微雪电子LAN8720 ETH Board以太网模块简介
微雪电子 来源:微雪电子 作者:微雪电子 2019-12-30 15:07 次阅读
LAN8720以太网模块 以太网收发器(PHY)采用RMII接口
高性能10/100Mbp, 超低功耗设计, 可使用3.3V单电源供电, 支持HP Auto-MIDX
型号 LAN8720 ETH Board
产品简介
产品特性:
高性能10/100Mbp以太网收发器(PHY)
超低功耗设计,可使用3.3V单电源供电
采用RMII接口,大大减少了MCU的控制管脚
支持HP Auto-MIDX
芯片采用24引脚QFN封装(4x4毫米),无铅
灵活的电源管理构架
集成1.2V稳压器
IO电压范围:+1.6V 至+3.6V
应用领域:
嵌入式WEB服务器
  • 嵌入式主板
  • 微雪电子
    STM32F4xx的ETH模块连接LAN8720,能否把口的发送和接收直接短接?
    STM32F4xx的ETH模块,连接LAN8720,外接放大和口,能否把口的发送和接收直接短接,通过实现链路层协议,完成外围电路的自测试
    发表于 04-28 07:14
    ESP32 LAN8720经常掉线是什么原因导致的?
    我使用ESP32制做wifi转以太网模块,使用了LAN8720的PHY芯片,通过GPIO17输出refclock到phy;在测试的过程中,只要数据量一大,马上就会link down(网络掉线)了
    发表于 07-01 07:19
    lpc1788 搭载lan8720 以太网芯片问题
    请教各位大神,我nxp的用lpc1788搭载lan8720以太网芯片(此处称为下位机) 与 上位机PC软件进行通信,下位机给上位机发数据,上位机收到后回复给下位机,如此循环。但现在 遇到一个
    发表于 04-06 18:47
    为什么LAN8720以太网实验的初始化都完不成?
    LAN8720以太网实验的初始化都完不成程序到等待软件复位时就死了 一直找不到问题 用示波器打了25M的晶振是起振了的 但是LAN8720的CLK引脚没有50M的输出 请问有没有大神知道啊谢谢啦
    发表于 07-11 04:35
    为什么我的以太网LAN8720初始化失败了?
    原子大哥,我进行以太网实测测试时,程序停在了LAN8720初始化这边,初始化失败,我直连的电脑网卡,这是什么原因呢?LAN8720芯片稍微有些热,正常么?程序停在这里了?是什么问题呢?[C] 纯文本
    发表于 07-18 02:34
    为什么以太网lan8720修改成dp83848后数据不通?
    之前调试以前的机器的时候,调试lan8720a成功,功能都齐全,这次将这个lan8720修改成了dp83848之后,就基本不通了,由于本人不太了解硬件,所以请各位帮忙看看,使用的依然是RMII模式
    发表于 07-24 04:35
    请问以太网LAN8720通信可以不通过口吗?
    我想stm32f407通过MII接口接以太网芯片LAN8720A,然后与另外一片以太网芯片对接,rx与tx相连,这样就双工了。但是不通过口,这个可行吗?我要是想要通过
    发表于 08-14 00:16
    STM32407+LAN8720以太网只有一个灯亮
    自己画好了板子,然后修改了原子的程序并烧入了片子,以太网只有一个灯亮。我检查了4块板子,发现都是死在函数ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET;LAN8720已经可靠
    发表于 03-20 04:35
    Lan8720以太网芯片操作系统
    硬件资源:正点原子stm32f407 探索者开发板,板载Lan8720以太网芯片操作系统:rt-thread 4.0.1实验目的:1.实现ping功能,能够ping通外网2.实现Telnet功能
    发表于 08-05 07:04
    LAN8720模块以太网通信移植流程介绍
    的25MHz,如果工作在10M,则MAC控制器的时钟为2.5MHz。LAN8720 PHY芯片介绍LAN8720是低功耗的10/100M以太网PHY层芯片,LAN8720支持通过RMI
    发表于 12-01 15:34
    ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式怎么解决?
    我正在使用 ESP32-WROVER-IE + LAN8720 调试现有板上的以太网功能,LAN8720 pin4、pin5 外部 25Mhz crystal.LED2/nINTSEL 下拉,从
    发表于 03-01 06:27
    ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
    发表于 04-12 08:15
    电子串口转以太网模块简介
    TTL串口转以太网模块 ARM内核 电磁隔离 双向透明传输,支持1对多 型号 UART TO ETH
    的头像 发表于 12-30 10:54 2143次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b>串口转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简介</b>
    电子DP83848以太网模块简介
    DP83848模块 Ethernet 以太网模块 采用RMII接口 高性能10/100Mbps以太网收发器(PHY)低功耗设计 3.3
    的头像 发表于 12-31 16:27 7289次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>雪</b><b class='flag-5'>电子</b>DP83848<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>简介</b>
    LAN8720A和LAN8720Ai以太网收发器的数据手册免费下载
    A/LAN8720Ai支持通过标准RMII接口与以太网MAC通信。它包含一个全双工10-BASE-T/100BASE-TX收发器,支持10Mbps(10BASE-T)和100Mbps(100BASE-TX)操作
    发表于 06-03 08:00 31次下载
    <b class='flag-5'>LAN8720</b>A和<b class='flag-5'>LAN8720</b>Ai<b class='flag-5'>以太网</b>收发器的数据手册免费下载
