0-10V调光器在目前调光市场上非常普遍,但是各种品牌的产品的性能良莠不齐,其中绝大多少的调光器无法输出绝对0V,并且在0V没有足够的驱动能力,一旦接上0-10V的调光电源以后,电压就被拉高。
基于GP8101的解决方案GML002可以完美的输出0-10V电压,并且在0V时还有超过50mA的驱动能力。并联多个负载的时候也能精准的调光。
举报投诉
调光器
4文章
150浏览量
24205
热点推荐
Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案 在照明领域,调光功能的实现对于满足不同场景的光照需求至关重要。英飞凌(I
深度剖析MAX5970:0V至16V双热插拔控制器的卓越性能与应用
的MAX5970双热插拔控制器,它集多种强大功能于一身,为电子工程师提供了可靠的电源管理解决方案。 文件下载: MAX5970.pdf 一、MAX5970概述 MAX5970是一款功能丰富的双热插拔控制器,适用于电源电压范围为
探索MAX40201:双通道、0V至76V电流感测放大器的卓越性能
探索MAX40201:双通道、0V至76V电流感测放大器的卓越性能 在电子工程领域,电流感测放大器是实现精确电流监测和控制的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出
300W大功率H6911 dcdc升压恒流芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
H6911芯片核心优势:
★ 启动电压低至2.5V,工作电压范围2.6-40V
★ 支持10A大电流输入,内置40V LDO供电
★ 数转模无频闪
发表于 01-08 17:52
H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
的视觉体验。同时,芯片内置过压、过流、短路、过热保护机制,全方位保障照明系统稳定运行,降低后期维护成本。
智能调光技术,适配多元场景需求
针对建筑照明的场景化需求,H5412B 支持 0-10V
发表于 11-27 10:09
【FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18V、24V、36V、48V大功率输出
FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM
高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
01概述 产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KHz(小于
LM706A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM706A0-Q1 是一款低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V 至 65V 的输入电压范围,并在 3.3V、5
LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5
LM704A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 45V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM704A0-Q1 是一款低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V 至 45V 的输入电压范围,并在 3.3V、5
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比PWM信号输出
PWM信号高频调制后输出,应用于电容隔离方案。 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻 输入PWM信号高电平:2.7V<PWMH<10.5V 输入
发表于 05-29 10:15
•0次下载
SL4115替换PT420530V/1.5A高调光比LED驱动器过EMC认证
抗扰度IEC61000-4-28kV接触放电Class B
四、替换实施建议
散热改造:建议增加导热垫片(厚度0.5mm,导热系数≥5W/mK)
调光兼容性:需验证0-10V/PWM/DALI协议匹配度
老化测试:建议进行1000小时85℃/85%RH环境测试
技术
发表于 05-28 16:40
SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
%),模拟调光采用分段线性补偿技术,双模协同实现精准光效管理。
二、行业应用场景解决方案
1. 商业照明系统
高棚灯/工矿灯:支持多路并联驱动(单芯片驱动10串LED)
广告灯箱:兼容0-1
发表于 05-06 15:52
a朱金桥0V的0-10V调光器解决方案介绍
