英伟达 Jetson Nano Developer Kit 摄像头
7寸触摸屏、IMA219摄像头、64G内存卡、电源等,到手即用。
型号 Jetson Nano Developer Kit
产品简介 【自我介绍】
我是一款基于Jetson Nano Developer Kit的套餐。
除了原装Jetson Nano开发套件,我主要搭配了7寸IPS电容触摸屏、IMX219-77摄像头、64GB的闪迪Class10的TF卡和5V电源适配器
终于集齐我的机器雏形,至少有“眼”可“见”,就等你把我改造成高大上的AI机器人了。
【我主要做什么?】
我专为AI而生,可提供472 GFLOP,搭载四核Cortex-A57处理器,128核Maxwell GPU及4GB LPDDR内存,可为机器人带来足够的AI算力。
我支持高分辨率传感器,可以并行处理多个传感器,并可在每个传感器流上运行多个现代神经网络。
我支持NVIDIA JetPack,其中包括用于深度学习,计算机视觉,GPU计算,多媒体处理,CUDA,cuDNN和TensorRT等软件库。
我还支持其他一系列流行的AI框架和算法,比如TensorFlow,PyTorch,Caffe / Caffe2,Keras,MXNet等,
你可以简单快速将喜欢的AI模型和框架集成到产品中,轻松实现图像识别,对象检测和定位,姿势估计,语义分割,视频增强和智能分析等强大功能。
此外,我体积小巧,价格实惠,PIN接口兼容树莓派,非常便于你学习开发。
【Jetson Nano Developer Kit】
GPU:128核Maxwell™ GPU
内存:4GB 64位LPDDR4内存
存储:Micro SD卡槽 (须另购16G以上TF卡接入使用)
视频:
视频编码:4K @ 30 (H.264/H.265)
视频解码:4K @ 60 (H.264/H.265)
接口:
以太网:10/100/1000BASE-T自适应
摄像头:12通道(3x4 或 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1(1.5Gbps)
显示:HDMI 2.0,DP(DisplayPort)
USB:4x USB 3.0,USB 2.0(Micro USB)
电源:
Micro USB(5V 2A)
DC 插孔(5V 4A)
尺寸:
核心板:69.6 mm × 45 mm
套件:100mm × 80mm × 29mm
【7inch HDMI LCD (H)】
显示
尺寸:7寸
接口:HDMI
分辨率:1024×600硬件分辨率(可通过软件配置,最高可支持1920×1080)
面板:IPS
可视角度:水平178°/垂直178°
触摸
类型:电容
接口:USB
触控点数:5(硬件)
接口:3.5mm耳机接口(仅输出)、4-PIN喇叭接口(仅输出)
其他
支持多国语言OSD菜单(可用于电源控制,调节亮度/对比度等)
支持VGA视频信号输入(需要转接线)
【IMX219-77 Camera】
800万像素
感光芯片:索尼IMX219
分辨率:3280 × 2464
摄像头参数:
CMOS尺寸:1/4英寸
光圈(F):2.0
焦距(Focal Length):2.96mm
对角视场角(FOV):77度
畸变(Distortion):《 1%
镜头尺寸:6.5mm × 6.5mm
4个螺孔:
可用于固定位置
支持3.3V对外供电
尺寸:25mm × 24mm
Jetson Nano Developer Kit资源简介
[ 外设接口简介 ]
Micro SD卡卡槽
可接入16GB以上的TF卡,烧写系统镜像
40PIN GPIO扩展接口
Micro USB接口
可用于5V电源输入或者USB数据传输
千兆以太网端口
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
USB 3.0接口
4个USB 3.0接口
HDMI高清接口
DisplayPort接口
DC电源接口
用于5V电源输入
MIPI CSI摄像头接口
产品选型型号说明标准版套餐A套餐B套餐C
Jetson Nano Developer Kit英伟达AI人工智能开发板√√√√
Micro SD Card 64GB闪迪10速64GB Micro SD卡
5V电源适配器电源 美规 5V
IMX219-77 CameraIMX219摄像头,800万像素
7inch HDMI LCD (H)7寸IPS电容触摸屏,1024×600像素
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35835 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6865
贸泽开售Seeed Studio reComputer Jetson开发套件助力AI应用开发
基于JetsoN Nano开发套件的开源智能车项目
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】EASY EAI Nano人工智能开发套件开箱及硬件初体验
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】开箱后硬件了解及上电
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】开箱视频及核心板介绍
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】EASY EAI Nano人工智能开发套件开箱及最快上手教程
微雪电子NVIDIA Jetson TX2人工智能开发套件介绍
微雪电子Maix Go AIoT 人工智能物联网开发套件介绍
