型号 Open3S250E (套餐B)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/53/o4YBAF3Ct1aAOJkTAAFp4x-gswU889.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct4yAcxhrAAIAVvlapCo733.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/53/o4YBAF3Ct1eASQHtAAF4YVK6iVY119.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct42AULOBAAEU9wLf1FI842.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/53/o4YBAF3Ct1mACfAuAAI6EGiZkyQ550.jpg)
FPGA开发板Open3S250E是一块以Spartan-3E XC3S250E为主控芯片的开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5CABGY7AAIV-sN6xRw373.jpg)
DVK601母板兼容很多核心板。接入不同的核心板,母板会有部分接口悬空,如接入Core3S250E:8I/Os_3(序号4)和8I/Os_4(序号5)悬空。
核心板资源简介
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5GANh2YAAKLA28aJ6k296.jpg)
[ 跳线说明 ] |
主控板及其扩展性图展
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/53/o4YBAF3Ct1yAGqEJAABfwMKq3tg332.jpg)
Open3S250E正视图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/53/o4YBAF3Ct1yAKSCJAABR2ZGDAiU452.jpg)
Open3S250E正面侧视图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5KAOpPuAABNt0uG2BM421.jpg)
DVK601背面视图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct12AHhNkAABeoUTRDfg735.jpg)
DVK601正视图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5KAQeJzAABHjCJYLJ4596.jpg)
Core3S250E正面侧视图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct12AUB3OAABM4OuB8q4732.jpg)
Core3S250E背面侧视图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5OAYK38AABT7ExJuZU119.gif)
Open3S250E接入各类外围模块
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct16AZTiFAABZTk1Z0sc545.jpg)
接入LCD12864
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5OAIi9_AABY-cWdv9w811.jpg)
接入LCD1602
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct1-AHHVlAAByZGQybbA682.jpg)
接入8 Push Buttons
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct1-AE4DXAABxQCXEB1k420.jpg)
接入4x4 Keypad
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5WAJQeMAABUweP9fMo266.jpg)
接入FRAM Board
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct1-AMPq2AABIefZ9bsE165.jpg)
总线上挂多个模块
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5WASg35AABcT9n2WYQ560.jpg)
接入DataFlash Board
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2CAQFwIAABd_jSeKgU398.jpg)
接入CY7C68013A USB Board
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5WADVN4AABUimA-9Xs999.jpg)
接入VGA PS2 Board
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5WAV05WAAB2VzHrD5c552.jpg)
接入任意自定义模块,随心搭配
本产品实际配备什么模块,须参考本产品详细配置。(以上图片只表明本产品可以支持该类模块,而不代表配备它们)
本产品实际如何接入模块,需根据本产品实际情况。(以上图片可能引自Open系列其它产品,接入方法仅供参考)
各模块移植性图展
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5aABIHDAABKLReUmk4381.gif)
模块接入NXP Cortex-M0主控板
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/AB/pIYBAF3Ct5eATUVgAABEjDyIv4o922.gif)
模块接入AVR主控板
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2KAIzo6AAA--BlUlaY264.gif)
模块接入FPGA主控板
模块的接口具有高度统一性,它们在设计时也考虑了与Open系列主控板的兼容性,因而具备了超强的移植性。
截至2014.05,适合接入Open系列主控板的外围模块已超过30个(各个Open主控板功能不同,适合接入的模块也不尽相同)。
我们将陆续推出:各类传感器,测距、电机、GSM、3G模块等。
外设 | 功能 | 核心驱动接口 | Verilog | VHDL |
AT24CXX | EEPROM存储器 | I2C | Y | Y |
FM24CXX | FRAM存储器 | I2C | Y | Y |
