瑞芯微RK3399邮票孔核心板
采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,
RK3399
核心板
CPU:RK3399 (A53 四核 1.4GHz + A72 双核2GHz)
业内精品,绝对稳定可靠
最佳尺寸, 可扩展性强,多达 200 PIN,仅 55mm*55mm*3mm 。
主频2.0GHz*2
LPDDR42G
EMMC8G
产品简介
G3399邮票孔核心板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片的产品平台。
G3399开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉、机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。
拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
G3399开发平台除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
G3399开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 200 PIN 管脚,运行速度高达 2.0Hz。PCB 采用 8 层工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
核心板特性
最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 55mm*55mm 。
使用 RK808 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
支持多种品牌,多种容量的 emmc,, 默认使用 8GB emmc。
使用LPDDR4设计,默认支持 2GB 容量,可定制 4GB 容量。
支持电源休眠唤醒。
支持 android7.1,linux ,debian 等操作系统。
支持千兆有线以太网。
产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
支持4K视频硬解
采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399(A72 六核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。
核心板结构尺寸及管脚排列
最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 55mm*55mm*3mm 。
葡萄雨技术G3399邮票孔核心板已经把3399处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端六核产品级设计!
引出脚达200个,满足各类扩展需求
3399邮票孔核心板可扩展性强,多达 200 PIN 管脚,运行速度高达 2.0GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
支持MIPI 接口,eDP输出,拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
核心板参数
结构参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:55mm*55mm*3mm [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚数量:200 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
系统配置
CPU:RK3399, Cortex A53 四核 1.4GHz + A72 双核 2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:使用LPDDR4设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
电源IC:RK808,支持动态调频; [独家支持]
图形处理器:Mali-T860 MP4,四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1,Openvg1.1,OpenCL,Directx11,支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps,1080P多格式视频解码 1080P视频解码,支持H.264,VP8格式 [独家支持]
接口参数
显示接口:支持MIPI 接口,eDP输出 [独家支持]
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY
Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
以太网接口:支持千兆以太网
USB HOST 接口:2路 HOST2.0,1路HOST3.O, [支持]
USB TYPEC 接口:1路
UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
PWM 接口:2 路 PWM 输出
IIC 接口:6 路 IIC 输出
SPI 接口:1 路 SPI 输出
Camera 接口:2 路 MIPI 输入 [独家支持]
HDMI 接口:高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持]
MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX
eDP接口:支持
PCIE接口:支持
电气特性
输入电压:4.2V--5V
输出电压:1.8V/3.3V
储存温度:-30~80度 [独家支持]
工作温度:-20~70 度
其它
系统支持:android7.1,linux ,debian等系统
我们提供的服务:+
应用范围
适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
核心板外观
核心板正面图
核心板反图
引脚定义
引脚定义01
引脚编号
信号名称
说明
1
I2C1_SDA
2
I2C1_SCL
3
I2S1_SCLK
4
I2S1_SDO0
5
I2S1_SDI0
6
I2S1_LRCK_TX
7
I2S1_LRCK_RX
