树莓派2.9寸柔性墨水屏 296×128分辨率 黑白 e-paper
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/44/o4YBAF3Cr-yANCwrAAKqMm-HTMo685.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/44/o4YBAF3Cr-6APKLkAAPvbjxId2g973.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/9C/pIYBAF3CsCSAWgYZAAJk_uvVFJA787.jpg)
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示 基于树莓派设计 可接入Raspberry/Jetson Nano/Arduino/Nucleo等主控板
型号 2.9inch e-Paper HAT (D)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/9C/pIYBAF3CsCWALj-BAAKrxtiF0U8056.jpg)
产品简介
【一分钟自我介绍】
我是专为Raspberry Pi设计的柔性电子墨水屏模块,2.9英寸,分辨率为296×128,带有内部控制器,使用SPI接口通信,支持局部刷新。
相比普通的电子墨水屏,我可弯曲,不易折损,厚度更薄,重量更轻。
另外我还继承了电子墨水屏功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示等优点,适用于曲面等不规则外形需求的工业仪表和智能穿戴等显示应用。
- 柔性电子墨水屏,可弯曲 (仅显示区域)
- 无需背光,断电可长时间保持最后一屏的显示内容
- 功耗非常低,基本只在刷新时耗电
- 基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano
- 预留SPI控制接口焊盘,方便接入Arduino/Nucleo等主控板
- 提供完善的配套资料手册 (Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等示例程序)
【我的参数】
- 工作电压: 3.3V
- 通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
- 外形尺寸: 79mm × 36.7mm × 0.34mm
- 显示尺寸: 66.9mm × 29.06mm
- 点距: 0.227 × 0.226
- 分辨率: 296 × 128
- 显示颜色: 黑、白
- 灰度等级: 2
- 全局刷新: 2s
- 刷新功耗: 26.4mW(typ.)
- 待机功耗: <0.017mW
- 可视角度: >170°
- VCC :3.3V / 5V
- GND :GND
- DIN:SPI通信MOSI引脚
- CLK:SPI通信SCK引脚
- CS:SPI片选引脚(低电平有效)
- DC:数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令)
- RST:外部复位引脚(低电平复位)
- BUSY :忙状态输出引脚(低电平表示忙)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/44/o4YBAF3Cr_CAbmzEAAFCEmZcsZE935.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/44/o4YBAF3Cr_CAIBFQAABRN5aMDag664.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/9C/pIYBAF3CsCaAX80GAABt96qFl1E244.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/44/o4YBAF3Cr_GASYVZAABU67T8Rrg921.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/9C/pIYBAF3CsCaAbwtaAABpexKeijI424.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/9C/pIYBAF3CsCiACX5PAAPBCvG2yio401.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/44/o4YBAF3Cr_SAaT84AAMI0C62T6M077.jpg)
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6391
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/9E/wKgZomRl4KuAJVwXAADPBocFDIA321.png)
微雪电子树莓派系列教程1:人生若如初见
微雪电子树莓派系列教程1:人生若只如初见 Raspberry Pi(中文名为“树莓
发表于 03-28 22:07
【Raspberry Pi 3申请】基于树莓派3的个人服务器主机
),这次终于把内存提升为1G(虽为DDR2,但也算与时俱进了),这么强大的硬件升级还不算完,这次的树莓派集成了蓝牙WiFi芯片,分分钟被这个小板子迷倒中毒。不仅如此,我手上有一块微雪的
发表于 04-05 13:50
【3.5寸电阻屏申请】基于树莓派的多种服务搭建与使用
。现在电子发烧友论坛有试用树莓派3的机会,所以想配合微雪的屏幕,一并方便地做一些有趣的服务。之前也有过NanoPi2,创龙C6748的试用,
发表于 04-14 14:35
【3.5寸电阻屏试用体验】+ 在微雪电阻屏和液晶屏之间切换
上次由于装错了东西,系统出现问题,只好重装,我用了官方提供的系统,那么问题来了,怎么使用微雪的屏呢?微
发表于 04-30 20:40
【Raspberry Pi 3试用体验】连接5寸LCD HDMI电阻式触摸屏
Ubuntu16.04系统。前不久微雪电子跟新了支持树莓派3的raspbian系统,并完美兼容微
发表于 05-23 14:43
【7寸HDMI显示屏试用体验】试用汇总帖(2016.6.6更新)
、◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇试用人:@3guoyangyang7 1、【7寸HDMI显示屏试用体验】跟着小狂玩评测--
发表于 05-26 21:56
【7寸HDMI显示屏申请】微雪电子7寸HDMI显示屏评测
申请理由:手上有一块树莓派2开发板,因为在学校没有显示器,之前都是用笔记本远程控制来使用,所以对微雪电子的这块7
发表于 05-31 15:55
【7寸HDMI显示屏试用体验】微雪7寸HDMI显示屏+树莓派+分辨率调整
说了!上次我们说了,这次我们要用树莓派来测试一下这块屏幕的。下面我们就开始吧!首先我们要给树莓派烧录系统。微雪
发表于 06-10 21:44
【7寸HDMI显示屏试用体验】3-树莓派2B体验篇
` 本帖最后由 cztqwan 于 2016-6-15 09:36 编辑
【7寸HDMI显示屏试用体验】3-树莓派2B体验篇一、综合评价 微
发表于 06-14 23:42
微雪电子2.9寸柔性墨水屏裸屏简介
2.9寸柔性墨水屏裸屏 296×128分辨率 黑白
功耗低、视角宽、断电仍可清晰显示 可接入Raspberry/Jetson Nano/Arduino/Nucleo等主控板
型号 2.9inch e-Paper (D
