三星S5P4418开发板资料详解
葡萄雨技术 来源:葡萄雨技术 作者:葡萄雨技术 2019-11-11 15:12 次阅读
三星S5P4418开发板
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。
注:此款开发板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
  • S5P4418
  • 开发板
  • CPU:S5P4418 (ARM Cortex-A9架构)
  • 支持android4.4,linux+qt,ubuntu系统
  • 采用国内知名公司x-powers的 AXP228 作为电源管理芯片,保证4418 稳定可靠地运行。
  • 主频1.4GHz*4
  • DDR31G
  • EMMC8G
  • 独家支持wifi、蓝牙、GPS、3G/4G
  • G4418开发板底板板载GPS、3G/4G、Gsensor等,支持wifi、蓝牙、DVP camera、CSI camera。
    核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
  • 丰富的软件资源,多系统支持
  • G4418可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术G4418开发板全球独家首发。
    支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。更适合工程师研发和企业产品开发。
  • 硬件接口丰富,功能齐全
  • 支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口、CSI camera接口、3G/4G SIM卡槽等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
    葡萄雨技术G4418核心板已经把4418处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
S5PV210,Exynos4412,S5P4418主要性能比较表
随着四核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用四核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于S5P4418成功开发产品,葡萄雨技术G4418开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
处理器型号 S5PV210 Exynos 4412 S5P4418
上市时间 2010 2012 2014
制造工艺 65 nm 32 nm 28 nm
主频 1.0 GHz 1.4 GHz 1.4 GHz
CPU架构 ARM Cortex-A8 单核 ARM Cortex-A9 四核 ARM Cortex-A9 四核
缓存容量
32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存
支持内存 LPDDR1, LPDDR2 and DDR2 LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3 LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3
DDR3 接口
双通道32 位数据总线,高达800MHz 工作频率
单通道32 位数据总线,高达800MHz 工作频率
EMMC 4GB/8GB emmc可选, 标配4GB 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配4GB 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配8GB
多媒体解码 MPEG2/MPEG4, H.263, H.264 H.263, H.264, MPEG2, MPEG4, VC1
H.263,H.264,MPEG1, MPEG2,MPEG4,VC1, VP8,Theora,AVS,RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式)
多媒体编码 MPEG2/MPEG4, H.263, H.264 H.263, H.264, MPEG4
H.263,H.264,MPEG4, MJPEG
显示接口
RGB,MIPI
RGB,MIPI
RGB, MIPI, LVDS
最大显示分辨率 1920*1080
1920*1200
2048*1280
GPIO电平 3.3V 1.8V 3.3V
以太网接口 100M/10M以太网接口 需通过地址总线扩展
集成千兆以太网控制
ADC 4路12 bit 0~1.8V 4路12 bit 0~1.8V
8路12bit 0-1.8V
USB接口
1路HSIC,1路OTG
1路HSIC,1路HSIC,1路OTG
Slim bus
支持
不支持
C2C接口
支持(手机专用)
不支持
GPS
支持
不支持
ISP
支持
不支持
芯片ID
没有唯一ID号
没有唯一ID号
支持128bit唯一ID号
支持操作系统 Android, Linux+QT, Wince Android, Linux+QT, ubuntu Android, Linux+QT,ubuntu
