葡萄雨技术瑞芯微RK3288邮票孔开发板介绍
葡萄雨技术 来源:葡萄雨技术 作者:葡萄雨技术 2019-11-11 11:33 次阅读
瑞芯微RK3288邮票孔开发板
G3288底板几乎引出了芯片的全部功能,数据传输和扩展性都得到极好发挥。板载4G LTE扩展接口,OTG,USB2.0,千兆网卡,双频WIFI,蓝牙,音视频输入输出,多种传感器,RGB、LVDS、MIPIHDMI
注:此款开发板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
RK3288
开发板
CPU:RK3288 (ARM Cortex-A17架构)
支持android5.1,linux+qt,ubuntu
核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠
主频1.8GHz*4
DDR32G
EMMC8G
独家支持4G、双频WIFI、蓝牙
G3288开发板支持千兆以太网,支持音频、4G、双频WIFI、蓝牙、传感器/陀螺仪/地磁,摄像头,SD卡。板载HDMI接口、 LVDS 接口、RGB 接口、MIPI 接口、USB接口等。
核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于带高清显示的商显广告机,自动售货机,教学终端,自动识别,机器人,安防监控,金融POS,车载控制终端,VR等等,降低研发门槛,加速产品研发周期。
丰富的软件资源,多系统支持
G3288可以完整稳定搭载android5.1,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术G3288邮票孔开发板全球独家首发。
可以批量用于商显广告机,自动售货机,教学终端,平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
硬件接口丰富,功能齐全
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 RK3288 芯片的全部功能,支持音频、4G、双频WIFI、蓝牙、传感器/陀螺仪/地磁,摄像头,SD卡。板载HDMI接口、 LVDS 接口、RGB 接口、MIPI 接口、USB接口等。
葡萄雨技术G3288核心板已经把3288处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
RK3288主要性能表
随着四核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用四核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于RK3288成功开发产品,葡萄雨技术G3288邮票孔开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
处理器型号 RK3288
上市时间 2014
制造工艺 28 nm
主频
1.8G
CPU架构 ARM Cortex-A17 四核
GPU
ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术
支持内存
双通道DRAM 控制器, 64 bits 存储接口;支持DDR3L, LPDDR2, LPDDR3
图像处理
支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11
内嵌高性能2D/3D加速硬件
支持4K、H.265硬解码
10bits色深、HDMI2.0
支持1080P多格式视频解码1080P视频编码,支持H.264, VP8 和MVC图像增强处理
Geomerics Enlighten的全局实时光引擎
硬件提升低功耗下显示效果
显示接口
RGB,MIPI,LVDS,eDP;
可支持3840X2160 分辨率显示, 以及HDMI2.0输出
以太网接口
集成千兆以太网控制
GPIO电平
3.3V
显示接口
RGB,MIPI
USB接口
2路HOST2.0,1路OTG
ISP
支持,内嵌13M ISP
深圳市葡萄雨技术有限公司率先推出 RK3288 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android5.1 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统),采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 204 PIN 管脚,运行速度高达 1.8GHz。核心板PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
产品简介
G3288邮票孔开发板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288( 四核A17)芯片的产品平台。
G3288开发板,由G3288方形邮票孔核心板和底板组成。
G3288核心板采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码。
G3288底板几乎引出了芯片的全部功能,数据传输和扩展性都得到极好发挥。板载4G LTE扩展接口,OTG,USB2.0,千兆网卡,双频WIFI,蓝牙,音视频输入输出,多种传感器,RGB、LVDS、MIPI、HDMI等显示和通讯接口,摄像头,TF卡等丰富的外设资源。
支持Android,Linux,Ubuntu系统,开放源代码方便客户二次开发。
适用于带高清显示的商显广告机,自动售货机,教学终端,自动识别,机器人,安防监控,金融POS,车载控制终端,VR等等,降低研发门槛,加速产品研发周期。
G3288核心板尺寸:55.8mm * 55.8mm G3288底板尺寸:186mm * 115mm
特性参数
结构参数
外观:邮票孔核心板+底板形式;
尺寸:186.5mm*115.6mm;
板层:核心板8 层/底板4层
系统配置
CPU:Rockchip RK3288
主频:Cortex A17 四核 1.8GHz
内存:标配 2GB,可定制 4GB
存储器:4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB;
电源 IC:ACT8846;
