绝缘子放电会有哪些后果_绝缘子出现放电故障原因
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-05 16:45 次阅读
绝缘子是一种特殊的绝缘控件,它能够在架空输电线路中起到支撑导线、防止电流接地的双重作用。绝缘子用于电线杆塔与导线承接部,变电所构架与线路联结处。绝缘子按电介质材料分为瓷瓶式、玻璃式、复合式等三种形式。分析绝缘子常见故障,主要是为了防止由于环境和电负荷条件发生变化引起的各种机电应力导致绝缘子绝缘失效,从而损害电力线路的使用和运行寿命。
绝缘子常见故障
(1)产品质量不良
由于雨季吸潮,绝缘子的绝缘性能低,而发生绝缘子闪络击穿或受热膨胀爆炸,导致炸裂,最终使绝缘子丧失绝缘。
(2)施工不当损伤绝缘子
由于外力原因使绝缘子产生裂纹、损伤或缺釉现象,在阴雨天气导致闪络、击穿故障的发生。
(3)绝缘子老化
由于长期的机电负荷及外部环境的变化影响,绝缘子的绝缘性能降低,最终丧失绝缘性能。
(4)闪络烧伤
降低绝缘性能,长期运行后产生击穿。
(5)雷击过电压
使绝缘子发生闪络、烧伤。
(6)污闪
绝缘子表面污秽达到一定程度而引起绝缘子闪络或沿面放电现象。
绝缘子出现放电故障原因
一、闪络
闪络是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
发生闪络主要原因是绝缘子表面形成污秽并在一定条件下湿润,如大雾、毛毛雨天气。
二、击穿
绝缘子击穿是指绝缘子绝缘性能被破坏,形成了导电通道,造成击穿的原因主要有机械损伤;老化;过电压;超温等等。击穿后绝缘子失去绝缘性能,不可逆转。
通过以上介绍,可以理解绝缘子之所以做成伞裙结构,主要是为了在相同高度内有效延长爬电距离(一只蚂蚁沿表面从绝缘子一头爬到另一头必须经过的最短路程)。
现在绝缘子伞裙材料有好几种,主要有瓷质绝缘子,玻璃绝缘子,复合绝缘子。
为了防止绝缘子因表面脏污而发生大面积闪络,主要处理方式有定期对绝缘子进行清扫,喷涂防污闪材料,使用耐污绝缘子(复合绝缘子)等。
其中,防污闪材料和复合绝缘子都是利用了材料的憎水性特点。利用这一特点,绝缘子在潮湿的环境下污层表面很难湿润,即使长时间使污层湿润后,污层表面也不会形成水流和水膜,而是以众多不连续的小水珠而独立存在(如下图),从而大大地扼制了泄漏电流的产生,显著地提高了绝缘子的污闪电压。
  • 绝缘子
  • 架空输电线路
    绝缘子泄漏电流的危害和解决方案# 架空线路# 绝缘子# 电流# 风河智能
    绝缘子
    jf_96960730
    发布于 :2024年07月10日 10:54:05
    绝缘子测试仪测试原理及使用方法
    ` 绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电
    发表于 01-07 10:26
    支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求
    ​序号项 目周 期要 求说 明1零值绝缘子检测①110kV及以上变电站3年1次 ②110kV以上线路投运3年内进行普测1遍,根据普测结果按如下年平均劣化率确定检测周期:<0.005%:5~6年
    发表于 09-02 23:02
    绝缘子在线检测装置的设计与研究
    本文对带电状态下用直接测量绝缘子串每个绝缘子的场强来确定绝缘子的好坏及其位置的工作原理进行了分析,在此基础上设计出了绝缘子在线检测装置,对该装置的系统结构进
    发表于 08-05 10:30 22次下载
    架空输电线路绝缘子检测机器人的设计与研究
    绝缘子在运行过程中长期承受机电负载、冷热变化,会出现绝缘电阻降低、绝缘子开裂等情况;对供电安全带来较大隐患,设计一种绝缘子带电检测机器人成为
    发表于 12-18 16:26 10次下载
    绝缘子积污特性仿真分析
    输电线路绝缘子污秽闪络事故影响电力系统的稳定运行,虽然采取了不同程度的防污闪措施,但是污闪事故时有发生。为掌握绝缘子的积污规律,从而指导输电线路外绝缘的防污工作,有必要对绝缘子的积污特
    发表于 12-14 14:24 2次下载
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>积污特性仿真分析
    闪络电压是什么?玻璃绝缘子的优势介绍
    闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使
    的头像 发表于 06-18 15:12 1.2w次阅读
    绝缘子的作用_绝缘子的种类
    高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子
    的头像 发表于 11-05 16:25 2.1w次阅读
    对于绝缘子串,它的电压分布规律是什么
    在使用绝缘子测试仪系列产品对日常运行中的绝缘子串实际巡检、维护中,我们可以根据绝缘子串的电压分布规律及安装使用环境来决定检测绝缘子的频率和时间跨度等,那么,
    的头像 发表于 03-30 21:48 1.4w次阅读
    火花间隙悬式绝缘子测零器的概念结构及用途
    的一侧与绝缘子钢帽接触,另一侧跨过被测绝缘子与相邻绝缘子钢帽或金属接触,间隙整定电压放电产生火花放电,并发出
    的头像 发表于 06-18 15:22 3415次阅读
    关于绝缘子零值测试仪的功能说明
    SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式
    发表于 03-25 14:12 1486次阅读
    绝缘子的作用及损坏的原因
    绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,
    的头像 发表于 09-21 16:30 6671次阅读
    绝缘子形成污秽的原理及危害
    密度、等值灰密度两个参数,其中等值盐密表征绝缘子表面污秽中的导电成分含量,等值灰密度表征表面污秽不导电成分含量。          绝缘子脏污是电力系统中常见的故障之一,对于电力系统的稳定运行和电器设备的维护保养都非常重要。因为
    的头像 发表于 06-24 15:55 825次阅读
    绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
    FH-900E型高压输电线路绝缘子污秽度在线监测系统,能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CSMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储和显示,并综合各种参数计算分析得出
    的头像 发表于 07-23 09:56 485次阅读
    绝缘子的种类有哪些
    绝缘子的种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:一、按结构分类柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、变电站母线及电气设备的绝缘和机械固定,也可用
    的头像 发表于 01-16 16:33 338次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>的种类有哪些
