绝缘子的作用_绝缘子的种类
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-05 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘子的作用
高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着,形成通路被绝缘子两端电压击穿,即爬电,故增大表面距离,即爬距,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距,爬距=表面距离/系统最高电压,根据污秽程度不同,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。
零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。
零值或低值绝缘子的影响:线路导线的绝缘依赖于绝缘子串,由于制造缺陷,或外界的作用,绝缘子的绝缘性能会不断劣化,当绝,缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子,我们曾,对线路进行检测,零值或低值绝缘子的比例竟高达9%左右,这是本公司线路雷击跳闸率高的另一主要原因,绝缘子是光滑的,可以减少电线之间的容抗作用,以减少电流的流失。
绝缘子的种类
1、悬式绝缘子
广泛应用于高压架空输电线路和发、变电所软母线的绝缘及机械固定。在悬式绝缘子中,又可分为盘形悬式绝缘子和棒形悬式绝缘子。盘形悬式绝缘子是输电线路使用最广泛的一种绝缘子。棒形悬式绝缘子在德国等国家已大量采用。
2、支柱绝缘子
主要用于发电厂及变电所的母线和电气设备的绝缘及机械固定。此外,支柱绝缘子常作为隔离开关和断路器等电气设备的组成部分。
在支柱绝缘子中,又可分为针式支柱绝缘子和棒形支柱绝缘子。针式支柱绝缘子多用于低压配电线路和通信线路,棒形支柱绝缘子多用于高压变电所。
3、瓷绝缘子
绝缘件由电工陶瓷制成的绝缘子。电工陶瓷由石英、长石和粘土做原料烘焙而成。瓷绝缘子的瓷件表面通常以瓷釉覆盖,以提高其机械强度,防水浸润,增加表面光滑度。在各类绝缘子中,瓷绝缘子使用最为普遍。
4、玻璃绝缘子
绝缘件由经过钢化处理的玻璃制成的绝缘子。其表面处于压缩预应力状态,如发生裂纹和电击穿,玻璃绝缘子将自行破裂成小碎块,俗称“自爆”。这一特性使得玻璃绝缘子在运行中无须进行“零值”检测。
5、复合绝缘子
也称合成绝缘子。其绝缘件由玻璃纤维树脂芯棒和有机材料的护套及伞裙组成的绝缘子。其特点是尺寸小、重量轻,抗拉强度高,抗污秽闪络性能优良。但抗老化能力不如瓷和玻璃绝缘子。
复合绝缘子包括:棒形悬式绝缘子、绝缘横担、支柱绝缘子和空心绝缘子。复合套管可替代多种电力设备使用的瓷套,如互感器、避雷器、断路器、电容式套管和电缆终端等。与瓷套相比,它除具有机械强度高、重量轻、尺寸公差小的优点外,还可避免因爆碎引起的破坏。
6、低压绝缘子和高压绝缘子
低压绝缘子是指用于低压配电线路和通信线路的绝缘子。高压绝缘子是指用于高压、超高压架空输电线路和变电所的绝缘子。为了适应不同电压等级的需要,通常用不同数量的同类型单只绝缘子组成绝缘子串或多节的绝缘支柱。
7、耐污绝缘子
主要是采取增加或加大绝缘子伞裙或伞棱的措施以增加绝缘子的爬电距离,以提高绝缘子污秽状态下的电气强度。同时还采取改变伞裙结构形状以减少表面自然积污量,来提高绝缘子的抗污闪性能。
耐污绝缘子的爬电比距一般要比普通绝缘子提高20%~30%,甚至更多。中国电网污闪多发的地区习惯采用双层伞结构形状的耐污绝缘子,此种绝缘子自清洗能力强,易于人工清扫。
8、直流绝缘子
主要指用在直流输电中的盘形绝缘子。直流绝缘子一般具有比交流耐污型绝缘子更长的爬电距离,其绝缘件具有更高的体电阻率,其连接金具应加装防电解腐蚀的牺牲电极。
  • 绝缘子
  • 高压电线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘子泄漏电流的危害和解决方案# 架空线路# 绝缘子# 电流# 风河智能
    绝缘子
    jf_96960730
    发布于 :2024年07月10日 10:54:05
    绝缘子测试仪测试原理及使用方法
    绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测
    发表于 01-07 10:26
    支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求
    ​序号项 目周 期要 求说 明1零值绝缘子检测①110kV及以上变电站3年1次 ②110kV以上线路投运3年内进行普测1遍,根据普测结果按如下年平均劣化率确定检测周期:<0.005%:5~6年
    发表于 09-02 23:02
    绝缘子在线检测装置的设计与研究