图形和视频处理器:Mali-T760 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,Openvg1.1,OpenCL,Directx11内嵌高性能2D加速硬件,支持4K H.264和10bits H.265视频编解码,1080P 多格式视频编解码;
接口参数
显示 接口:支持双路LVDS、MIPI 接口,eDP输出;
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY;
Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸;
音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音;
SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道;
emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出;
以太网接口:支持千兆以太网;
USB HOST 接口:2路 HOST2.0;
UART 接口:4 路串口,支持带流控串口;
PWM 接口:2 路 PWM 输出;
IIC 接口:5 路 IIC 输出;
SPI 接口:1 路 SPI 输出
ADC 接口:3 路 ADC ;
Camera 接口:1 路 BT656/BT601,2 路 MIPI 输出;
HDMI 接口:高清音视频同步输出;
MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX ;
LVDS接口:双路lvds;
eDP接口:支持;
电气特性
输入电压:12V/2A;
输出电压:12V/5V/3.3V;
储存温度:-30~80度;
工作温度:-20~70 度;
开发板尺寸大小
开发板接口图1
规格参数
屏幕
屏幕尺寸:7寸电容触摸屏(MIPI/RGB)
分辨率:1024*600
核心板参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸::55.8mm*55.8mm*3mm [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚数量:180 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB/32GB]
电源IC:ACT8846 [独家支持]
图形处理器:Mali-T760 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,Openvg1.1,OpenCL,Directx11内嵌高性能2D加速硬件支持4K H.264和10bits H.265视频编解码,1080P 多格式视频编解码 [独家支持]
正面硬件接口
【1】12V电源:12V的供电输入
【2】耳机输出:音频的耳机输出
【3】OTG:OTG Micro USB
【4】HDMI TYPEA:HDMI TypeA输出
【5】USB2.0:USB2.0 host接口
【6】千兆网卡:RJ45
【7】SPDIF :SPDIF输出
【8】4G MIC:4G通讯的录音口
【9】喇叭:喇叭输出
【10】4G SIM:4G SIM卡座
【11】Power/Gpio扩展:POWER,GPIO扩展口
【12】4G:4G
【13】TF卡槽:TF卡槽
【14】LED:可控led
【15】MIPI Camera:MIPI Camera接口
【16】MIPI lcd:MIPI lcd接口
【17】RGB/LVDS LCD:RGB,LVDS LCD接口
【18】DVP Camera:DVP Camera接口
【19】Wifi/BT天线:Wifi,BT天线
【20】调试串口:调试串口
【21】UART3:UART3
【22】UART4:UART4
【23】RTC供电:RTC供电接口
【24】复位键:复位键
【25】升级键:升级键
【26】休眠/唤醒键:休眠/唤醒键
【27】风扇供电:风扇供电
【28】12V输入:12V输入接口座子
【29】音频MIC:音频录音口
其它
系统支持:android5.1,linux+qt, ubuntu14.04等系统
我们提供的服务:+
应用范围
适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
可以完整稳定搭载android5.1,linux+qt5.4,ubuntu14.04系统。已广泛用于各种高端产品,如车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
Bootloader
u-boot.bin
版本:u-boot-2014.10
主要功能:
1、支持eMMC擦除、读、写
2、支持bootm、bootargs设置
3、支持打印、设置、保存环境变量
4、支持内存内容显示、对比、修改
5、支持USB 镜像下载;SD卡脱机升级等功能(提供相关源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本:Linux-3.10.79
系统时钟:系统主频:1.4GHz
内存:运行于1GB/2GB内存
显示驱动:7寸(分辨率1024×600)驱动(提供相关源码;可支持其它尺寸,MIPI,LVDS接口屏幕)
TOUCH:触摸屏驱动(提供相关源码;可支持不同触摸IC)
HDMI:HDMI v1.4 (提供相关源码)
ROTATOR:屏幕旋转驱动(提供相关源码)
TF卡接口:2个TF卡接口(提供相关源码)
HSMMC:SD/MMC/SDIO驱动(提供相关源码)
SPI:SPI驱动(提供相关源码)
KEYBD:按键驱动程序(提供相关源码)
AUDIO:音频驱动提供相关源码)
DMA:DMA驱动 (提供相关源码)
RTC:实时时钟驱动(提供相关源码)
I2C TP驱动:I2C 电容屏触摸驱动(提供源码)
PWM背光驱动:PWM背光驱动(提供源码)
USB驱动:USB驱动(提供源码)
串口驱动:串口驱动(提供源码)
网口驱动:网卡驱动(提供源码)
WIFI驱动:WIFI驱动
Camera驱动:500万像素摄像头驱动(提供源码)
蓝牙驱动:蓝牙模块驱动(提供源码)
3G驱动:3G上网卡驱动(提供源码)选配
GPS模块:全球定位(提供源码)选配
android5.1码自带交叉工具链
arm-2009q3.tar.bz2:交叉工具链
上层应用程序
Clock:这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等
