型号 Open32F3-D (套餐A)
STM32开发板Open32F3-D是一块基于STM32F3DISCOVERY的Cortex-M4开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
[ 核心接口简介 ]
[ 其它接口简介 ] [ 跳线/开关说明 ] [ 器件简介 ]
STM32F3DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对高性能STM32F3系列设计的Cortex-M4开发板。
开发板基于STM32F303VCT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了数字陀螺仪L3GD20,助力高精度移动罗盘LSM303DLHC。
ST提供丰富的示例程序,让您更快速的入门STM32F3单片机。一起来释放您的创造力吧!
特点
STM32F303VCT6微控制器
- 256KB FLASH,48 KB RAM
- 100引脚,LQFP封装
- 开发板集成ST-Link/V2的仿真调试器(但仅对外提供SWD接口)
指示灯
- LD1:3.3V电源指示灯
- LD2:USB通讯指示灯
- LD3:应用指示灯
- LD4:应用指示灯
- LD5:应用指示灯
- LD6:应用指示灯
- LD7:应用指示灯
- LD8:应用指示灯
- LD9:应用指示灯
- LD10:应用指示灯
按键
- 复位按钮
- 应用按钮
电源
- 通过USB取电5V
- 可对外供电5V和3V
USB应用接口
- Mini-B
- 传感器
- 规则的引出了所有IO口,方便做相关实验
主控板及其扩展性图展
Open32F3-D侧面图
Open32F3-D背面图
Open32F3-D下载程序
Open32F3-D接入各类外围模块
STM32F3DISCOVERY
STM32F3DISCOVERY
STM32F3DISCOVERY
STM32F3DISCOVERY
Open32F3-D μC/OS-II示例1
Open32F3-D μC/OS-II示例2
Open32F3-D μC/OS-II示例3
Open32F3-D μC/OS-II示例4
接入RS232 Board
接入RS485 Board
接入8 Push Buttons
接入5 IO Keypad
接入AD Keypad
接入FRAM Board
同时挂多个I2C模块
接入DataFlash Board
接入WM8960 Audio Board
接入VS1003B MP3 Board
接入Micro SD Storage Board
接入CAN Board
模块接入STM32主控板
模块接入NXP Cortex-M0主控板
模块接入AVR主控板
模块的接口具有高度统一性,它们在设计时也考虑了与Open系列主控板的兼容性,因而具备了超强的移植性。
截至2014.05,适合接入Open系列主控板的外围模块已超过30个(各个Open主控板功能不同,适合接入的模块也不尽相同)。
我们将陆续推出:各类传感器,测距、电机、GSM、3G模块等。
玩转你的STM32变形金刚,召集你的Cortex-M0 / M3 / M4 / M7战队,建立你的嵌入式战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
- 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统简单明了,亦可单独研究各个模块,便于初学者快速入门;
- 开放性的设计:整个系统高度开放,采用接入式连接,避开了连线的复杂性,避免了由于错误连线导致无法成功调试的可能性;
- 明了的标识与方便的接口:使得初学者可以简便的使用MCU的所有资源,完成各项入门实验。
- 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统目标明确,亦可移植各个模块到其它系统,便于开发者快速开发;
- 开放性的设计:整个系统高度开放,所有I/O开放,开发不受限制。用户亦可自行设计模块,简便的接入到系统。
- 明了的标识与方便的接口:使得开发者可以轻松发挥MCU的所有资源,debug各类测试程序。
- 借助主控板及各个模块搭建你的系统,使用它作为产品的初期评估系统,有效减少你的重复劳动,快速开发出你的目标产品。
各项参数 | 说明 |
功能性 |
功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块。外围模块持续更新,系统功能不断升级。 你可以亲力设计属于你的外围模块。量身定做你的外围,倾情打造你的系统。我们需要的只是你的震撼。 |
开放性 |
资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点: 可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O。 |
模块化 |
分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”。 如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动。 |
移植性 | 支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估。模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)。 |
扩展性 | 接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2C,SPI,USART,USB,CAN,Ethernet,SDIO,PS/2,FSMC接口等。(各Cortex-M3 Open主控板的MCU不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口) |
易用性 |
接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发: 对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习。对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发。 |
软件 | 附送常用模块C语言驱动程序,提供μC/OS-II示例程序。 |
教程 | 给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门STM32 Cortex-M0 / M3 / M4。 |
JTAG/SWD接口定义
嵌入式主板
7文章
6095浏览量
36108 -
微雪电子
9文章
873浏览量
7009
微雪电子STM32开发板 Open32F0-D简介
微雪电子STM32开发板 Open32F3-D简介
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
