微雪电子STM32开发板 Open407I-C简介
微雪电子 来源:微雪电子 作者:微雪电子 2019-12-27 14:10 次阅读
STM32F407IGT6开发板 学习板 套餐A 含7款模块
引出常用接口,含3.2寸触摸屏、网口、音频、存储、摄像头等模块
型号 Open407I-C (套餐A)
敬告:Open系列开发板已获得国家专利,包括实用新型专利及外观专利,仿造必追究其法律责任!
STM32开发板Open407I-C是一块以STM32F407IGT6为主控芯片的开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
    [ 核心接口简介 ]
  1. 核心板插槽
    方便接入核心板。
  2. CAN1接口
    方便接入CAN模块。
  3. PS/2接口
    方便接入PS/2键盘或鼠标。
  4. DCMI接口
    方便接入摄像头模块。
  5. I2C2 / I2C3接口
    方便接入I2C模块,如I/O扩展芯片PCF8574、EEPROM AT24CXX模块等。
  6. SPI1 / SPI2接口
    方便接入SPI模块,如FLASH AT45DBXX、SD卡、MP3模块等。
    方便接入AD、DA模块,因为SPI1复用了AD、DA功能。
  7. I2S2 / I2S3 / I2C1接口
    方便接入I2S模块,如音频模块等。
  8. SDIO接口
    方便接入Micro SD模块,SDIO接口读写SD卡的速度相比SPI接口快的多。
  9. USART3接口
    方便接入RS232RS485USB TO 232模块等。
  10. CAN2接口
    方便接入CAN模块。
  11. 16BIT FSMC接口
    方便接入NorFlash、SRAM模块等。
  12. 16BIT FSMC+SPI接口
    方便接入LCD + 触摸屏模块。
  13. 8BIT FSMC接口
    方便接入NandFlash、Ethernet模块等。
  14. UART1接口
    方便接入RS232、RS485、USB TO 232模块等。
  15. Ethernet接口
    方便接入Ethernet模块。
  16. ULPI接口
    方便接入高速USB模块等(STM32F407I没有内置USB HS PHY)。
  17. USART2接口
  18. 1-WIRE接口
    方便接入1-WIRE器件(TO-92封装),如温度传感器DS18B20、电子注册码DS2401等。
    [ 其它接口简介 ]
  1. 5V DC接口
  2. 5V与3.3V电源输入输出接口
    常用于对外供电,或与用户板进行共地处理。
  3. MCU引脚接口
    引出所有I/O,方便与外设进行I/O连接。
  4. [ 芯片简介 ]
  5. 74LVC139
    用于将 FSMC 扩展为多个位选引脚,以让FSMC能同时接入更多的设备,例如同时接入LCD与NAND FLASH等。
  6. [ 器件简介 ]
  7. 用户LED
    便于I/O输出测试或显示程序运行状态。
  8. 用户按键
    便于I/O输入测试或控制程序运行状态。
  9. Wake Up按键
    可用作普通按键,也可将STM32从睡眠中唤醒。
  10. 摇杆
    上、下、左、右、按下,共5个状态。
  11. 50M有源晶振焊盘(PCB背面)
    可为DCMI提供时钟源(出厂状态未焊接)。
  12. [ 跳线说明 ]
  13. 74LVC139选择跳线
    用于控制FSMC的片选
    短接跳线:接入到示例程序指定的I/O;
    断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O。
  14. PS/2接口跳线
    短接跳线:接入到示例程序指定的I/O;
  15. 用户LED跳线
    短接跳线:接入到示例程序指定的I/O;
  16. 用户按键/五向摇杆跳线
    短接跳线:接入到示例程序指定的I/O;
核心板资源简介
    [ 芯片简介 ]
  1. STM32F407IGT6
    内核:Cortex-M4 32-bit RISC
    特性:单周期DSP指令;
    工作频率:168MHz,210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz;
    工作电压:1.8V-3.6V;
    封装:LQFP176;
    存储资源:1024kB Flash,192+4kB SRAM;
    资源:3 x SPI,4 x USART,2 x UART,2 x I2S,3 x I2C;
    1 x FSMC,1 x SDIO,2 x CAN;
    1 x USB 2.0 FS/HS 控制器(带有专用DMA);
    1 x USB HS ULPI;(用于外接USB HS PHY)
    1 x 10/100 Ethernet MAC;
    1 x 8 to 14-bit parallel camera interface;
    3 x AD(12位,1us,分时24道),2 x DA(12位);
    调试下载:支持JTAG/SWD接口的调试下载,支持IAP。
  2. AMS1117-3.3(PCB背面)
    3.3V稳压器件。
  3. MIC2075(PCB背面)
    USB电源管理器件。
    [ 其它器件简介 ]
  1. "5Vin"或"USB"供电选择开关
    切换到上面,选择USB供电;
    切换到下面,选择5Vin供电。
  2. BOOT状态设置开关
    可设置BOOT0的状态。(BOOT1极少需要被使用,可通过配套的连接线修改其状态)
  3. 电源LED
  4. VBUS LED
  5. 复位按键
  6. 8M晶振(PCB背面)
  7. 32.768K晶振(PCB背面)
    可供内置RTC使用,或用以校准。
    [ 接口简介 ]
  1. JTAG/SWD接口
    支持下载与调试。
  2. USB接口
    作为Device:通过连接线,与计算机进行USB通信
    作为Host:通过转接线,U盘等USB设备。