AT45DBXX | DATAFLASH存储器 | SPI | Y | |
PCF8563 | RTC | I2C | Y | |
PCF8591 | 4xAD, 1xDA | I2C | Y | |
DS18B20 | 温度传感器 | 1-WIRE | Y | |
SP3232 | 串口通信 | UART | Y | Y |
SP3485 | 串口通信 | UART | Y | Y |
PL2303 | USB TO UART | UART | Y | Y |
CY7C68013A | USB DEVICE | I/Os | Y | |
蜂鸣器 | 发声设备 | 1I/O(PWM) | Y | Y |
PS/2键盘 | 输入设备 | PS/2 | Y | Y |
独立按键 | 输入设备 | ---- | Y | Y |
4x4按键 | 输入设备 | 8I/Os | Y | Y |
五向摇杆 | 输入设备 | 5I/Os | Y | Y |
LED | 显示设备 | ---- | Y | Y |
数码管 | 显示设备 | 13I/Os | Y | Y |
VGA显示器 | 显示设备 | VGA | Y | Y |
字符LCD | 显示设备 | 11I/Os | Y | Y |
点阵LCD | 显示设备 | 11I/Os | Y | Y |
Open系列开发板简介
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AC/54/o4YBAF3Ct2KAd8GuAAB3idQHAkE237.gif)
玩转你的FPGA变形金刚,召集你的FPGA战队,建立你的EDA战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
- 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统简单明了,亦可单独研究各个模块,便于初学者快速入门;
- 开放性的设计:整个系统高度开放,采用接入式连接,避开了连线的复杂性,避免了由于错误连线导致无法成功调试的可能性;
- 明了的标识与方便的接口:使得初学者可以简便的使用FPGA的所有资源,完成各项入门实验。
- 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统目标明确,亦可移植各个模块到其它系统,便于开发者快速开发;
- 开放性的设计:整个系统高度开放,几乎所有I/O开放,开发不受限制。用户亦可自行设计模块,简便的接入到系统。
- 明了的标识与方便的接口:使得开发者可以轻松发挥FPGA的所有资源,debug各类测试程序。
- 借助主控板及各个模块搭建你的系统,使用它作为产品的初期评估系统,有效减少你的重复劳动,快速开发出你的目标产品。
Open系列开发板优势
各项参数 | 说明 |
功能性 |
功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块!外围模块持续更新,系统功能不断升级! 你可以亲力设计属于你的外围模块!量身定做你的外围,倾情打造你的系统!我们需要的只是你的震撼! |
开放性 |
资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点: 可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O! |
模块化 |
分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”! 如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动! |
移植性 | 支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估!模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)! |
扩展性 | 接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2C,SPI,USART,USB,PS/2接口等!(各Open主控板的FPGA不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口) |
易用性 |
接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发: 对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习!对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发! |
软件 | 附送常用模块C语言驱动程序! |
教程 | 给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门FPGA! |
调试接口定义
JTAG_10PIN
适用:Open3S500E
JTAG_14PIN
适用:Open3S250E
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34721 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6389
寻求ARM/DSP/FPGA等相关电子产品项目开发
寻求嵌入式ARM、DSP和FPGA项目开发
[原创]出售FPGA(XC3S250E)和DSP(TMS320C5509A)开发平台
XILINX FPGA 开发板 XC3S250E 核心板 学习板+12模块
Spartan 3E XC3S250E中的100Kbit RAM模块使用问题
微雪电子FPGAXILINX XC3S250E开发板简介
![微雪<b class='flag-5'>电子</b>FPGAXILINX <b class='flag-5'>XC3S250E</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/B7/pIYBAF3Cu7OAAOvJAAEWcLNc_N0635.jpg)
![微雪<b class='flag-5'>电子</b>FPGAXILINX <b class='flag-5'>XC3S250E</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>简介</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/60/o4YBAF3Cu7-Ab7PJAAIAVvlapCo114.jpg)
如何使用XC3S250E实现图像采集系统的色彩空间转换
![如何使用<b class='flag-5'>XC3S250E</b>实现图像采集系统的色彩空间转换](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/5B/pIYBAGBUcvyAWG-tAAAak_cImiE056.png)
