直流电机接交流电会转吗
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-06 09:57 次阅读
直流电机接交流电会转吗
直流电机接交流电会不会转。直流电机不可以连交流电。可以先接入一个滤波整流器,把交流电变成稳定的直流电就可以。
当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。
这样,整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转,输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。由定子和转子组成,定子:基座,主磁极,换向极,电刷装置等;转子(电枢):电枢铁心,电枢绕组,换向器,转轴和风扇等。
直流电机原理
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
现行的直流电机都是旋转电枢式的,主要由转子、定子组成。定子包括主磁极、换向磁极、电刷装置、机座和端盖组成;转子上有电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴、轴承。顾名思义,定子就是装在那不动的部分,产生固定的磁场;转子,是旋转的部分,产生变换极性的磁场。这是分析直流电机的物理模型图。其中,固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁芯和绕在环形铁芯上的绕组。
通电导体周围存在磁场,受到安培力(通电导线在磁场中受到的作用力)的作用,由于通过的是直流电,产生了与主磁极相反的极性,所以导体向一个方向移动。电动机转子受力转过180度时,电机电刷自动转换电流方向,使转子持续旋转。结合玩过的磁铁,同极性会相斥,异极性相吸,就好理解了。这就是直流电机的基本工作原理
实现方法
电机是电流驱动的元件,需要大电流通过。传统单片机的IO输出口的输出电流一般为10ma左右,现在的单片机一般20-25ma,但多个IO口加起来总电流有限制,根有的不能超200ma,有的不能超400ma。拿额定电压12V,额定功率25W的直流电机来说,需要的工作电流就是2A,也就是2000ma。单片机的IO口的驱动能力是远远不够的。所以需要借助驱动装置来控制电机。这里我们选用的是ULN2003,是高耐压、大电流、内部由七个硅NPN达林顿管组成的驱动芯片。在这里,只需知道ULN2003这个芯片能放大单片机IO口输出的电流,单片机想要驱动电机,必须借助像ULN2003这样的驱动的作用。
直流电机只有两个端子,接线很简单。简单来说,一端接电源的正极,另一端接负极,就会旋转;如果想让电机向相反的方向旋转只需调换一下正负极就行了。与单片机连接原理图如下:
  • 直流电机
  • 交流电
    直流电机交流电机的区别
    平时我们在机械行业常会使用电机去进行整体设备的带动,其中交流电机直流电机作为常用的一种,平时在使用期间有什么样的使用区别呢,下面就来看下吧。 从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结
    发表于 03-31 10:47
    直流电机交流电机的区别差异,直流电机交流电机的优缺点及调速方法
     “交流电机”:是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机
    发表于 06-17 10:23 3.6w次阅读
    直流电机交流电机有什么不同
    然后,两者之间的结构主要还是有定子和转子构成,但是各自的转子和定子各自的作用区别挺大,直流电机的电枢是在转子上,而交流电机的电枢是在定子上。直流电机结构(电枢、磁极、换向器和电刷)相对较简单
    发表于 06-25 14:36 3.8w次阅读
    跑步机直流电机交流电机的区别
    目前市场上家用电跑都是直流电机,但直流电机不如交流电机耐用,安全,也就是说未来市场交流跑步机将是主导。如果是商用电跑在俱乐部连续运转很长时间,那就必须买
    发表于 10-01 11:07 1.8w次阅读
    交流电机直流电机原理区别
    下面用最简洁最易懂的方式来说一下直流电机交流电机的工作原理和区别。
    发表于 11-06 09:49 5729次阅读
    直流电机接交流电会有什么后果
    既有直流交流之分,那直流交流电机就不能互换电源的,电压不相等时一通电就会烧坏电机,就是电压相同,直流
    的头像 发表于 03-01 14:12 2.8w次阅读
    直流电机交流电机的区别
    直流电机交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转,而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢?
    的头像 发表于 07-16 17:04 8.9w次阅读
    直流电机交流电机的区别
    的头像 发表于 08-03 16:52 1.7w次阅读
    直流电机能接交流电直流电机的使用场合
      为了避免直流电机损坏和安全问题,不要将直流电机直接接入交流电。如果需要将直流电机接入交流电路,可以通过使用电子器件,如桥式整流器或
    发表于 03-02 10:52 1.3w次阅读
    直流电机怎么改交流电机 如何改变转向
      直流电机交流电机是两种不同的电动机类型,它们的工作原理和构造都不同,所以无法直接将直流电机改为交流电机或将交流电机改为
    的头像 发表于 03-08 16:37 1.1w次阅读
    交流电机直流电机哪个省电耐用
    一般来说,直流电机交流电机更省电。这是因为直流电机是直接由电池或者直流电源供电,没有像交流电机一样需要将
    发表于 03-24 16:49 1.1w次阅读
    交流电机直流电机如何选
    本,但它的劣势在于,电机运行声音和体积相比直流电机较大。 而直流电机的特点是,噪音小、节能 环保,并且电机更紧凑,重量更轻,可实现更纤薄的电机
    发表于 03-27 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>交流电机</b>和<b class='flag-5'>直流电机</b>如何选
    直流电机交流电机结构有何差异?
    直流电机交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机
    的头像 发表于 04-10 08:55 1789次阅读
    交流电机直流电机的区别是什么
    交流电机直流电机的区别是什么 交流电机直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过
    的头像 发表于 06-02 15:37 6929次阅读
    电机用的是交流电还是直流电
    电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电直流电两种类型,因此
    的头像 发表于 09-06 17:04 8501次阅读
