正反转反接制动电路图
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-06 10:35 次阅读
正反转反接制动电路图一
正反转运转反接制动电路如图所示。按下停止按钮SB3后,电动机就开始制动。另外,在启动及制动时,电动机供电线路中都串入限流电阻
正反转反接制动电路图
正反转运转反接制动电路图二
该电路是C650-2车床制动控制电路。采用速度继电器Kv控制。
正反转反接制动电路图
反接制动控制线路电气原理图解
图1为电动机反接制动的控制线路。
正反转反接制动电路图
图(a)和(b)是两个独立的控制线路,图(a)的动作顺序表如下:
按下SB2,KM1线圈得电并自锁,电动机输出轴开始转动,很快达到速度继电器的检测阈值(如转速达到120r/min),使与电动机同轴连接的速度继电器触头动作,动合触点闭合(上幅图中的绿色圈显现),注意此时KM2因互锁环节,尚未接通。停车制动时,按下SB1,KM1线圈断电,结束自锁、互锁,又由于此时电动机转速依然高于速度检测阈值,速度继电器动合触点依然闭合(上幅图中的绿色圈显现),因此KM2线圈得电,其主触点闭合,主电路中三相电相序交换,开始制动。当电动机转速下降到一定阈值之下(如100r/min)时,速度继电器触头复位,动合触点断开(上幅图中的绿色圈显现),由于KM2无自锁环节,因此KM2线圈断开,制动结束,电动机残余转速依靠自然阻尼减速到0。
图(a)中,按下SB2前,KM1断电,KS的动合触点也断开。当按下SB2时,KM1得电,其辅助动断触点先断开,然后主触点才闭合,这个时间间隔很小但对控制逻辑而言很重要,如果二者同时动作,则有可能发生电源短路。
一种可能的情况是,机床主轴在制动的过程中,有人再次按下启动按钮SB2。(http://www.diangon.com/版权所有)此时电动机转速尚未降低到速度继电器检测阈值以下,因此KM2所在支路的速度继电器动合触点是闭合的,如果此时KM1的主触点和互锁环节的KM1动分触点同时动作,则会出现KM1、KM2线圈同时接通,主电路短路。
我们在设计机床控制线路的时候,同样要考虑到机床使用人员的不合理操作会带来的影响。虽然上述操作并不合理,但从物理上并未阻止操作人员这样操作,因此这种情况是可能发生的!
图(a)的线路存在这样一个问题,在停车期间,如果为了调整工件,需要用手转动机床主轴时,速度继电器的转子也将随着转动,其动合触点闭合,接触器得电动作,电动机接通电源发生制动作用,不利于调整工作。为了解决这个问题,优化产生了图(b)所示的控制线路。
(b)图中停止按钮SB1使用了复合按钮,并在复合按钮的动合触点上并联KM2的动合触点,使KM2能自锁。这样在用手转动主轴从而带动电动机时,虽然KS动合触点闭合,但此时没有按下停止按钮SB1,因此KM2不会得电,电动机也就不会反接电源制动,只有在按下停止按钮SB1时,KM2才得电,制动线路才能接通。
对于主电路,还需要注意的是,因为反接制动时的制动电流很大(因为电源反接使电动机定子绕组产生的旋转磁场反向,鼠笼转子切割磁感线速度大大增加),故在主回路中串入电阻R进行分压,以防止制动时电动机绕组过热。
  • 反接
  • 正反转
  • 制动
    正反转控制电路图
    正反转控制电路图
    发表于 10-17 16:37
    异步电动机反接制动电路图
    异步电动机反接制动电路图
    发表于 10-13 11:20 657次阅读
    异步电动机<b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    串电阻降压起动及反接制动电路图
    串电阻降压起动及反接制动电路图 p
    发表于 10-13 11:24 3137次阅读
    可逆转动反接制动电动机电路图
    可逆转动反接制动电路图
    发表于 10-13 11:33 816次阅读
    直流电动机反接制动电路图
    直流电动机反接制动电路图
    发表于 10-13 11:40 1806次阅读
    直流电机正反转电路图
    直流电机正反转电路图
    发表于 10-17 16:26 1.2w次阅读
    直流电机<b class='flag-5'>正反转</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    双重联锁正反转启动能耗制动控制电路图
    双重联锁正反转启动能耗制动控制电路图
    发表于 10-17 16:36 1.7w次阅读
    双重联锁<b class='flag-5'>正反转</b>启动能耗<b class='flag-5'>制动</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图)
    电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图):制动方式有电气的方法和电气机械结合的方法。前者如反接制动
    发表于 12-06 21:09 1.9w次阅读
    电动机可逆运行的<b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>制动</b>控制线路(<b class='flag-5'>电路图</b>)
    单线远程正反转控制电路图
    单线远程正反转控制电路图
    发表于 03-03 12:42 2289次阅读
    单线远程<b class='flag-5'>正反转</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    防止相间短路的正反转控制电路图
    防止相间短路的正反转控制电路图
    发表于 03-03 12:44 1720次阅读
    防止相间短路的<b class='flag-5'>正反转</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    电机正反转控制电路图
    电机正反转控制电路图
    发表于 05-08 14:03 9386次阅读
    电机<b class='flag-5'>正反转</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    电机正反转控制器电路图
    电机正反转控制器电路图
    发表于 05-30 13:46 2492次阅读
    电机<b class='flag-5'>正反转</b>控制器<b class='flag-5'>电路图</b>
    正反转控制电路图
    本视频主要详细介绍了正反转控制电路图,分别有倒顺开关正、反转控制电路图;接触器联锁正、反转控制电路图
    的头像 发表于 10-21 10:56 11.7w次阅读
    反接制动电路图
    依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法叫反接制动。这里介绍单向启动反接制动控制线路。
    的头像 发表于 04-18 17:00 3.4w次阅读
    鼠笼式电机的正反转控制电路图
    本文主要介绍了鼠笼式电动机正反转控制电路图。将电动机接到电源的任意两根线对调一下,即可使电动机反转
    发表于 10-09 09:07 6251次阅读
    鼠笼式电机的<b class='flag-5'>正反转</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
