STM32F407IGT6 核心板 最小系统板 升级版
型号 XCore407I
产品简介
产品图片
XCore407I正面侧视图
XCore407I背面侧视图
XCore407I接上USB等
XCore407I接入底板
FAQ Q:XCore407I相比Core407I有什么优势?
A:XCore407I自带USB HS接口、Ethernet接口、NandFlash。
其中,USB HS、Ethernet对电气特性(包括布线等)有较高要求,NandFlash的电路也不算特别简单。
如果需要这些东西,采用XCore407I,无疑是更明智的选择。
Q:为何不板载NorFlash?
A:NandFlash的性价比比NorFlash高很多,新产品很少人会采用NorFlash。
Q:可以不要NandFlash吗?
A:50PCS以上,可以定制取消安装NandFlash,价格更低。(USB3300、DP83848同理)
Q:可以更改主控芯片的型号或NandFlash的型号吗?(改为兼容但存储空间不同的型号)
A:50PCS以上,可以。(价格根据实际情况调整;需采用默认版本测试通过后,才接受定制)
Q:有两个USB HS接口?
A:物理上具备两个USB HS接口(type A及mini),但这两个接口映射的是407I的同一个USB HS。就是说,任一时刻,你只能使用其中一个。
Q:不带JTAG/SWD接口?
A:没有引出兼容ULINK2、ST-LINK等工具的JTAG/SWD接口,但外拉了JTAG/SWD接口到排针。
也就是说:要调试、下载,可以。要支持ULINK2、ST-LINK等工具,可以。在底板上设计兼容的接口就是了。(也可采用评估板EVK407I)
需要说明的是,这样设计是别有用意的:
减少核心板的体积,同时支持用户在底板上设计需要的接口。(产品通常不会采用20PIN 2.54mm JTAG接口,可能是4PIN 2mm SWD接口)
我们希望,用户能直接将XCore用到自己的产品上,加速用户的产品开发,同时,让我们赚更多钱。\(^o^)/~
Q:占用了哪些I/O,没被拉出?
A:PA2/PA3/PA5/PA7;PB0/PB1/PB5/PB10/PB11/PB12/PB13;PC0/PC1/PC4/PC5;PG11/PG13/PG14;PH4;PI11。
Q:供电模式是怎样的?
A:核心板可由USB供电,并对外供电(通过5VOut引脚输出);可由外部对核心板供电(通过5VIn引脚输入)。
外形尺寸
XCore407I是一款基于STM32F407IGT6为主控芯片的核心板,它的主要特点是:
- 板载基本的电路:晶振电路、USB电源管理电路
- 板载重要的器件:USB HS PHY、Ethernet PHY、1G Bit NandFlash
- 具备常用的接口:USB HS (mini / type A)、USB FS (mini)、Ethernet(RJ45)
- 引出所有可用的I/O资源
- 排针间距2.0mm,体积较小,适合接入用户系统
XCore407I正面侧视图
XCore407I背面侧视图
XCore407I接上USB等
XCore407I接入底板
Q:为何不板载NorFlash?
Q:可以不要NandFlash吗?
Q:有两个USB HS接口?
Q:不带JTAG/SWD接口?
需要说明的是,这样设计是别有用意的:
Q:占用了哪些I/O,没被拉出?
Q:供电模式是怎样的?
外形尺寸
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35812 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6851
微雪电子STM32 Cortex M4开发板 Core405R简介
资源简介 [ 芯片简介 ] STM32F405RGT6 内 核:Cortex-M4 32-bit RISC; 工作频率:168MHz,210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz
微雪电子STM32 Cortex-M4 开发板简介
STM32F407VGT6开发板 学习板 套餐B 含14款模块
引出常用接口,含3.2寸触摸屏、音频、存储、摄像头等模块
型号 Open407V-D (套餐B)
STM32F407VGT6开发板 学习板 套餐A 含6款模块
型号 Open407V-D (套餐A)
微雪电子STM32开发板 Open407I-C简介
STM32F407IGT6开发板 学习板 套餐B 含15款模块
引出常用接口,含3.2寸触摸屏、网口、存储、摄像头等模块
型号 Open407I-C (套餐B)
