与成熟制程并重
据韩媒报道,三星电子设备解决方案部新任foundry业务总裁兼总经理韩真晚(Han Jinman),在近期致员工的内部信中明确提出了三星代工部门的发展策略。 韩真晚强调,
三星电容的封装形式有哪些选择?
三星电容提供多样化的封装形式,这些形式的选择主要取决于电容的类型、物理尺寸以及其在特定应用中的需求。为了满足不同场景下的使用要求,三星电容采用了多种封装技术。三星电容的封装形式有多种选
选择三星电容时需要参考哪些?
如今,市场越来越大,电容的品牌居多,诸多的品牌为了能够呈现出更为清晰明了的内容,因此会有相关的规格书介绍。三星电容作为电容行业的佼佼者,自然是备受关注的焦点,并吸引了各个厂家的关注,尤其是对于选购
三星贴片电容规格有哪些呢?怎么选择呢?
在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格有很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星贴片的电容有哪些呢?如果大家想要知道
魅族21 Note新机发布在即,搭载Flyme AIOS与骁龙8 Gen 2处理器
根据此次曝光的官方海报及参数显示,魅族21 Note手机的前置摄像头位于显示屏顶部中央位置,后置则配置了竖向排列的圆形三摄像
任天堂Switch 2将大幅依靠三星供应链
据悉,Switch 2游戏机可能搭载由三星代工厂生产的SoC(英伟达Tegra T239芯片,采用三星7LPH工艺节点)。此外,任天堂还计划采用
三星Galaxy Ring将与三星食谱和电子食品商城实现饮食健康联动
来自韩国 Chosun Biz 的最新报道显示,这个神秘新品还有可能会解锁一系列与饮食和健康有关的实用功能。该媒体引用了接触过三星智能戒指研发过程的内部人士的话语,明确揭示出三星意欲将 Galaxy Ring与三星食谱以及
三星贴片电容的批次号怎么看?
或条纹现象,很容易识别。 三星贴片电容批次号在外包装上有注明,如下图: 红色标注就是这款三星电容的批次号,AA1R0W8代表生产日期:第2-4位表示日期 第一个A代表内部编号,第二个A
三星追赶AI芯片竞赛,计划采用海力士制造技术
三星必须采取一些措施来提高其HBM产量......采用MUF技术对三星来说有点不得已而为之,因为它最终遵循了SK海力士首次使用的技术。
受困于良率?三星否认HBM芯片生产采用MR-MUF工艺
芯片生产中应用MR-MUF(批量回流模制底部填充)技术的传言并不属实。 三星在HBM生产中目前主要采用非导电薄膜(NCF)技术,而非SK海力士使用的批量回流模制底部填充(MR-MUF)封装工艺。报道称之所以要采用MR-MUF
