方形一体式电容指纹开发模块 Cortex内核 UART串口通信 尺寸小巧
方形一体式电容指纹开发模块,支持STM32和Raspberry Pi等硬件平台
型号 UART Fingerprint Sensor (R)
产品简介【一句话自我介绍】
我是一款高度集成的方形一体式电容指纹模块,小巧的外型,串口指令操作,具有识别快、稳定性强和功耗低等优点。
【我主要做什么】
我采用高性能Cortex内核的主控,集成了高安全性商用指纹算法,支持指纹录入、图像采集、特征值提取和指纹比对等功能。
你无需了解复杂指纹识别算法,只需通过串口发送指令即进行二次开发,可快速将我集成到各种对体积和精度要求较高的指纹识别应用中。
【我的特性】
使用方便,无需了解指纹算法和内部结构,只需简单的指令就能完成相应操作
内置商用算法,支持指纹录入、指纹比对、提取指纹图像和上传指纹特征值等功能,性能稳定,识别速度快
电容式指纹识别,感应灵敏,手指只要轻轻地触碰采集窗就能快速识别
硬件集成度高,主控和指纹传感器集成一体,可方便嵌入到各种小体积应用
内置人体感应器件,具有掉电睡眠和触摸唤醒功能,功耗更低
板载UART接口,方便接入STM32和Raspberry Pi等硬件平台
【我的参数】
传感器类型:电容式触摸式传感器
分辨率:508DPI
图像像素阵列:192×192
图像灰度等级:8级灰度
传感器尺寸:11.2mm × 12.2mm
模块尺寸:20.2mm × 33.3mm
指纹容量:3000枚
比对时间:<0.2s (1:N,且N≤100)
认假率: <0.001%
拒真率: <0.1%
工作电压:2.7~3.3V
工作电流:<50mA
睡眠电流:<16uA
静电测试:接触放电8KV/空气放电15KV
通信接口:UART (TTL电平)
通信波特率:19200 bps
工作环境:
温度:-20°C~70°C
湿度:40%RH~85%RH (无凝霜)
存储环境:
温度: -40°C~85°C
湿度:<85%RH(无凝霜)
【应用案例】
指纹锁、指纹保险箱、指纹门禁和指纹考勤等
使用示例
产品对比
PK项 | UART Fingerprint Reader | Capacitive Fingerprint Reader | UART Fingerprint Sensor (C) | UART Fingerprint Sensor (R) |
传感器类型 | 光学式指纹模块 | 电容式指纹模块 | ||
优点 | 成本低,寿命长,抗静电能力强 | 体积小,功耗低 | ||
采体面积小,精度高,采集及识别效果好 | ||||
缺点 | 体积大,精度低,受光照影响 | 对环境要求高(温度,湿度,灰尘,空气碱性) | ||
特点 | 方形分体式 | 圆形一体式 | 方形一体式 | |
指纹容量 | 4000枚 | 500枚 | 3000枚 | |
图像像素阵列 | 248×296 | 192×256 | 192×192 | |
通信接口 | UART | UART、USB | UART | |
认假率 | <0.001% | 0.0001% | <0.001% | |
拒真率 | <0.1% | 0.01% | <0.1% | |
传感器寿命 | 10年 | 3-5年(正常磨损,约10万次) | 约100万次 | |
使用条件 | 手指越湿越灵敏 | 手指越干越灵敏 | ||
产品定位 | 频繁使用,如门禁打卡机 | 对识别精度要求高,如指纹锁 | ||
一般光学式指纹模块主要用于低端产品,电容式指纹模块则大多用于高端产品 |
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35329 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6655
