型号 USB AVRISP CH
【一分钟自我介绍】
我是个AVR ISP下载器。我的方案和ATMEL原装AT AVRISP下载器一样,绝大多数用户在AVR Studio环境下,使用我下载程序。另外,我USB AVRISP CH和前辈USB AVRISP PL不同的是:
- 他采用ISP_10PIN标准接口,我采用ISP_6PIN标准接口。(采用的都是标准的ISP接口,但ISP_6PIN接口更通用)
他采用PL2303TA,我采用CH340G。(采用的都是目前常用的USB转串口芯片,支持各种主流系统,包括WIN10,
但CH340G稳定性更好,除此之外,在同样条件下烧写程序,我烧写速度更快) - 他支持AVR Studio 4及以下版本,我不仅如此,还可以支持Atmel Studio 5/6/7。
- 我还支持0~3.6864MHz频率输出(背面2孔位为频率输出引脚,圆孔为GND,方孔为PCLK输出,频率大小可通过软件设置)。
【我的方案】
- MCU等核心部分的方案和AT AVRISP下载器相同。所以,使用上也和他一样,简单易用。
- 采用ATMEL官方的STK500固件,在AVR Studio里识别为AVRISP/STK500。兼容性好,稳定可靠,烧写速度相当快。
【我支持的软件】
【我支持的器件】
我与AT AVR ISP下载器支持的器件型号相同。- 支持大部分带ISP接口的AVR(主流的AVR都带有ISP接口,详细型号请查看下表)
- 支持AT86RF401/AT89S51/AT89S52(下载S51/S52时,推荐MCU的RESET只连接下载器,不连接外部复位电路
以下为版本AVR Studio 4.18 SP3,支持的器件:
ATmega系列 |
ATmega48 ATmega48P ATmega8 ATmega88 ATmega88P ATmega8515 ATmega8535 ATmega16 ATmega162 ATmeg164P ATmega165 ATmega165P ATmega168 ATmega168P ATmega169 ATmega169P ATmega32 ATmega324 ATmega324P ATmega325 ATmega325P ATmega3250 ATmega3250P ATmega329 ATmega329P ATmega3290 ATmega3290P ATmega64 ATmega640 ATmega644P ATmega645 ATmega6450 ATmega649 ATmega6490 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega2560 ATmega2561 |
ATtiny系列 |
ATtiny12 ATtiny13 ATtiny15 ATtiny22 ATtiny2313 ATtiny24 ATtiny25 ATtiny26 ATtiny44 ATtiny45 ATtiny461 ATtiny84 ATtiny85 ATtiny861 |
90系列(老型号) |
AT90S1200 AT90S2313 AT90S/LS2323 AT90S/LS2343 AT90S/LS2333 AT90S4414 AT90S/LS4433 AT90S/LS4434 AT90S8515 AT90S/LS8535 |
其它型号 |
AT86RF401 AT89S51 AT89S52 AT90PWM2 AT90PWM2B AT90PWM3 AT90PWM3B AT90CAN32 AT90CAN64 AT90CAN128 AT90USB162 AT90USB646 AT90USB647 AT90USB1286 AT90USB1287 |
支持低压器件:支持上述器件相应的低压型号(例如后缀带“L”、“V”的AVR:ATmega16L、ATmega48V)
【功能、性能】
- 编程功能:与ATMEL原装AVRISP下载器编程功能相同,可烧写FLASH ROM、EEPROM、熔丝位、加密位等功能。
- 高速编程:烧45K程序,带校验,在5.5秒内烧完。(测试芯片外接8MHz的晶振,烧写速度设为1.8MHz)
说明:
程序越大,编程绝对时间越长,但相对时间则越短,这是起始命令,PC反应速度等因素导致的。
若用于烧写51型号,则烧写速度较低。
几乎所有AVR MCU出厂时的时钟源使用的是内部1M振荡源,而下载器的下载速度必须低于AVR MCU时钟源的1/4,也就是必须低于250K。出厂时,AVRISP烧写速率预设为230K,您可根据AVR的实际时钟源,设置更高的烧写速度,如926K等。
- 准USB接口(USB To COM)
- COM口可设置,一台计算机可连接多台本设备
兼容ISP_6PIN标准接口
ISP_6PIN接口
- 目标板具备ISP_6PIN标准接口,使用引出的连接线直接连接目标板即可。 下面是接口图:
兼容ISP_10PIN标准接口
- 目标板具备ISP_10PIN标准接口,使用ISP_6PIN转ISP_10PIN适配线连接目标板即可。 下面是接口图:
ISP_10PIN接口
支持用户自定义ISP接口
- 目标板的ISP接口为非标准排列,使用使用彩色散头适配线连接目标板即可。 由于电路板的布板空间不足或特殊设计等因素,用户板的ISP接口需要根据实际情况而定。这时,使用彩色散头适配线即可。
ISP接口定义说明
- 点击查看
注意:当使用USB连接PC机时,调试器自身由USB供电,但不对外供电(目标板则需另外供电)!
产品选型型号 | ISP-6PIN | ISP-10PIN | ISP自定义 | 连接到计算机 | 烧写速度 | 支持AVR Studio |
USB AVRISP CH | 直接支持 | 通过适配线 | 通过适配线 | USB TO COM (CH340G) | ★★★☆ | 4/5/6/7 |
USB AVRISP PL | 通过适配线 | 直接支持 | 通过适配线 | USB TO COM (PL2303TA) | ★★★ | 4及以下 |
AT AVRISP | - | 直接支持 | - | 串口 | ★★★ | 4及以下 |
USB AVRISP XPII | 直接支持 | 通过适配线 | 通过适配线 | USB(PDIUSBD12) | ★★★★★ | 4/5/6/7 |
AT AVRISP MKII | 直接支持 | 通过适配线 | - | USB(PDIUSBD12) | ★★★★★ | 4/5/6/7 |
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35182 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6602
