三星S5P6818卡片电脑
Gbox6818卡片电脑尺寸,差不多只是G6818开发板的三分之一,但它的功能相对于G6818开发板是有过之而无不及,几乎包括了G6818开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块等。
- 与S5P4418完全兼容 可将A9四核升级到A53八核
Gbox4418和Gbox6818完全兼容,只需更换CPU,即可将A9四核升级到A53八核,方便客户升级自己产品。
Gbox6818卡片电脑尺寸,差不多只是G6818开发板的三分之一,但它的功能相对于G6818开发板是有过之而无不及,几乎包括了G6818开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块。
Gbox6818卡片电脑尺寸,差不多只是G6818开发板的三分之一,但它的功能相对于G6818开发板是有过之而无不及,几乎包括了G6818开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块,等; 软件上,Gbox6818和G6818开发板几乎完全兼容,无需做过多修改。 硬件上,Gbox4418和Gbox6818完全兼容,只需更换CPU,即可将A9四核升级到A53八核,方便客户升级自己产品。
Gbox6818卡片电脑非常适合无需其他行业外设扩展的领域,如工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,广告机,机顶盒,手持设备,游戏机,显示控制 等,用户可免二次开发,直接嵌入到自己的产品中。同时也适合各大高校,嵌入式工程师用 于学习研究或 DIY 等。 Gbox6818 可以和 Gbox4418 无缝兼容,只需更换 CPU 即可,这对于用户十分有利。即使 Gbox4418 在性能上无法满足需求,也可以在成本并不会上升很多的前提下,直接使用Gbox6818。
Gbox4418 、Gbox6818 尺寸完全相同,支持1GB ,2GB DDR3 ,支持 android,linux,ubuntu 三大操作系统。
Gbox6818卡片电脑尺寸:100.66mm * 68.8mm
功能特性
- 内核:ARM Cortex-A53 八核;
- 主频:1.4GHz+*8;
- 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;[可选配]
- Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc;[可选配]
- 24 位 RGB 接口;
- 8 位 LVDS 接口;
- VGA接口;
- MIPI DSI接口;
- 2路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
- USB OTG 接口;
- 2路TTL电平UART接口;
- 2 路 TF 卡接口;
- 2路 LED 指示;
- 复位按钮;
- 软件开关机按钮;
- 标配外置扬声器;
- 支持MIC 输入;
- 支持耳机输出接口;
- 支持免启动配置开关设计;
- 支持背光无级调节;
- 支持 HDMI 接口;
- 支持 5 点电容触摸;
- 板载USB 接口WIFI/蓝牙二合一模块;
- 支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
- 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
- 支持几乎全格式视频解码;
- 支持 2D,3D 高性能图形加速;
- 支持 RTC 时钟实时保存;
- 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
- 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
- 支持 GPS 接口;
- 支持 GPRS 接口;
- 支持外置 USB 3G 模块;
- 支持 USB 鼠标,键盘;
- 支持红外一体化接收头;
卡片电脑尺寸大小
卡片电脑接口图1
卡片电脑接口图2
- 【1】CPU:S5P6818,ARM Cortex A53,8*1.4GHz
- 【2】内存:DDR3,1GB,可兼容2GB[标配 1GB,可定制 2GB]
- 【3】存储器:8GB,EMMC[标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
- 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
- 【5】LVDS接口:可接LVDS接口的液晶屏
- 【6】MIPI接口:可接MIPI接口的液晶屏
- 【7】RGB接口:RGB输出接口
- 【8】VGA接口:SDA7123 VGA接口
- 【9】USB HOST:双路HOST
- 【10】千兆以太网接口:RJ45,千兆以太网接口
- 【11】耳机接口:耳机输出
- 【12】5V输入插孔:直流电源输入口
- 【13】电池接口:单节4.2V锂电池接口
- 【14】喇叭接口:外置扬声器输出
- 【15】USB OTG:USB OTG 接口
- 【16】UART0:串口0,调试串口
- 【17】HDMI接口:HDMI输出接口
- 【18】扩展GPIO:UART,SPI,I2C,ADC扩展
- 【19】硬复位按键:硬复位
- 【20】TF卡,SD0:TF卡,使用通道0
- 【21】TF卡,SD1:TF卡,使用通道1
- 【22】按键,自定义:独立按键,定义为MENU
- 【23】按键,自定义:独立按键,定义为Return
- 【24】软开关机按键:开关机,休眠唤醒按钮
- 【25】红外一体化接收头:HS0038B,红外接收头
- 【26】千兆以太网PHY:RT8211E
- 【27】RTC:RTC后备电池
- 【28】Wifi蓝牙:RT8723BU,Wifi,蓝牙二合一模块
- 【29】UART2:串口2,ttl电平
- 【30】Camera接口:BT601,BT656camera接口
- 系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
- 我们提供的服务:+
G6818开发平台驱动支持列表
支持系统 / 驱动 |
Linux3.4.39 android4.4.2 |
Linux3.4.39 QT5.4 |
Linux3.4.39 Ubuntu12.04 Ubuntu14.04 |
7寸LCD(1024*600) |
4.3寸LCD(480*272) |
5寸LCD(800*480) |
LVDS屏10.1寸 |
LVDS屏8寸 |
MIPI屏7寸 |
MIPI屏5.5寸 |
PMIC驱动(AXP228) |
电容触摸 |
电阻触摸 |
EMMC驱动 |
SD卡驱动 |
独立按键 |
LED |
蜂鸣器驱动 |
红外遥控 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
开关机 |
休眠唤醒 |
2路USB HOST驱动 |
1路USB OTG驱动 |
音频(ALC5621) |
录音(ALC5621) |
USB WIFI/BT4.0 |
并口摄像头驱动 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
微距摄像头 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
双路并口摄像头 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
USB摄像头 |
驱动支持,需做应用开发 |
双USB摄像头 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
串口 |
HDMI |
3G模块(USB 3G dongle) |
驱动支持,需做应用开发 |
GPS模块 |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
千兆以太网 |
USB鼠标键盘 |
TVIN模块(TVP5150) |
驱动支持,需做应用开发 |
驱动支持,需做应用开发 |
VGA驱动(SDA7123) |
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37191 -
安卓
5文章
2187浏览量
60608
深圳荣品三星64位八核S5P6818开发板开箱
三星方案公司,S5P6818开发板
荣品三星a53八核S5P6818一款支持手持方案的开发板
6818三星八核Cortex-A53友坚开发板
ARM开发板,三星S5P6818开发板
三星S5P 6818嵌入式开发板开机闪白屏解决方法
嵌入式三星6818开发板配置环境方法
S5P 6818三星嵌入式开发板高精度定时器设置方法
S5P6818是如何点亮LED灯的
king6818产品简介
海天雄电子S5P6818核心板(邮票口)介绍
三星S5P6818开发板资料介绍 S5P4418,S5P6818主要性能比较表
葡萄雨技术三星S5P4418卡片电脑介绍
葡萄雨技术三星S5P6818卡片电脑介绍