从上表可以清晰地看到,4418 并不是4412简单的裁剪版,而是一款全新的CPU。 相比4412,它缩减了手机上广泛使用的 slim bus,C2C,GPS,ISP 等接口,这些功能在工控,平板上很少用到,却占用了巨大的成本。同时,增加了千兆以太网控制器,提升了 LCD 接口驱动能力,多媒体解码能力也有了大幅提高。USB 接口也增加了 1 路HOST,而4412 需要外加一片桥接芯片。GPIO 电平也由 1.8V 改为 3.3V,更加适用目前的外设方案。 在成本上,4412芯片约10美金,而4418几乎只需要它的一半。
深圳市葡萄雨技术有限公司率先推出 S5P4418 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android4.4 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统), 硬件上它采用国内知名公司x-powers推出的 AXP228 作为电源管理芯片,保证4418 稳定可靠地运行。
产品简介
G4418 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A9四核S5P4418,最高主频1.4GHz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。G4418 开发板板载红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
G4418核心板尺寸:52mm*52mmG4418底板尺寸:185mm*110mm
功能特性
功能特性
  • 内核:ARM Cortex-A9 四核;
  • 主频:1.4GHz*4;
  • 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;[可选配]
  • Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc;[可选配]
  • 24 位 RGB 接口;
  • 8 位 LVDS 接口;
  • 3路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
  • USB OTG 接口;
  • 1路 RS232 接口;2路TTL接口;
  • 2 路 TF 卡接口;
  • 四路 LED 指示;
  • 复位按钮;
  • 软件开关机按钮;
  • 标配外置扬声器;
  • 支持MIC 输入;
  • 支持耳机输出接口;
  • 支持免启动配置开关设计;
  • 支持背光无级调节;
  • 支持 HDMI 接口;
  • 支持 5 点电容触摸;
  • 支持USB 接口WIFI;
  • 支持USB接口蓝牙
  • 支持 G-sensor;
  • 支持多种 SPI,I2CUART,等外围器件扩展;
  • 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
  • 支持几乎全格式视频解码;
  • 支持 2D,3D 高性能图形加速;
  • 支持 RTC 时钟实时保存;
  • 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
  • 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
  • 支持 GPS 接口;
  • 支持 GPRS 接口;
  • 支持外置 USB 3G 模块;
  • 支持PCIE 3G/4G
  • 支持 USB 鼠标,键盘;
  • 支持红外一体化接收头;
开发板尺寸大小
开发板接口图
规格参数
屏幕
  • 屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
  • 分辨率:1024*600
核心板参数
  • 外观:邮票孔方式
  • 核心板尺寸:52mm*52mm*3mm[业界最小]
  • 引脚间距:1.1mm
  • 引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
  • 引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求[引出脚最多]
  • 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作[独家支持]
  • CPU:S5P4418,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
  • 内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB[标配 1GB,可定制 2GB]
  • 存储: 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB[标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  • 电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等[独家支持]
  • 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
硬件接口
  • 【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
  • 【2】内存:DDR3,1GBytes[标配 1GB,可定制 2GB]
