瑞芯微RK3399卡片电脑
采用瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,高达2.0GHz,内核相比以前的A17/A57核心设计提供高达100%的性能提升。
RK3399
卡片电脑
双“服务器级”核Cortex-A72+四核Cortex-A53
支持OpenGL,H.265编码,拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,TypeC等接口。
主频1.4*4+2.0*2
DDR32G
EMMC8G
性能强悍,稳定可靠
采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。120mm*88mm的尺寸,仅为两张名片的大小,良好的尺寸,便于用在各种应用场合
丰富的软件资源,多系统支持
GR3399卡片电脑除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口。
支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。。
硬件接口丰富,功能齐全
支持千兆以太网、 板载 EDP 接口、MIPI 接口、SPI接口、HDMI接口、camera接口等。支持USB3.0等。
葡萄雨技术G3399卡片电脑已经把RK3399处理器大部分功能都实现,用户可直接采用该主板做产品开发使用,无需再定制开发,省掉开发成本!
产品简介
GR3399卡片电脑,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片的产品平台。GR3399卡片电脑采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉、机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。 拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
GR3399卡片电脑除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。GR3399卡片电脑PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。120mm*88mm的尺寸,仅为两张名片的大小,良好的尺寸,便于用在各种应用场合。
Gbox3399卡片电脑尺寸:120mm * 88mm
特性参数
结构参数
外观:一体板形式
尺寸:120mm*88mm;
板层:8 层
系统配置
CPU:Rockchip RK3399
主频:Cortex A53 四核 1.4GHz + 双核A72(2GHz)
内存:标配 2GB,可定制 4GB
存储器:4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB
电源 IC:RK808,支持动态调频;
图形和视频处理器:Mali-T860 MP4,四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, Openvg1.1,OpenCL,Directx11 支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps 1080P多格式视频解码 1080P视频解码,支持H.264,VP8格式
电气特性
输入电压:12V/2A
输出电压:12V,5V,3.3V
储存温度:-30~80度
工作温度:-20~70 度
卡片电脑尺寸大小
卡片电脑接口图
卡片电脑接口图1
卡片电脑接口图2
规格参数
硬件接口正面1
【1】CPU:RK3399,Cortex A53 四核 1.4GHz + 双核A72(2GHz)
【2】内存:DDR 2GB,可兼容4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
【3】存储器:8GB,EMMC [标配 8GB,可定制 16GB/32GB]
【4】风扇供电接口:12V输出;
硬件接口正面2
【1】POWER:DC 12V输入供电
【2】USB3.0:USB3.0接口
【3】HDMI OUT:HDMI输出
【4】耳机:音频耳机输出;
【5】USB2.0 * 2:USB2.0双层座子;
【6】RJ45:千兆网卡接口;
【7】板载天线:WIFI/BT板载天线;
【8】板载天线:WIFI/BT板载天线;
【9】MIPI DSI:MIPI显示接口;
【10】EDP:EDP显示接口;
【11】MIPI CSI:MIPI摄像头接口;
【12】MIC:音频录音接口;
【13】SPK:音频喇叭接口;
【14】SPDIF:音频光纤接口;
【15】IR接收:红外接收;
【16】TYPEC:TypeC接口,用于升级调试;
【17】TF卡:TF卡槽;
【18】RST:复位键;
【19】RECOVERY:升级/返回键;
【20】POWER键:电源键;
【21】LED灯:LED灯;
【22】并口摄像头:并口摄像头接口;
【23】RTC供电:RTC供电座子;
【24】散热风扇:散热风扇;
【25】PCIE M.2扩展:PCIE M.2扩展口,用于接硬盘等;;
【26】扩展GPIO:GPIO扩展座子;
【27】风扇供电接口:12V输出;;
硬件接口反面
【1】WIFI/BT天线扣子:可用于外接WIFI/BT天线
【2】WIFI/BT模块:WIFI/BT模块AP6354
【3】调试串口:调试串口
【4】音频芯片:音频芯片ALC5651;
【5】PMIC:电源管理芯片
其它
系统支持:Android7.1,linux,debian等系统
我们提供的服务:+
应用范围
VR、TV-BOX、笔记本、车机、通信领域,RK3399以丰富的扩展性可应用涵盖工业及消费领域各类终端,包括智能家电、广告机/一体机、金融POS机、车载控制终端、瘦客户机、VOIP视频会议、安防/监控/警务及IoT物联网领域。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37169 -
安卓
5文章
2187浏览量
60546
葡萄雨技术瑞芯微RK3399开发介绍
