电机驱动模块 驱动板 L293D 双桥芯片
可同时驱动两路直流电机或一路步进电机
型号 Motor Control Board
产品简介
产品特性:
- 电机驱动采用L293D,它是一款双桥驱动芯片,可同时驱动两路直流电机或一路步进电机,输出电流可达600mA,峰值输出电流可达1.2A,内部自带ESD保护
- 模块工作电压5V,电机的驱动电压范围为4.5V-36V
- 接线柱输出,方便连接电机
- 模块尺寸:43mm*27mm
- 固定孔尺寸:2mm
- 存储温度:-25℃~ +130℃
接口说明:
- M1A/M1B:接单片机的数字IO口,控制一路电机正反转
- M2A/M2B:接单片机的数字IO口,控制另一路电机正反转
- GND:接电源地
- VCC:接5V电源
典型应用:
驱动小型直流电机和四线步进电机
操作说明:
M1A/M2A | M1B/M2B | M1/M2 |
1 | 0 | 逆时针/顺时针 |
0 | 1 | 顺时针/逆时针 |
1 | 1 | 停止 |
0 | 0 | 停止 |
注:逆时针或顺时针旋转与电机的接入方式有关。
产品图片
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34934 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6494