  3. MCU引脚接口
    引出VCC、GND及所有I/O,方便与外设进行连接。
  4. 5Vin输入接口
    当USB作为HOST/OTG时,需要输入5V电源。
    [ 跳线/开关说明 ]
  1. USB OTG/HOST跳线
    短接跳线:使用USB OTG/HOST时跳上。
    断开跳线:不影响I/O。
  2. VBAT选择跳线
    短接跳线:采用系统供电;
    断开跳线:可将VBAT接入外部电源,如电池。
  3. VREF选择跳线
    短接跳线:VREF+接入VCC;
    断开跳线:可自定义VREF+。
主控板及其扩展性图展
Open407I-C正视图
Open407I-C正面侧视图
Open407I-C背面侧视图
Open407I-C底板正视图
Core407I正面侧视图
Core407I背面侧视图
Open407I-C接入ST-LINK/V2
Open407I-C接入各类外围模块
Open407I-C μC/OS-II示例1
Open407I-C μC/OS-II示例2
Open407I-C μC/OS-II示例3
Open407I-C μC/OS-II示例4
接入USB设备(通过转接线)
接入USB3300 USB HS Board
接入WM8960 Audio Board
接入OV9655 Camera Board
接入RS232 Board
接入RS485 Board
接入USB UART Board
接入CAN Board
接入8 Push Buttons
接入5 IO Keypad
接入AD Keypad
接入Test Board
接入FRAM Board
同时挂多个I2C模块
接入DataFlash Board
接入VS1003B MP3 Board
接入NRF24L01 RF Board
接入Micro SD Storage Board
接入NandFlash Board
接入Ethernet Board
各模块移植性图展
模块接入STM32主控板
模块接入STM8主控板
模块接入NXP Cortex-M3主控板
模块接入NXP Cortex-M0主控板
模块接入ARM9主控板
模块接入AVR主控板
模块接入FPGA主控板
模块接入CPLD主控板
相关说明:
模块的接口具有高度统一性,它们在设计时也考虑了与Open系列主控板的兼容性,因而具备了超强的移植性。
截至2014.05,适合接入Open系列主控板的外围模块已超过30个(各个Open主控板功能不同,适合接入的模块也不尽相同)。
我们将陆续推出:各类传感器,测距、电机、GSM、3G模块等。
Open系列开发板简介
玩转你的STM32变形金刚,召集你的Cortex-M0 / M3 / M4 / M7战队,建立你的嵌入式战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
  • 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统简单明了,亦可单独研究各个模块,便于初学者快速入门;
  • 开放性的设计:整个系统高度开放,采用接入式连接,避开了连线的复杂性,避免了由于错误连线导致无法成功调试的可能性;
  • 明了的标识与方便的接口:使得初学者可以简便的使用MCU的所有资源,完成各项入门实验。
开发者而造:
  • 模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统目标明确,亦可移植各个模块到其它系统,便于开发者快速开发;
  • 开放性的设计:整个系统高度开放,所有I/O开放,开发不受限制。用户亦可自行设计模块,简便的接入到系统。
  • 明了的标识与方便的接口:使得开发者可以轻松发挥MCU的所有资源,debug各类测试程序。
  • 借助主控板及各个模块搭建你的系统,使用它作为产品的初期评估系统,有效减少你的重复劳动,快速开发出你的目标产品。
Open系列开发板优势
各项参数 说明
功能性 功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块。外围模块持续更新,系统功能不断升级。
你可以亲力设计属于你的外围模块。量身定做你的外围,倾情打造你的系统。我们需要的只是你的震撼。
开放性 资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点:
可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O。
模块化 分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”。
如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动。
移植性 支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估。模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)。
扩展性 接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2S,I2C,SPI,USART,USB,CAN,Ethernet,SDIO,PS/2,FSMC接口等。(各Cortex-M0/M3/M4 Open主控板的MCU不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口)
易用性 接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发:
对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习。对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发。
软件 附送常用模块C语言驱动程序,提供μC/OS-II示例程序。
教程 给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门STM32 Cortex-M0 / M3 / M4。
JTAG/SWD接口定义
  • 嵌入式主板
  • 微雪电子
