双向透明传输,支持1对多
型号 UART TO ETH
产品简介【自我介绍】
我是个串口转以太网模块,可实现TTL串口与RJ45网口之间数据的双向透明传输,支持网页配置。
我操作简单,速度快,功耗低,稳定性高,可升级,可用于安防物联等领域。
【我的特点】
采用了M0系列32位ARM处理器,运行速率快,效率高
支持10/100M以太网接口,支持Auto-MDI/MDIX(交叉直连网线任意连接,自动切换)
网络断开后自动断开连接,确保整个网络可靠的建立TCP连接
支持超时重启(无数据重启)功能,重启时间可自定义
灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求
串口波特率从600bps到460800bps可设置,支持None、Odd、Even、Mark、Space五种校验
支持自定义心跳包机制,确保连接真实可靠
支持自定义注册包机制,检测连接状态,也可做自定义包头,可选用MAC地址做注册包
支持自定义网页功能,方便用户自定义模块网页内容
支持类RFC2217协议,可实现与变串口参数(波特率、数据位等)的设备通讯
支持DNS域名解析功能,可自定义DNS服务器地址
支持DHCP功能,能够自动获取IP,也可自定义静态IP
支持通过网络升级固件功能,升级固件更加方便
支持通过软件和硬件方式恢复出厂设置
出厂烧写特定的MAC,可自定义MAC地址
工作模式可选TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDPClient、HTTPDClient
支持协议:IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTPD Client
支持网页、AT指令、串口协议、网络协议设置参数,提供设置协议,客户可集成到自己的软件中
提供软件:模块配置软件、TCP/UDP测试工具、虚拟串口软件等
提供编程范例:上位机编程例子(socket),VB、C++、Delphi、Android、iOS等
【我的参数】
保护:内建1.5KV电磁隔离
接口:3.3V TTL(2.54mm间距排针)
输入电压:3.3V DC 或 5V DC(不同供电引脚,任选其一)
工作电流:150mA(aver)/160mA(max)
工作温度:-25~75°C
功耗:<1W
保存环境:-40~105°C, 5~95%RH
尺寸:50.5 x 22.6 x 15(mm)
【应用场景】
TTL串口与有线以太网双向透明传输 |
延长串口通信距离 |
电脑服务器远程管理多个客户端串口设备 |
多个客户端电脑来远程管理串口服务器 |
【软件图例】
TCP/UDP测试工具 |
模块配置软件 |
网页配置页面 |
产品选型
PK项 | UART TO ETH | RS485 TO ETH | RS232/485 TO ETH |
微控制器 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M4(主频高达120MHz ) |
以太网口 | RJ45(10/100Mbps自适应) | ||
协议:IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,DHCP,DNS,HTTPD Client | |||
缓存:发送6Kbyte,接收4Kbyte | 缓存:发送16Kbyte,接收16Kbyte | ||
串行接口 | UART | RS485 | RS232+RS485(可同时工作) |
波特率:600bps~460.8Kbps | 波特率:600bps~230.4Kbps | ||
硬件流:不支持 | 硬件流:支持 | ||
数据位:5,6,7,8 | |||
停止位:1,2 | |||
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark | |||
缓存:接收800byte | 缓存:发送2Kbyte,接收2Kbyte | ||
成帧机制:4字节打包时间,字节长度400 | 成帧机制:4字节打包时间,字节长度1460,可自定义 | ||
特色功能 | 自定义心跳包、自定义注册包、自定义网页、类RFC2217协议、KeepAlive机制、超时重启、短连接、网络升级固件 | ||
Modbus网关、Websocket(网页转串口) | |||
工作模式 | TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client | ||
支持Client数 | TCP Server下,可自定义连接的Client数(1~16) | TCP Server下,支持两路Socket,每路可连接8个Client | |
配置方式 | 内置网页,上位机设置软件,串口指令 | ||
接口保护 | 电源:防反接, ESD 保护,防浪涌 | ||
网口:1.5KV电磁隔离保护 | |||
RS485:ESD保护,防静电2KV,2.2KΩ上下拉电阻 | |||
防雷保护,过流保护 | |||
供电电压 | 3.3V/5V | 5~7V | 5~36V |
工作电流 | 150mA@5V | 110mA@5V | 86.5mA@5V |
使用温度 | 工作温度:-25~75℃ | 工作温度:-40~85℃ | |
存储温度:-40~105℃ | |||
产品尺寸 | 50.5mm × 22.6mm × 15mm | 70mm × 63.6mm × 25mm | 82.8mm × 85.7mm × 25mm |
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35549 -
安卓
5文章
2136浏览量
57538 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6780
