TT系统和TN-S系统的区别
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-05 16:39 次阅读
TT系统和TN-S系统的区别
一、定义不同
TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统;
TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统;
二、系统特点不同
TT系统特点:
(1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。
TN-S系统特点:
(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
(2)工作零线只用作单相照明负载回路。
(3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关
(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
(5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。
三、归属关系不同
1、国际电工委员会(IEC)有统一规定,TT系统与TN系统、和IT系统属于并列关系;
2、TN-C、TN-S、TN-C-S系统属于TN系统;
TT系统
TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。
TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。
TN-S系统
TN-S系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时,负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。
TN-S工作零线和保护零线(接地线)是分开的,N线为工作零线,PE线为专用保护零线(接地线),即设备外壳连接到PE线上。
系统在正常运行的时候,专用保护线上是没有电流的,只有工作零线上才有不平衡电流,专用保护线上也没有电压,电气设备的金属外壳的接零保护就是接在专用保护线上,如果一旦设备外壳漏电,漏电电流就会通过地线把电流导入大地,避免对人体造成伤害。
  • TN系统
  • TN-S系统
    IT系统TT系统TN系统
    低压接地系统按接地制式分类:配电系统TT、IT、TN。第一个字母表示电源接地点对地的关系:    T -表示直接接地;    I -表示不接地或通过阻抗与大地相连;第二个字母表示电气
    发表于 05-24 08:55
    如何区别TN-C-S系统TN-S系统
    TN-C-S系统介绍提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档一、前言如何区别TN-C系统
    发表于 09-14 09:02
    低压系统的接地形式都有哪几种呢
      根据GB9089.2的规定,低压系统接地形式可分为TNTT、IT三种,TN接地系统又可分为TN
    发表于 03-08 14:48
    低压配电tn系统常见故障有哪些?如何解决?
    分为tn-c系统tn-s系统tn-c-s系统。本文仅分析
    发表于 04-26 16:54
    TN-S系统是什么意思_TN-S接地系统_TN-S接地系统做法
    TN-S方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统
    发表于 08-21 15:38 33.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TN-S</b><b class='flag-5'>系统</b>是什么意思_<b class='flag-5'>TN-S</b>接地<b class='flag-5'>系统</b>_<b class='flag-5'>TN-S</b>接地<b class='flag-5'>系统</b>做法
    详细解释三类TN式供电系统
    维修电工等电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C供
    的头像 发表于 01-26 14:00 3.3w次阅读
    TN-C-S系统的特点_TN-C-S系统接线图
    TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在
    的头像 发表于 10-28 11:00 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TN-C-S</b><b class='flag-5'>系统</b>的特点_<b class='flag-5'>TN-C-S</b><b class='flag-5'>系统</b>接线图
    低压配电系统中IT-TT-TN系统的供电方式
    低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统TT系统TN系统。其中IT
    发表于 03-16 10:38 6604次阅读
    低压配电<b class='flag-5'>系统</b>中IT-<b class='flag-5'>TT-TN</b>等<b class='flag-5'>系统</b>的供电方式
    关于IT、TTTN系统最详细的解析
    低压配电接地系统分为IT系统TT系统TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。今天就来
    的头像 发表于 04-09 16:27 1.4w次阅读
    关于IT、<b class='flag-5'>TT</b>、<b class='flag-5'>TN</b><b class='flag-5'>系统</b>最详细的解析
    数据中心常见的供配电接地系统详解
    众所周知,在国内机房中一般采用TN-S的接地方式。那么这种接地方式代表什么意义,与TT、IT等接地系统又有什么区别?这些接地系统各有什么优缺
    的头像 发表于 01-11 10:27 4322次阅读
    什么是TN-S接零保护系统?
    TN-S接零保护系统是一种电气系统的配电方式,是指工业、建筑等领域内电气安装中,使用单独的保护零线连接所有的电气设备,并将这些保护零线与地线分开连接到配电主干上。这种配电方式常常被用于电压高于50V但不超过1000V交流电压等级
    发表于 04-21 15:30 5593次阅读
    如何理解TN-S供电系统
    TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。
    发表于 04-21 15:42 9068次阅读
    TN-S供电系统的特点
    因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外
    发表于 04-21 15:49 5114次阅读
    三大供电系统TNTT、IT系统的特点
    三大供电系统TNTT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,
    发表于 04-21 15:59 2.1w次阅读
    临时用电供电系统模式设置的问题
    施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电
    的头像 发表于 01-02 09:23 1077次阅读
