葡萄雨技术瑞芯微RK3399开发板介绍
葡萄雨技术 来源:葡萄雨技术 作者:葡萄雨技术 2019-11-11 11:42 次阅读
瑞芯微RK3399开发板
GR3399开发板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片产品平台。GR3399开发板,主要由GR3399金手指核心板和底板组成。
注:此款开发板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
RK3399
开发板
CPU:RK3399 (ARM Cortex-A72架构)
双“服务器级”核Cortex-A72+四核Cortex-A53
支持OpenGL,H.265编码,拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,TypeC等接口。
主频1.4*4+2.0*2
DDR32G
EMMC8G
强大图形处理能力
集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。
丰富的软件资源,多系统支持
GR3399开发板除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口。
支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。。
硬件接口丰富,功能齐全
GR3399底板几乎引出了芯片的全部功能,数据传输和扩展性都得到极好发挥。板载4G LTE扩展接口,TypeC,USB3.0,USB2.0,千兆网卡,双频WIFI,蓝牙,音视频输入输出,多种传感器,丰富的显示接口和通讯接口、摄像头接口等丰富的外设资源。
RK3399主要性能表
随着六核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用六核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于RK3399成功开发产品,葡萄雨技术G3399开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
处理器型号 RK3399
上市时间 2016
制造工艺 28 nm
主频
频率最高2.0GHz
CPU架构 双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构
GPU
Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
支持内存
双通道DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4,支持eMMC 5.1,SDIO3.0
多媒体
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
显示
双VOP显示:分辨率分别支持4096x2160 及2560x1600
支持双通道MIPI-DSI (每通道4线)
显示支持:eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)
HDMI 2.0a支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2
支持DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz)
支持Rec.2020和Rec.709色域转换
接口
双ISP像素处理能力高达13MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入
支持双USB3.0 Type-C接口
支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes )
内置低功耗MCU
支持8路数字麦克风阵列输入
GR3399核心板采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
产品简介
GR3399开发板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片的产品平台。
集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉、机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。
拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
支持Android,Linux,Debian系统,开放源代码方便客户二次开发。
适用于带高清显示的商显广告机,自动售货机,教学终端,自动识别,机器人,安防监控,金融POS,车载控制终端,VR等等,降低研发门槛,加速产品研发周期。
G3399核心板尺寸:82mm * 60mm G3399底板尺寸:186mm * 116mm
功能特性
功能特性
尺寸仅为 186mm*116mm,可直接用于产品上
功能强大,接口丰富,应用场合广。
支持 android7.1,linux ,debian 等系统,开放源代码方便开发,加速研发周期。
产品稳定可靠,长时间拷机不死机。
开发板尺寸大小
开发板接口图1
规格参数
结构参数
外观:金手指核心板+底板形式
尺寸:186mm*116mm
板层:核心板8 层/底板4层
系统配置
CPU:Rockchip RK3399
主频:Cortex A53 四核 1.4GHz + 双核A72(2GHz)
内存:标配 2GB,可定制 4GB
存储器:4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB
电源 IC:RK808,支持动态调频;
图形和视频处理器:Mali-T860 MP4,四核GPU;支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1,Openvg1.1,OpenCL,Directx11;支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps;1080P多格式视频解码;1080P视频解码,支持H.264,VP8格式
接口参数
显示 接口:支持MIPI 接口,eDP输出
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY
Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
音频接口AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道;
emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
以太网接口:支持千兆以太网
USB HOST 接口:2路 HOST2.0,1路HOST3.0
USB TYPEC 接口:1路
UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
PWM 接口:2 路 PWM 输出
IIC 接口:6 路 IIC 输出
SPI 接口:1 路 SPI 输出
ADC 接口:5 路 ADC
Camera 接口:1 路 BT656/BT601,2 路 MIPI 输出