8
I2S_CLK
9
I2S0_SCLK
10
I2S0_LRCK_RX
11
I2S0_LRCK_TX
12
I2S0_SDI0
13
I2S0_SDI1
14
I2S0_SDO0
15
I2S0_SDO1
16
I2S0_SDO2
17
SDIO0_D0
18
SDIO0_D1
19
SDIO0_D2
SDIO0_D3
21
SDIO0_CMD
22
SDIO0_CLK
23
UART0_RTS
24
UART0_TXD
25
UART0_CTS
26
UART0_RXD
27
GPIO_D4
28
PMU_RESET
29
GPIO4_D6
30
GPIO4_D1
31
GPIO4_D3
32
PMIC_EXT_EN
33
RTC_CLKO_WIFI
34
VCC_RTC
35
PWM1
36
PWM0
37
POWER_KEY
38
GPIO2_D3
39
GPIO2_D4
40
GPIO4_D2
41
GPIO4_D5
42
VCC3V3_S5
43
SPDIF_TX
44
UART2DBG_RX
45
UART2DBG_TX
46
I2C_SDA_HDMI
47
I2C_SCL_HDMI
48
HDMI_CEC
49
PORT_PHD
50
VCC_CHAREG_EN
51
VCC3V3_SYS
52
VCC3V3_SYS
53
GND
54
MIPI_TX1/RX1_D0N
55
MIPI_TX1/RX1_D0P
56
MIPI_TX1/RX1_D1N
57
MIPI_TX1/RX1_D1P
58
MIPI_TX1/RX1_CLKN
59
MIPI_TX1/RX1_CLKP
60
MIPI_TX1/RX1_D2N
61
MIPI_TX1/RX1_D2P
62
MIPI_TX1/RX1_D3N
63
MIPI_TX1/RX1_D3P
64
MIPI_RX0_D3N
65
MIPI_RX0_D3P
66
MIPI_RX0_D2N
67
MIPI_RX0_D2P
68
MIPI_RX0_CLKN
69
MIPI_RX0_CLKP
70
MIPI_RX0_D1N
71
MIPI_RX0_D1P
72
MIPI_RX0_D0N
73
MIPI_RX0_D0P
74
MIPI_TX0_D3N
75
MIPI_TX0_D3P
76
MIPI_TX0_D2N
77
MIPI_TX0_D2P
78
MIPI_TX0_CLKN
79
MIPI_TX0_CLKP
80
MIPI_TX0_D1N
81
MIPI_TX0_D1P
82
MIPI_TX0_D0N
83
MIPI_TX0_D0P
84
GND
85
HDMI_TXCN
86
HDMI_TXCP
87
HDMI_TX0N
88
HDMI_TX0P
89
HDMI_TX1N
90
HDMI_TX1P
91
HDMI_TX2N
92
HDMI_TX2P
93
TYPEC0_SBU1_DC
94
TYPEC0_SBU2_DC
95
TYPEC0_SBU2
96
TYPEC0_SBU1
97
TYPEC0_RX1N
98
TYPEC0_RX1P
99
TYPEC0_TX1P
100
TYPEC0_TX1N
引脚定义02
引脚
名称
说明
101
TYPEC0_RX2N
102
TYPEC0_RX2P
103
TYPEC0_TX2P
104
TYPEC0_TX2N
105
TYPEC0_DM
106
TYPEC0_DP
107
USB3_SSTXP
108
USB3_SSTXN
109
USB3_SSRXP
110
USB3_SSRXN
111
USB3_DM
112
USB3_DP
113
HOST0_DM
114
HOST0_DP
115
HOST1_DM
116
HOST1_DP
117
PCIE_RX0_P
118
PCIE_RX0_N
119
PCIE_TX0P
120
PCIE_TX0N
121
PCIE_REF_CLKN
122
PCIE_REF_CLKP
123
TYPEC0_U2VBUSDET
124
ADKEY_IN
125
ADC2
126
ADC_IN0
127
VCC1V8_S3
128
GPIO2_D2
129
GPIO0_A4
130
GPIO0_B2
131
GPIO0_B1
132
GPIO0_A3
133
EDP_TX3P
134
EDP_TX3N
135
EDP_TX2P
136
EDP_TX2N
137
EDP_TX1P
138
EDP_TX1N
139
EDP_TX0P
140
EDP_TX0N
141
EDPAUXP
142
EDPAUXN
143
SDMMC0_CLK
144
SDMMC0_D3
145
SDMMC0_D2
146
SDMMC0_D1
147
SDMMC0_D0
148
SDMMC0_CMD
149
SDMMC0_DET_L
150
SDMMC0_PWR_H
151
GPIO0_B3
152
GPIO0_B0
153
GPIO1_A1
154
GPIO1_A0
155
I2C4_SCL
156
I2C4_SDA
157
IR_RX
158
GPIO0_A2
159
GPIO0_B4
160
GPIO0_B5
161
GPIO1_A4
162
GPIO1_A3
163
GPIO1_A2
164
GPIO1_A7
165
GPIO1_B0
166
GPIO1_B2
167
GPIO1_B1
168
GPIO1_D0
169
GPIO1_C2
170
GPIO1_C4
171
GPIO1_C6
172
GPIO1_C7
173
GPIO1_B5
174
GPIO2_B3
175
GPIO2_B0
176
GPIO2_A7
177
GPIO2_A1
178
GPIO2_A0
179
GPIO2_B1
180
GPIO2_B2
181
GIO4_D0
182
GND
183
MAC_RXCLK
184
MAC_MCLK
185
MAC_MDC
186
MAC_RXD3
187
MAC_RXD2
188
MAC_RXD1
189
MAC_RXD0
190
MAC_COL
191
MAC_TXCLK
192
MAC_REX/INT
193
MAC_CRS
194
MAC_TXD0
195
MAC_TXD1
196
MAC_TXD2
197
MAC_TXD3
198
MAC_TXEN
199
MAC_MDIO
200
MAC_RXDV
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
34966 -
安卓
5文章
2108浏览量
56739 -
可制造性设计
10文章
2064浏览量
15393 -
华秋DFM
20文章
3492浏览量
4205