    本文对带电状态下用直接测量绝缘子串每个绝缘子的场强来确定绝缘子的好坏及其位置的工作原理进行了分析,在此基础上设计出了绝缘子在线检测装置,对该装置的系统结构进
    发表于 08-05 10:30 23次下载
    绝缘子积污特性仿真分析
    输电线路绝缘子污秽闪络事故影响电力系统的稳定运行,虽然采取了不同程度的防污闪措施,但是污闪事故时有发生。为掌握绝缘子的积污规律,从而指导输电线路外绝缘的防污工作,有必要对绝缘子的积污特
    发表于 12-14 14:24 2次下载
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>积污特性仿真分析
    绝缘子放电会有哪些后果_绝缘子出现放电故障原因
    闪络是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
    的头像 发表于 11-05 16:45 2.7w次阅读
    对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
    在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时间跨度等,那么,
    的头像 发表于 03-30 21:48 1.5w次阅读
    绝缘子污秽度在线监测系统的作用是什么
    绝缘子的污秽度,指的是绝缘子所处一定的地理区域的污秽程度。线路闪污会造成大面积停电,严重影响供电可靠性。 为防止污闪事故发生,需要对绝缘子污秽度做出可靠监测和准确判断,以便对绝缘设备的
    发表于 12-01 13:53 1714次阅读
    关于绝缘子零值测试仪的功能说明
    SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式
    发表于 03-25 14:12 1947次阅读
    绝缘子作用及损坏的原因
    作用 高压绝缘子必须具有足够的电气绝缘强度和机械强度。高压绝缘子分为电站用绝缘子和线路用绝缘子
    的头像 发表于 09-21 16:30 1.1w次阅读
    绝缘子形成污秽的原理及危害
    根据《电力设备绝缘子及其污秽等级》(GB/T 15166-2018)标准,绝缘子污秽等级分为I、II、III三个等级。其中I级为不可接受的脏污,II级为可接受的脏污,III级为轻微脏污。包括等值盐
    的头像 发表于 06-24 15:55 2191次阅读
    绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
    FH-900E型高压输电线路绝缘子污秽度在线监测系统,能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CSMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储和显示,并综合各种参数计算分析得出
    的头像 发表于 07-23 09:56 1814次阅读
    绝缘子种类有哪些
    绝缘子种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:一、按结构分类柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、
    的头像 发表于 01-16 16:33 6670次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>的<b class='flag-5'>种类</b>有哪些
    高压绝缘子绝缘电阻及耐压试验运用及方法
    绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。
    的头像 发表于 04-11 15:35 2489次阅读
    高压<b class='flag-5'>绝缘子</b>的<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻及耐压试验运用及方法
    绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
    绝缘子环境试验是指在模拟实际使用环境条件下,对绝缘子进行的一系列试验,以评估其在不同环境条件下的性能和可靠性。这些试验通常包括温度循环试验、污秽试验、盐雾试验等。绝缘子环境试验是评估绝缘子
    的头像 发表于 03-27 16:02 138次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>环境试验详解:不同类型<b class='flag-5'>绝缘子</b>试验的特点与操作指南
