基于Arduino设计 板载CP2102 USB转UART芯片 方便进行串口调试
型号 GSM/GPRS/GPS Shield (B)
产品简介
该模块具有GSM(全球移动通信系统)、GPRS(通用分组无线服务)和GPS(全球定位系统)功能。
产品特性:
基于Arduino标准接口设计,兼容UNO、Leonardo、NUCLEO、XNUCLEO开发板
板载CP2102 USB转UART芯片,方便进行串口调试
板载5个LED指示灯,方便查看模块运行状态
板载电平转换电路,支持3.3V和5V系统
板载SIM卡槽,支持1.8V和3V SIM卡
支持自动识别波特率(1200bps ~115200bps)
支持蓝牙3.0,可进行蓝牙数据传输
支持通过USB接口对模块进行固件升级
支持AT命令控制(3GPP TS 27.007,27.005和SIMCOM增强型AT命令集)
支持SIM应用工具包:GSM 11.14 Release 99
工作电压范围:6 ~ 12V
工作温度:-40 °C ~ +85 °C
存储温度:-45 °C ~ +90 °C
【GSM/GPRS关键特性】
频段
GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 MHz
支持自动搜索4个频段
满足GSM phase 2/2+ 标准
发射功率
Class 4 (2W @ GSM 850/EGSM 900 MHz)
Class 1 (1W @ DCS 1800/PCS 1900 MHz)
GPRS连接特性
GPRS multi-slot class 12 (默认)
GPRS multi-slot class 1~12 (可配置)
GPRS 数据特性
下行传输速率:≤85.6kbps
上行传输速率:≤85.6kbps
编码格式:CS-1、CS-2、CS-3、CS-4
支持用于PPP连接的PAP协议(密码验证协议)
内嵌TCP/IP协议
支持分组广播控制信道(PBCCH)
支持CSD(电路交换)传输速率:2.4/4.8/9.6/14.4 kbps
支持非结构化补充数据业务(USSD)
短信(SMS)
支持类型:MT、MO、CB、Text、PDU
短信存储设备:SIM卡
音频特性
语音编解码模式:Half Rate、Full Rate、Enhanced Full Rate、Adaptive Muti Rate
支持回音消除功能
支持噪声抑制功能
【GPS关键特性】
接收
22个跟踪通道
66个采集通道
GPSL1C/A code
灵敏度
追踪 :-165dBm
冷启动:-148dBm
首次定位时间
冷启动:30s(typ.)
热启动:1s
暖启动:28s
精度
准确定位:< 2.5米CEP
[器件介绍] SIM808 模组 MIC29302 电源芯片 CP2102 USB转UART芯片 SMF05C 瞬变抑制二极管 1N5408 整流二极管 [接口介绍] SIM808功能引脚 Arduino接口 USB TO UART接口 DC电源接口 GPS天线接口 蓝牙天线接口 固件更新接口 GSM天线接口 SIM卡槽 3.5mm耳机\麦克风接口 |
[其他器件] GPS状态指示灯 CP2102串口收发指示灯 NET指示灯 模块刚启动时快闪 GSM注册成功后慢闪 电源指示灯 电源开关 SIM808 控制按键 长按1s启动SIM808 启动后,长按1s关闭SIM808 复位按键 [设置说明] UART选择开关 可选择CP2102控制SIM808 或通过arduino接口的UART引脚控制SIM808 SIM808串口设置端 SIM_TX:SIM808 UART发送引脚 SIM_RX:SIM808 UART接收引脚 IOREF电源选择管脚 设置UART电平 |
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6637