Calculator:计算器
Camera:摄像头应用程序
Phone:Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能
Email:收发Email工具
Settings:Android下的各种应用和服务的设置等功能
Browser:Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
Messaging:Android下的短信软件
Gallery:图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息
VmWare 7.0+Ubuntu14.04
VmWare 7.0:Windows XP下的虚拟机Ubuntu14.04:开发环境
Ubuntu14.04:开发环境
  • 嵌入式主板
  • 安卓
    嵌入式开发与学习推荐——Firefly-RK3288开源硬件开发板
    的最新芯片四核RK3288则是采用最新的ARM架构Cortex-A17,追求新事物的楼主当然会选择RK3288开发板,最后Firefly-RK3
    发表于 11-12 11:28
    广东深圳开发板厂家友坚科技RK3288开发板字符驱动总结
    ` 本帖最后由 urbetter2017 于 2017-7-12 16:55 编辑 RK3288开发板厂家友坚科技是一家专注于三
    发表于 07-10 14:43
    分享RK***开发板Android 配置说明
    》进行配置。【注】如果根据下一节的 kernel 端配置正确后能够显示,但是显示方向不对,请参考根据本节所列文档进行调整。RK***开发板
    发表于 08-16 18:33
    介绍RK3288芯片资料技术案例
    RK3288芯片资料技术案例分享今天分享RK3288硬件设计资料,,不得不说,这次的芯片的
    发表于 07-23 07:26
    如何修改RK3288横屏为竖屏?
    如何修改RK3288横屏为竖屏?
    发表于 03-03 06:25
    RK3288安卓一体开发板介绍
    CPU:RK3288 主频:1.6GHZ 内存:2GB 内置内存:16GB 系统:android5.1
    的头像 发表于 10-30 11:12 9301次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3288</b>安卓一体<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3399邮票开发板介绍
     GR3399开发板,是深圳葡萄技术有限公司推出的基于
    的头像 发表于 11-11 11:31 2198次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3399<b class='flag-5'>邮票</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3399开发板介绍
    的头像 发表于 11-11 11:42 3322次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3399<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    葡萄技术RK3288开发板简介
    底板留有丰富的外设,几乎可以演示 RK3288 芯片的全部功能,支持千兆以太网,支持音频、wifi、蓝牙、陀螺仪,摄像头,SD卡,等;板载HDMI接口、 LVDS 接口、MIPI 接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
    的头像 发表于 11-11 11:50 4540次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3288</b><b class='flag-5'>开发板</b>简介
    葡萄技术RK3288邮票核心模块介绍
     采用国内优秀芯片厂商(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,能够实现4K x 2K的H.264和
    的头像 发表于 11-13 14:32 2563次阅读
    <b class='flag-5'>葡萄</b><b class='flag-5'>雨</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3288</b><b class='flag-5'>邮票</b><b class='flag-5'>孔</b>核心<b class='flag-5'>板</b>模块<b class='flag-5'>介绍</b>
    RK3288处理器开发参考文档用户手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是RK3288处理器开发参考文档用户手册免费下载
    发表于 12-26 11:56 169次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3288</b>处理器<b class='flag-5'>开发</b>参考文档用户手册免费下载
    四核芯片 RK3288 开发主板
    RK3288 一体机开发主板,采用四核芯片 RK3288 方案,主频高达1.8GHz。支持
    发表于 04-08 17:21 2170次阅读
    四核芯片 RK3288 开发主板
    四核芯片 RK3288 开发主板 防雷防静电图
    发表于 04-08 16:41 3622次阅读
    RK3288主板开源开发板的接口丰富且性能稳定
    联智通达一直想有一些优质的好东西推出来,经过一段时间的讨论,现在联合了我公司技术团队,共同开发出了一个款基于RK3288主板的开源开发板。下面联智通达小编就来跟大家一起讨论讨论吧:
    发表于 01-25 10:46 1492次阅读
    RK3288开发板产品数据手册
    RK3288是一颗适用于高端平板电脑、笔记本电脑、智能监控器的高性能应用处理器,并且是4K×2K电视盒子的强大解决方案之一。
    发表于 08-22 09:12 2次下载