    电子STM32开发板 Open103C简介
    STM32F103CBT6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-27 09:49 1770次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open103C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    电子STM32开发板 Open205R-C简介
    STM32F205RBT6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-27 11:22 2033次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open205R-C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    电子STM32开发板 Open405R-C简介
    STM32F405RGT6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-27 11:40 2813次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open405R-C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    电子STM32 Cortex-M4 开发板简介
    STM32F407VGT6开发板底板 可接 STM32F4DISCOVERY 引出常用接口,可接外围模块 型号
    的头像 发表于 12-27 11:44 2467次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b> Cortex-M4 <b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>简介</b>
    电子STM32开发板 Open407V-C简介
    STM32F407VET6开发板 学习 套餐B 含13款模块 引出常用接口,含3.2寸触摸屏、网口、存储、摄像头等模块 型号 Open407V-C (套餐B)
    的头像 发表于 12-27 11:37 1776次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open407V-C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    STM32F407VET6开发板 学习 套餐A 含5款模块 引出常用接口,含3.2寸触摸屏、网口、音频、存储、摄像头等模块 型号 Open407V-C (套餐A)
    的头像 发表于 12-27 14:03 1438次阅读
    STM32F407VET6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-27 14:06 1958次阅读
    电子STM32开发板 Open407Z-C简介
    STM32F407ZET6开发板 学习 套餐B 含15款模块 引出常用接口,含3.2寸触摸屏、串口、音频、摄像头等模块 型号 Open407Z-C (套餐B)
    的头像 发表于 12-27 13:48 1766次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open407Z-C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    STM32F407ZET6开发板 学习 套餐A 含7款模块 引出常用接口,含3.2寸触摸屏、串口、音频、摄像头等模块 型号 Open407Z-C (套餐A)
    的头像 发表于 12-27 14:15 1645次阅读
    STM32F407ZET6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-27 13:59 1754次阅读
    STM32F407IGT6开发板 学习 套餐B 含15款模块 引出常用接口,含3.2寸触摸屏、网口、存储、摄像头等模块 型号 Open407I-C (套餐B)
    的头像 发表于 12-27 13:55 1460次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open407I-C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    STM32F407IGT6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-27 14:38 2059次阅读
    电子STM32开发板 Open429I-C简介
    STM32F429IGT6开发板 学习 套餐A 含7款模块 引出常用接口,含4.3寸触摸屏、串口、音频、摄像头等模块 型号 Open429I-C (套餐A)
    的头像 发表于 12-27 14:53 1572次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发板</b> <b class='flag-5'>Open429I-C</b><b class='flag-5'>简介</b>
    STM32F429IGT6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-29 10:11 2202次阅读
    电子STM32 Cortex M7开发板简介
    STM32F746IGT6开发板 学习 核心 含串口模块 引出常用接口,可接外围模块
    的头像 发表于 12-29 10:09 2308次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>STM32</b> Cortex M7<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>简介</b>