  • 【3】存储器:eMMC,8GBytes[标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  • 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
  • 【5】扩展IO:参考本文档的2.3.5章节
  • 【6】以太网:以太网PHY,RTL8211E
  • 【7】RTC:RTC后备电池槽
  • 【8】耳麦:录音输入
  • 【9】喇叭接口:外置扬声器输出
  • 【10】UART3:串口3
  • 【11】UART1:串口1
  • 【12】UART0:串口0,调试串口
  • 【13】HDMI接口:HDMI输出接口
  • 【14】DSI MIPI接口:MIPI显示接口
  • 【15】LVDS接口:LVDS显示接口
  • 【16】RGB LCD/VGA接口:RGB输出接口
  • 【17】SIM卡槽 3G/4G:SIM卡槽
  • 【18】SD卡,CH0:SD卡,通道0
  • 【19】SD卡,CH1:SD卡,通道1
  • 【20】软开关机按钮 :开关机,休眠唤醒按钮
  • 【21】按键,返回:独立按键,K1
  • 【22】按键,音量- :独立按键,K2
  • 【23】按键,音量+ :独立按键,K3
  • 【24】按键,菜单:独立按键,K4
  • 【25】蜂鸣器:支持有源蜂鸣器
  • 【26】硬复位按键:硬复位持
  • 【27】电池接口:单节4.2V锂电池接口
  • 【28】5V输入插孔:直流电源输入口
  • 【29】USB OTG:USB OTG接口
  • 【30】USB HOST1:HUB芯片扩展,HOST
  • 【31】USB HOST2:HUB芯片扩展,HOST
  • 【32】USB HOST3:HUB芯片扩展,HOST
  • 【33】千兆以太网接口:RTL8211E接口
  • 【34】SPI接口 :SPI接口
  • 【35】LED灯:电源指示灯及4路LED灯
  • 【36】GPS天线:GPS模块天线
  • 【37】DVP camera接口:并口camera接口
  • 【38】CSI camera接口:Mipi camera接口
  • 【39】耳机接口:耳机输出
  • 【40】GPS模块:GPS模块
  • 【41】3G/4G PCIE接口槽:可接3G/4G PCIE模块
  • 【42】红外接口头:HS0038红外一体化接收头
  • 【43】Gsensor:重力传感器 mma8653
其它
  • 系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
  • 我们提供的服务:+
应用范围
  • 家居控制平台、智能家居平台、健身器械操作平台、美容器械操作平台、医疗器械操作平台
  • 智能仪表、仪器、触摸屏控制器
  • 导航设备、车载DVD;智能广告控制终端
  • 排队系统、广告机
  • 楼宇对机、分机以及管理机等
可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt5.4,ubuntu12.04,Ubuntu14.04系统。已广泛用于各种高端产品,如车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
Bootloader
  • u-boot.bin
  • 版本:u-boot-2014.07
  • 主要功能:
  • 1、支持eMMC擦除、读、写
  • 2、支持bootm、bootargs设置
  • 3、支持打印、设置、保存环境变量
  • 4、支持内存内容显示、对比、修改
  • 5、支持USB 镜像下载;SD卡脱机升级等功能(提供相关源码)
内核及设备驱动程序
  • 内核:内核版本:Linux-3.4.39
  • 系统时钟:系统主频:1.4GHz
  • 内存:运行于1GB/2GB内存
  • 显示驱动:7寸(分辨率1024×600)驱动(提供相关源码;可支持其它尺寸,MIPI,LVDS接口屏幕)
  • TOUCH:触摸屏驱动(提供相关源码;可支持不同触摸IC)
  • HDMI:HDMI v1.4 (提供相关源码)
  • MFC:多媒体硬件编解码驱动(提供相关源码)
  • ROTATOR:屏幕旋转驱动(提供相关源码)
  • TF卡接口:2个TF卡接口(提供相关源码)
  • HSMMC:SD/MMC/SDIO驱动(提供相关源码)
  • SPI:SPI驱动(提供相关源码)
  • KEYBD:按键驱动程序(提供相关源码)
  • AUDIO:音频驱动提供相关源码)
  • DMA:DMA驱动 (提供相关源码)
  • RTC:实时时钟驱动(提供相关源码)
  • JPEG:JPEG硬件编解码驱动(提供相关源码)
  • 2D:2D硬件加速驱动(提供相关源码)
  • 3D:3D硬件加速驱动(提供相关源码)
  • I2C TP驱动:I2C 电容屏触摸驱动(提供源码)
  • PWM背光驱动:PWM背光驱动(提供源码)
  • USB驱动:USB驱动(提供源码)
  • 串口驱动:串口驱动(提供源码)
  • 网口驱动:网卡驱动(提供源码)
  • WIFI驱动:WIFI驱动
  • Camera驱动:500万像素摄像头驱动(提供源码)
  • 蓝牙驱动:蓝牙模块驱动(提供源码)
  • 3G驱动:3G上网卡驱动(提供源码)选配
  • GPS模块:全球定位(提供源码)选配
android4.4源码自带交叉工具链
  • arm-2009q3.tar.bz2:交叉工具链
上层应用程序
  • Clock:这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等