HDMI 接口:高清音视频输出,音视频同步输出
MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX
eDP接口:支持
电气特性
输入电压:12V/2A
输出电压:12V/5V/3.3V
储存温度:-30~80度
工作温度:-20~70 度
硬件资源
【1】12V供电接口:12V的供电输入接口
【2】耳机:音频的耳机输出
【3】HDMI TypeA:HDMI TypeA输出
【4】TypeC:TypeC接口
【5】USB3.0:USB3.0接口
【6】USB2.0:USB2.0接口
【7】USB2.0:USB2.0接口
【8】千兆网卡:RJ45接口
【9】IR接收:红外接收
【10】SPDIF OUT:SPDIF输出
【11】4G Mic:4G通讯的录音口
【12】USB2.0:USB2.0 4pin接口
【13】RTC电池座:RTC电池座
【14】USB2.0:USB2.0 4pin接口
【15】喇叭:2pin喇叭座子
【16】GPIO扩展:包括PCIE和GPIO的扩展
【17】4G模块:4G LTE模块,默认接EC20
【18】LED灯:可控LED灯
【19】4G LED灯:4G LED指示灯
【20】LED灯:可控LED灯
【21】4G SIM卡:4G SIM卡槽
【22】EDP LCD:EDP LCD接口
【23】DVP Camera:DVP摄像头接口
【24】MIPI LCD:MIPI LCD接口;标配7寸mipi屏
【25】GR3399核心板:GR3399核心板
【26】双路MIPI:双路MIPI,可输入输出
【27】MIPI Camera:MIPI摄像头接口;标配OV13850
【28】TF卡:TF卡槽
【29】BT/WIFI天线扣子:WIFI/蓝牙天线扣子
【30】BT/WIFI板载天线:BT/WIFI板载天线
【31】BT/WIFI板载天线:BT/WIFI板载天线
【32】串口4:串口4,TTL电平
【33】调试串口:调试串口,TTL电平;
【34】升级键:升级键
【35】复位键:复位键
【36】电源键:电源键
【37】蜂鸣器:蜂鸣器
【38】风扇座子:风扇座子,12V供电
【39】外扩电压座子:扩展电压,12V/5V/3.3V,GND
【40】音频录音:音频录音MIC头
【41】传感器(图上没标出):板载重力传感器,陀螺仪,光线传感器
  • 嵌入式主板
  • 安卓
    RK3399开发板Camera_test 测试程序使用方法
    RK3399开发板Camera_test 测试程序使用方法,友坚科技专注于三星、
    发表于 09-11 15:19
    深圳友坚科技专业打造RK3399开发板定制
    深圳友坚科技专业打造RK3399开发板定制-深圳市友坚科技有限公司的宗旨:客户满意就是我们的追求。您的任何需求我们都会尽*的热诚来满足
    发表于 06-07 16:51
    ASUS华硕tinker board 2SRK3399开发板怎么样?
    发表于 03-07 06:12
    基于RK3399Pro芯片的硬件参考设计
    1、TB-RK3399ProD开发板产品介绍TB-RK3399ProD开发板是针对
    发表于 06-17 16:48
    RK3399-firefly开发板原理图
    发表于 09-16 09:35 292次下载
    iTOP-3399开发板RK3399六核高性能开发板
    发表于 06-18 16:05 1313次阅读
    Firefly-RK3399开发板介绍
    Firefly-RK3399有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3399开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-23 11:30 3510次阅读
    Firefly-<b class='flag-5'>RK3399</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3399邮票孔开发板介绍
     GR3399开发板,是深圳葡萄技术有限公司推出的基于
    的头像 发表于 11-11 11:31 2253次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3399</b>邮票孔<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3399开发介绍
    采用(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,高达2.0GHz,内核相比
    的头像 发表于 11-12 15:32 2323次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3399</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3399邮票孔核心模块|核心介绍
     采用国内优秀芯片厂商(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-
    的头像 发表于 11-12 16:13 3796次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3399</b>邮票孔核心<b class='flag-5'>板</b>模块|核心<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3399核心介绍
    采用国内优秀芯片厂商(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A
    的头像 发表于 11-13 14:43 3841次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3399</b>核心<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    RK3399安卓开发板
    RK3399安卓开发板 防雷防静电推荐图 1.RK3399
    发表于 03-13 16:01 2513次阅读
    关于RK3399嵌入式开发板的简单介绍
    %。 RK3399开发板搭建了最新android7.1 系统,4G DDR3内存,32G EMMC 存诸,搭配8.4寸高清IPS屏。RK3399开发板主板尺寸为:155*1
    发表于 01-19 15:44 2119次阅读
    RK3399富设备开发板的亮点有哪些
    首款搭载OpenHarmony 3.0富设备开发板,基于RK3399的L2级别开发板,可实
    的头像 发表于 03-25 09:10 1476次阅读
    国产处理器RK3568对比RK3399性能解析-迅为开发板
    的头像 发表于 05-05 16:41 2354次阅读
    国产处理器<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3568对比<b class='flag-5'>RK3399</b>性能解析-迅为<b class='flag-5'>开发板</b>
