可以实现循迹、避障、超声波测距、舵机、红外遥控等功能
型号 AlphaBot-Ar-Basic
敬告:AlphaBot机器小车已获相关专利,仿造必追究其法律责任!
本产品由微雪电子研发、生产,并提供技术支持。
产品简介
【自我介绍】
李彦宏说,互联网的下一幕就是人工智能。答案尚不可知,但无疑无人机、智能汽车、机器人等开始进入我们的视线,改变着我们的生活。
如果你热衷于人工智能产品,想学习和开发它们,却苦于找不到切入口,或止步于市面上动则几千大洋的机器车产品,亦或纠结于枯燥难懂的代码和手册中,那么来找我就对了。
我采用UNO PLUS为主控板,基于Arduino开发平台,软硬件开源,模块化设计,易上手,易移植;
我包括了AlphaBot底板、循迹、避障、超声波测距、舵机、红外遥控等功能模块,配备齐全,拿来即用。
【主控板】
采用UNO PLUS。
UNO PLUS是块兼容Arduino UNO R3的开发板,基于ATMEGA328P-AU,与UNO R3的区别如下:
UNO PLUS | UNO R3 | 备注 | |
工作电压 | 5V/3.3V可选 | 5V | 同时支持3.3V,可使用更多外围 |
复位按键 | 侧立式 | 直立式 | 使用侧立式按键,插上扩展板后,也方便复位 |
Bootloader开关 | 有 | 无 | 通过开关可设为,上电即跑用户程序,不必等待 |
USB接口 | Micro USB | USB Type B | Micro使用更广泛,且不至于无法插入某些扩展板 |
DC电源插座 | 低高度 | 普通 | 采用低高度的DC,不用担心无法插入某些扩展板 |
电源输出接口 | 有 | 无 | 可配置为5V或3.3V输出,方便对外供电和共地处理 |
3.3V电源输出 | 800mA Max | 150mA Max | UNO PLUS驱动能力更强,能驱动更大扩展板 |
振荡器 | 晶体振荡器 | 陶瓷振荡器 | 采用晶体振荡器,适用于对时钟基准要求很高的场合 |
ADC通道 | 8 | 6 | CFG可配置为ADC6,Reserved PIN改为ADC7 |
插入万用板 | 支持 | 不支持 | 用户可自行焊接相应接口,从而插入万用板 |
USB驱动 | 兼容所有主流系统 | 不兼容WIN7/WIN8精简版 | 使用FT232,完美解决驱动装不上的问题 |
修复固件丢失 | 支持 | 不支持 | 使用FT232,用户可自行修复(免去购买下载器) |
【智能车扩展板】
采用AlphaBot:
板载树莓派和Arduino连接口,可任选其一接入,也可同时接入协同工作
板载Arduino扩展接口,可接入Arduino功能扩展板
接口模块化,避障、循迹、测速等模块即接即用,无需繁琐杂乱的杜邦接线
板载LM298P电机驱动芯片,给智能车提供动力,外加二极管保护电路,更安全
板载LM2596稳压芯片,可给树莓派或Arduino提供稳定的5V电压
UNO PLUS资源图
[ 芯片简介 ] ATMEGA328P-AU AMS1117-3.3 3.3V稳压芯片 NCP1117ST50T3G 5V稳压芯片 FT232RL USB转串口芯片 [ 接口简介 ] Arduino接口 兼容Arduino接口,并增加2路模拟输入A6、A7(A6需配置CFG引脚) 侧边引出2.54间距排针焊盘,可直接插入万用板 ICSP接口 MICRO USB接口 用于下载程序与串口调试 电源输出接口 可通过电源配置开关输出3.3V或5V,常用于对外供电或进行共地处理 |
FT232引出接口 可向主芯片写入Bootloader DC电源接口 可接入7V ~ 12V范围内电压 [ 器件简介 ] 侧立复位按键 电源指示灯 串口指示灯 用户指示灯 500mA快速自恢复保险丝 电源配置 配置UNO PLUS工作电压 Bootloader选择开关 拨到ON: 开发板上电或者有其他USB设备接入电脑时,开发板会复位 拨到OFF: 上电即跑用户程序,不必等待; 也不会因为插上其他USB设备而造成重启 |
AlphaBot资源图
[ 接口简介 ] Raspberry Pi 连接口 方便接入树莓派 Arduino连接口 方便接入Arduino 电机接口 超声波模块接口 舵机模块接口 避障模块接口 测速模块接口 电池座接口 可以接入18650电池 预留电源接口(未焊接) 可以接入其它电源为小车供电 Arduino扩展接口 方便接入Arduino扩展板 UART接口 方便接入蓝牙模块以实现蓝牙控制小车 SPI接口 方便接入NRF24L01无线模块 循迹模块接口 |
[ 器件简介 ] TLC1543 10位AD采集芯片,方便树莓派接入模拟传感器 L298P 双H桥电机驱动芯片,电流可达2A 二极管 防止反向电流烧坏芯片 电源开关 LM2596 5V电源稳压芯片 UART切换开关 拨到ON一端可实现树莓派和Arduino串口通信 电源指示灯 红外接收器 实现红外遥控小车 [ 跳线说明 ] Arduino或树莓派选择跳线 可选择树莓派或者Arduino控制小车外设 |
AlphaBot解析图
实例演示
红外循迹车 | 红外避障车 | 超声波避障车 |
扩展图示
斜视图正面
斜视图背面
背面图
UNO PLUS接上扩展板
AlphaBot正面图
AlphaBot背面图
AlphaBot正面侧视图
AlphaBot背面侧视图
AlphaBot智能车正面
AlphaBot智能车背面
AlphaBot智能车侧视图一
AlphaBot智能车侧视图二
AlphaBot多功能智能车侧视图一
AlphaBot多功能智能车侧视图二
AlphaBot多功能智能车正视图
AlphaBot多功能智能车后视图
AlphaBot智能车+树莓派
AlphaBot-Pi智能车侧视图一
AlphaBot-Pi智能车侧视图二
AlphaBot-Pi智能车侧视图正面
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35293 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6637