  • Calculator:计算器
  • Camera:摄像头应用程序
  • Phone:Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能
  • Email:收发Email工具
  • Settings:Android下的各种应用和服务的设置等功能
  • Browser:Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
  • 音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
  • Messaging:Android下的短信软件
  • Gallery:图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息
VmWare 7.0+Ubuntu14.04
  • VmWare 7.0:Windows XP下的虚拟机Ubuntu14.04:开发环境
  • Ubuntu14.04:开发环境
包装清单
标配清单
  • G4418开发板一套(带7寸1024*600电容触摸液晶模组)
  • 注:开发板上没有板载wifi与蓝牙,如有需求要单独购买一个usb wifi蓝牙二合一模块
  • 5V/2A电源适配器1个
  • 串口线1根
  • 网盘链接(包含核心板、底板原理图(PDF格式)、底板PCB(PCB格式)、开发源码、芯片和LCD数据手册、开发工具、产品使用手册等)
选配清单
  • 选配5寸,8寸,10.1寸等屏,可直接连接开发板或卡片电脑,无需重新定制底板
  • 8G TF卡一张
  • 500W像素HM5065并口摄相头一个
  • USB数据线1根
  • 普通网线一根
  • 喇叭一个
  • 优质HDMI线一根
  • USB转串口延长线一根
  • USB WIFI模块一个
  • PCIE接口3G/4G模块
  • USB WIFI蓝牙二合一模块一个
  • GPS模块一个
  • USB摄相头一个
  • 嵌入式主板
  • 安卓
    S5p4418开发板4418开发板、REAL4418开发板强势发布
    REAL4418高端开发系统平台推荐理由:1、三星中国S5P4418开发系统国内唯一旗舰商;2、全球绝对独家发布,独家支持3G/4G电话和短
    发表于 05-15 18:09
    最新的 三星四核 4418开发板核心 资料共享
    最新产品: 三星四核 S5P4418核心 开发板 亲情发售中。QQ:3030077604手机 :***地址:广州市天河区上社荷光路154号合心商务A座217 2015年
    发表于 05-19 14:41
    ARM 三星四核 4418开发板
    发表于 05-19 15:01
    三星S5P4418开发板中文手册(最新完整版)
    S5P4418开发板中文手册(完整版)下载方式二:或加客服QQ:2114207136 索要。S5P4418开发板中文手册(完整版)介绍包括以下资料
    发表于 03-22 18:24
    S5P4418
    S5P4418为什么在三星官网上查不到呢,我想查三星有哪些型号的ARM9停产了,怎么查呢?
    发表于 03-30 14:23
    友坚官方研发三星四核安卓4.4系统S5P4418开源硬件三星指定平板产品的IDH产品
    级产品。 2、友坚是三星AP事业部国内重要合作伙伴,是三星指定平板产品的IDH 3、CPU:S5P4418 三星四核 4、内存:1G RAM+4G eMMC
    发表于 07-01 14:04
    S5P4418核心介绍,
    一些,GPIO口更多。但4418也弥补了4412不支持以太网,LVDS的缺陷。好,上面介绍说明一下三星s5p4418芯片,下面我进入今天的正题。我手上现在是使用深圳葡萄雨技术有限公司的G441
    发表于 07-21 09:50
    三星S5P4418开发板/4418核心
    `4418开发板是深圳荣品电子科技有限公司基于成熟ARM解决方案,研发设计的一款低功耗、高性能、功能完善的三星4418处理器评估,属于四核
    发表于 08-03 17:26
    G4418开发板中文手册资料下载
    三星S5P4418开发板中文手册 资料下载
    发表于 12-10 16:48 52次下载
    iTOP-4418开发板推出2G大运存版-三星S5P4418开发
    iTOP-4418开发板是由北京迅为电子有限公司设计研发的一款低功耗、高性能的四核S5P4418开发平台。 S5P4418
    发表于 05-19 17:45 0次下载
    S5P4418开发板USB驱动与ADB工具
    发表于 06-21 17:02 21次下载
    S5P4418开发板GPS模块驱动移植开发指南
    发表于 06-21 17:02 0次下载
    三星S5P4418核心板结构特性及推荐封装
    三星S5P4418核心具体的推荐封装以及结构特性
    发表于 08-26 14:39 60次下载
    三星S5P4418核心V3.0 Linux用户手册
    三星S5P4418核心的Linux 3.0用户手册,硬件特性.软件特性。:搭建开发环境.调试软件的使用.Linux 源码编译、镜像的烧写
    发表于 08-26 15:09 69次下载
    三星S5P4418核心原理图
    S5P4418开发板的原理图
    发表于 07-06 15:57 62次下载
